Teraz jest 7 lip 2026, o 01:22
PostNapisane: 28 gru 2015, o 19:40
Dołączył(a): 17 gru 2015
Atmega8 - nie mozna odczytac fusebitow, prawdopodobnie jest przestawione taktowanie bo po zwolnieniu SCK (przed zwolnieniem rc -1) dostaje komunikat:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.04s
avrdude: Device signature = 0x003d0f
avrdude: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude: safemode: Verify error - unable to read lfuse properly. Programmer may
not be reliable.
avrdude: safemode: To protect your AVR the programming will be aborted
avrdude done.  Thank you.
Sygnatura ciegle sie zmienia. Wstrzelenie sie w sygnature (co jais czas sie powtarza) tez nic nie daje bo nie da sie odczytac fusebitow.
Czy procek nadaje sie do kosza??
------------------------ [ Dodano po: 53 minutyach ]
Dodam, ze nadal nie mozna zmienic fusebitow i sygnatura jest teraz stala ffffff ale moge wgrac wsad.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 20:53
Dołączył(a): 02 maja 2015
Dziwna sprawa... jeśli to płytka stykowa to oczywiście sprawdź połączenia. Jeżeli grzebałeś przy fusbitach to warto podłączyć jakiś kwarc zewnętrzny i spróbować się połączyć. Tak bardzo ogólnie opisałeś problem... niby zablokowane ale nikt nie wie co ty tam masz poskładane na biurku i na czym pracujesz... jak na razie to jest tylko atmega8...
PostNapisane: 28 gru 2015, o 21:01
Dołączył(a): 12 gru 2013
Poczytaj może to pomoże topic10289.html
PostNapisane: 28 gru 2015, o 21:19
Znowu sygnatura zaczela sie zmieniac. Jutro kupie nowy procek. Co do SLOW_SCK to bym nie mogl go zaprogramowac. Nawet jesli wgram wsad to program nie reaguje. Dodam, ze programator zatrzymal sie na 97% wgrywajac przez mkAVR Calculator.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 23:08
czyli miałeś to co zwykle
1. albo złe zasilanie
2. albo złe połączenia
obstawiam na to drugie ....
PostNapisane: 31 gru 2015, o 15:49
Atmega ozyla po flashowaniu jej programem pana Mirka. Co dziwne i zaskakujace fusbity nie byly przestawione a jednak wymagana byla opcja -B 8. Inaczej nie sie laczyla z programatorem !! Po wgraniu wsadu czyli prostego przykladu BLINK nie potrzeba juz bylo opcji spowolnienia. Dziwne i tego nie rozumiem, jednak mkAVRCalculator w najnowszej wersji poradzil sobie znakomicie i mikrokontroler zostal uratowany a mialem go juz wyrzucic do smieci.
P.S. moze mi ktos podac rezystancje na nozce 7 i 8 AtmegiPA-PU
PostNapisane: 31 gru 2015, o 16:24
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nóżki 7 i 8 to zasilanie procesora a nie rezystor. Możesz tam mierzyć prąd jaki pobiera procesor a pomiar rezystancji nie ma większego sensu.
Robert
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:19
Wiem, ze zasilanie kolego ale Pan Mirek sprawdzal buzerem czy nie ma zwarcia wiec tez tak zrobilem i piszczy dlatego pytam a sprawdzajac miernikiem jest tam okolo 510 Ohm.
PostNapisane: 31 gru 2015, o 17:51
Mierzona wartość rezystancji zmienia się nieliniowo. Bardzo zależy od tego jakie napięcie nasz podawane przez miernik.
Co innego sprawdzenie zwarcia w podłączeniu a co innego mierzenie układu. Wartość 510 Om to nie jest zwarcie i patrząc tak na logikę może to być poprawna wartość - mierniki dają max. 1,5V co daje u Ciebie przepływ prądu ~3mA.
Robert
PostNapisane: 10 sty 2016, o 11:19
Pan Mirek miał racje. Problem ten nie wystepuje na plytce pcb!!! Tylko na stykowce.
