Teraz jest 8 wrz 2026, o 03:55
 Tytuł: Matryca z CNY70
PostNapisane: 28 gru 2015, o 08:23
Dołączył(a): 19 sty 2014
Chciałbym wykorzystać dużą ilość ok. 40-80 czujników CNY70 i aby zmniejszyć liczbę koniecznych wyprowadzeń chciałbym je połączyć w matrycę (podobnie jak klawiatury). Czy możecie mnie wspomóc jakimś schematem lub pomysłem jak to połączyć bo elektronik ze mnie marny.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 13:05
Dołączył(a): 20 sie 2013
A nie lepiej pod rejestr przesuwny lub ekspander?
PostNapisane: 28 gru 2015, o 13:30
To był pierwszy pomysł na jaki wpadłem (MCP23016) i pewnie do niego wrócę jak nic nie wyjdzie z matrycą.
Oprócz CNY będzie tyle samo diod sygnalizujących stan.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 00:58
Dołączył(a): 26 lip 2012
Przy 80 diodach i matrycy masz co najmniej 18 portów. Wykorzystując 74HC165 na wejścia i 74HC595 na wyjścia całośc zamyka się w 7-8 portach. Nie wspominając o tym, że możemy sobie zrobić moduły po np 8 transoptorów i po prostu łączymy szeregowo według potrzeby.
P.s. Z ciekowości co to będzie za projekt, że będzie aż tyle cny-ków wykorzystywać?
PostNapisane: 29 gru 2015, o 08:45
Krafin
Dziękuje za pomysł, jako że nie stosowałem jeszcze rejestrów przesuwnych czy możesz zaproponować schemat?
Będzie to system szufladek z informacją dla pracowników którą należy wyciągnąć czy też włożyć.
PostNapisane: 29 gru 2015, o 13:40
Akurat to w tym przypadku to nie problem, firma płaci za części a ja jako że robię to hobbystycznie nie chce sobie utrudniać.
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 30 gru 2015, o 08:38
Raczej odpada - towar jest dość lekki i półki jak nie mają tylnych ścianek.
