Teraz jest 22 wrz 2026, o 07:56
 Tytuł: DHT22 - problem
PostNapisane: 27 gru 2015, o 17:34
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Mam problem z jednorazowym odczytem temperatury i wilgotności z czujnika DHT22. Korzystam z ogólniedostępnej biblioteki Davide Gironi, 2012, źródło: http://code.google.com/p/davidegironi/d ... dht_03.zip
Program przykładowy zamieszczony wraz z kodem bibliotek działa dobrze i odczytuje w pętli dane z czujnika.
Chciałbym jednak, aby dane odczytane były tylko jednorazowo gdy spełniony jest pewien warunek np. if(wywolanie==50) odczyt. Jak korzystać z funkcji:
Proszę o pomoc
PostNapisane: 27 gru 2015, o 17:52
Dołączył(a): 24 sty 2012
No ale co Ci się dzieje?
Bo skoro działa w pętli głównej to dlaczego ma nie działać jednorazowe wywołanie?
PostNapisane: 27 gru 2015, o 18:19
Dołączył(a): 05 kwi 2014
hej
to zrób tak:
Jeśli ta funkcja działa, to dostaniesz to co chcesz.
Ale proponuje zrobić coś jeszcze, dodaj jeden bit, który będzie ustawiany na starcie tej funkcji, aby nie byli sytuacji, ze Twoje "wywołanie" będzie w ciągu kilku sekund cały czas wywoływało dht_gettemperature.
DTHbit == 1 ustawiaj gdzieś przed ta zależnością (wywolanie==50).
PostNapisane: 27 gru 2015, o 21:58
Bardzo dziękuję za porady. Ta powyżej jest szczególnie cenna bo rozwiązała mój "nierozwiązywalny" problem z "maszyną stanów".
Co do czujnika DHT22 nadal mam problem z jednorazowym odczytem w "maszynie stanów". Co zrobiłem. Program poniżej prawidłowo podaje temperaturę i wilgotność przy starcie (listing 1), ale już jego implementacja w "maszynie stanów" daje wynik "error" (UART) i 0, 0 na LCD oraz powoduje "rozjechanie się" programu (listing 2) O czym zapomniałem?
listing 1:
listing 2:
DHTBit == 1 na starcie.
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
Doczytałem, że cały proces komunikacji z czujnikiem trwa powyżej 2s http://www.tinkerduck.com/dht22-sensor-fun/ Moje wywołania powtarzają się co 1 sekundę, więc to za mało na pomiar (wystarczy na odczyt). Przeniosłem więc funkcję pomiaru do main, przed pętlę while(1) co dało prawidłowy odczyt z czujnika po spełnieniu warunku if(wywolanie == 53), ale niestety jednorazowy. Pomiar musi się powtarzać co 2 sekundy w jakiejś części programu. Czy macie szanowni Koledzy jakiś pomysł?
PostNapisane: 28 gru 2015, o 07:26
A co jeszcze masz w projekcie?
Jak ma być program nieblokujący:
Jeżeli masz jakiś RTC to w każdym przerwaniu (co sekundę)
zwiększasz flagę i sprawdzasz czy jest == 2 jeśli tak wywołujesz pomiar
i zerujesz flagę.
Jeśli RTC brak to tworzysz timer programowy.
Jak ma być program blokujący i nic więcej nie robi to...
wystarczy zwykły paskudny delay_ms (Ale tego lepiej nie robić)
PostNapisane: 28 gru 2015, o 07:40
i zerujesz flagę.
Dziękuję. Projekt nieblokujący zegara GPS oparty jest na eventach, a i Timery programowe działają. Chodzi mi głównie o lokalizację pomiaru w programie. Gdzie umieścić ten warunek z flagą (flaga == 2). Czy warunek ten należy sprawdzać w pętli while!(1)?
PostNapisane: 28 gru 2015, o 07:48
Pokazałeś tylko kawałek kodu.
Możesz umieścić w dowolnym miejscu
Np. w pętli while(1)
Albo możesz w pętli while(1) umieścić event
pomiar_wilgotnosci()
a w nim sprawdzać czy flaga spełnia warunek pomiaru
czyli od ostatniego pomiaru minęły 2 sek.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 08:01
Mam w pętli while(1) RTC_EVENT:
Rozumiem, że mogę zrobić tak. Ustalam w RTC_EVENT zmienną lokalną dht2. Po sprawdzeniu sprzętowej flagi INT0 zmienna dht jest zwiększana o jeden. Wstawiam też warunek: if(dht==2) {pomiar}. Czy pomiar ma wyglądać tak:
PostNapisane: 28 gru 2015, o 08:21
Tak, ale w ten sposób miałbyś pomiar "ciągły" co 2 sekundy. A tego nie chcesz
Dlatego trzeba sprawdzić 2 warunki
w zależności z jakim interwałem spodziewasz się pomiarów musisz tak dobrać
zmienna dht żeby się nie "przekręciła" w najmniej odpowiednim momencie ;-)
PostNapisane: 28 gru 2015, o 08:30
if(wywolanie == 53 && dht >=2 ) {
   pomiar;
   dht = 0;
GeSHi
Funkcję pomiar chciałbym umieścić w ciele RTC_EVENT i niech mierzy co 2s. W warunku: if(wywolanie == 53) chciałbym tylko wyświetlić wartość temperatury i wilgotności bez dokonywania pomiaru. (wywolanie == 53) powtarza się w cyklu minutowym. <50 pokazuje czas, gdy 50 - temp1, gdy 52 - temp2, gdy 53 - wilgotność, gdy 59 - wywolanie =0.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 08:52
No to jak najbardziej powinno działać.
Jedyne co, to ewentualnie będziesz miał pomiar wilgotności
wykonany 2 sek temu. Ale to chyba nie problem? ;-)
PostNapisane: 28 gru 2015, o 09:06
Dzięki. Jak tylko przetestuję (niebawem) dam znać :)
PostNapisane: 28 gru 2015, o 11:52
Poczyniłem nieznaczny postęp. Rozbudowałem RTC_EVENT w pliku mk_pcf8583.c o odczyt danych z DHT22 co 3 sekundy. Niestety nie wiem jak "zapakować" odczytane dane np. do zmiennej i przekazać do programu głównego celem wyświetlenia. Co wpisać w miejsce pytajników?
PostNapisane: 28 gru 2015, o 12:13
Nie analizowałem całego kodu, ale...
rozumiem, że
pod wskaźnikami temperature i humidity zwraca to co odczytała z czujnika.
Natomiast jeśli "coś pójdzie źle" jej wynikiem jest -1
Więc tak na prawdę tam gdzie masz pytajniki nic nie musisz robić.
Tylko dobrze by było, żeby "gdzieś" sobie zapamiętać czy ostatni pomiar zakończył
się sukcesem, żeby nie wyświetlać bzdur.
PostNapisane: 28 gru 2015, o 12:15
Dołączył(a): 29 lip 2014
w sumie to niczego nie musisz tam wpisywać, wystarczy jeśli zadeklarujesz zmienne temperature i humidity jako globalne, ale jeśli koniecznie chcesz, to możesz:
i wyświetlać zmienne: global_temperature i global_humidity.
Pozdrawiam, QuadMan.
P.S. Kolega MirkoT był szybszy :-).
PostNapisane: 28 gru 2015, o 13:36
Bardzo dziękuję za pomoc. Odczyt działa, ale przy okazji program się rozjeżdża - przypadkowe synchronizacje zegara, zaburzenia wyświetlania. Co zrobiłem:
W pliku mk_pcf8583.c zmodyfikowałem RTC_EVENT:
W liku mk_pcf8583 udostepniłem zmienne jako extern.
Odczyt danych w programie głównym:
Usunięcie powyższych zmian przywraca integralność działania programu. Droga na pewno dobra i logiczna, ale coś z warunkiem musi być nie tak. Proszę pochylcie się jeszcze nad tym.
Przyjrzałem się bliżej. Nie odświeża danych.
P.S. Po podgrzaniu lampką czujnika zmienia się jednak temperatura i wilgotność. Nie zauważyłem tego z powodu braku miejsc po przecinku i dużej bezwładność pomiaru. Tak więc wydaje się, że działa dobrze. W jaki sposób pokazać miejsca po przecinku dla temperatury z tego czujnika (w celach obserwacyjnych) ;)
P.S. Doczytałem
Dziękuję jeszcze raz Wszystkim i pozdrawiam
