Teraz jest 23 maja 2026, o 20:16
 Tytuł: Pomiar prądu
PostNapisane: 26 gru 2015, o 19:43
Dołączył(a): 27 wrz 2015
Głowię się już od kilku godzin z tym kodem odpowiadającym za pomiar prądu. Czy wiecie w czym problem?
ADC wariuje jak nawet dam większe opóżnienie a w drugiej lini wyświetla mi tylko 0,00A
PostNapisane: 26 gru 2015, o 20:34
Dołączył(a): 11 sty 2013
Jako że trzymasz nas w napięciu z podaniem na jakim uC pracujesz i jak to podłączasz, to w międzyczasie zapytam: co to jest toto:
hostinger napisał(a):
//Pos-ADC1,Neg-ADC0,Gain-x200
PostNapisane: 26 gru 2015, o 20:48
Procesor Atmega32 taktowanie 16 000 000 Hz.
Linijka
ADMUX |= 11;
Oznacza zgodnie z notą aplikacyjna Atmegi32 ustawienie różnicowego pomiaru napięcia na pinach ADC0 i ADC1 i Wzmocnienie 200
Dzięki za poświecony czas.
PostNapisane: 26 gru 2015, o 22:39
...Dzięki za poświecony czas
Oj tam, oj tam...
Z tą "11" to się domyśliłem, ale chciałem zwrócić uwagę na fakt że stosując różne formy zapisu robisz
kod mało czytelny dla obserwatora "z zewnątrz" - patrząc tylko na kod mógłbym pomyśleć, że coś Ci się źle wstawiło ;) .
Wspominasz o dwóch pomiarach - V i A a nie widać tego w kodzie.
Proponuję zacząć od początku, tzn.: najpierw uruchomić "normalny pomiar" z odczytem wartości ADCW - sprawdzisz czy masz wszystko dobrze podłączone. Następnie "różnicówka", a gdy i te testy wypadną pomyślnie to wtedy zająć się żonglerką z tymi wskazaniami.
Przeważnie jak pomiar szaleje albo jest zerowy to świadczy o błędnym podłączeniu układu pomiarowego do mierzonego.
PostNapisane: 27 gru 2015, o 09:28
Dobra ruszyło
