Teraz jest 10 sie 2026, o 20:08
PostNapisane: 22 gru 2015, o 00:35
Dołączył(a): 01 lis 2015
Witam, chciałem stworzyć, zegar na atmega16, z wykorzystaniem LCD. Procesor podpięty pod kwarc 16 MHz, do odliczania czasu wykorzystuję Timer0, biblioteki do lcd za strony radzio.dxp.pl. Zegar działa ale patrząc na kod wydaje mi się że coś by się tu przydało zoptymalizować.
poniżej fragment kodu odpowiadający za wyświetlanie, warunków typu if(sec<10 & min<10) wyszło by mi 8, jeśli ich nie stosuje, w momencie przejścia sekund z 9 na 10 na wyświetlaczu się mi wszystko rozjeżdża. Proszę o jakąś wskazówkę jak to poprawić;), w razie jakichś niejasności kodu, proszę pytać;)
ISR(TIMER0_OVF_vect)
    LCD_GoTo(4,0);
    TCNT0=6;
    msec++;
   if(min==60)
      min=0;
      sec=0;
      msec=0;
      god++;
   if(sec==60)
      sec=0;
      msec=0;
      min++;
    if(msec==1000)
       msec=0;
      if(sec<10 & min<10)
       sprintf(bufor, "0%d:0%d:0%d",god,min,sec);
       LCD_WriteText(bufor);
      else if(sec<10 & min>=10)
         sprintf(bufor, "0%d:%d:0%d",god,min,sec);
      else if(sec>=10 & min<10)
         sprintf(bufor, "0%d:0%d:%d",god,min,sec);
      else
         sprintf(bufor, "0%d:%d:%d",god,min,sec);
      sec++;
PostNapisane: 22 gru 2015, o 01:44
Dołączył(a): 22 gru 2012
Obsługa LCD w przerwaniu to chyba nie najlepszy pomysł. Możesz więc zacząć optymalizację od przeniesienia obsługi LCD do pętli głównej.
A tak w ogóle to zegar ten chyba za dokładny nie będzie.
http://www.marcingibas.pl
PostNapisane: 22 gru 2015, o 01:53
Ok, jutro to jakoś przemyślę, zarys całości jest taki, że ma to być taki jakby ekran główny, za pomocą przycisków będą opcje zmiany daty, godziny etc. A dlaczego niedokładny? Jak więc osiągnąć dokładną wartość, jeśli nie dzięki zastosowaniu rezonatora?
PostNapisane: 22 gru 2015, o 02:49
Dołączył(a): 27 lis 2015
Chciałeś sugestii:
1. Usuń z przerwania operacje związane z obsługą LCD oraz sprintf(). One zajmują wiele czasu i całość nie będzie Ci działała poprawnie.
2. Zgromadź zmienne związane z czasem (sek, min, msec, god) w strukturze i usuń ją z przerwania. Opatrz zmienne te klasą pamięci volatile.
3. W przerwaniu pozostanie Ci jedynie "inkrementowanie" i obsługa "rozbijania na części" czasu.
4. W obsługi dostępu do atrybutów czasu (struktura którą sugerowałem), z main(), blokuj przerwania poprzez ATOMIC_BLOCK
5. Ja bym przemyślał przechowywanie czasu które Ty masz. Lepiej jest mieć 1 liczbę z ilością msec i w trakcie wyświetlania "rozbijać ją" na części związane z czasem.
To tak na początek.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 07:21
Dołączył(a): 22 lut 2014
W warunkach zastosuj podwójny ampersand (&).
np. if(sec<10 & min<10) zmień na if(sec<10 && min<10)
PostNapisane: 22 gru 2015, o 09:10
Dołączył(a): 07 sty 2014
Użyj przynajmniej kwarc zegarkowy. Zostaw go na dobę aby pochodził. Zobaczysz wtedy ile się późni czy spieszy i można wtedy raz ma dobę zrobić programowo korektę.
Kiedyś udało mi się coś takiego spłodzić i działało. Oczywiście to taka proteza dedykowanego RTC. Wszystko zależy od potrzeb i oczekiwań.
PostNapisane: 22 gru 2015, o 09:29
Dzięki panowie, zastosuje wasze porady, i dam znać o efektach. Co do dokładności, to wiem że zegar powinien być dokładny, ale całość ma zostać złóżona na płytce, i przedstawiona jako projekt na zaliczenie, poza tym głównie chodzi mi o ćwiczenie pisania kodu, niż super użyteczość urządzenia. Pozdrawiam.
