Teraz jest 15 maja 2026, o 06:55
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:09
Dołączył(a): 23 paź 2011
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...?
tylko nie ta ze strony MAXIM-ic bo bzdury liczy...
Coś w stylu:
ale bez błędu który tam gdzieś się ukrywa ;)
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:30
Nie liczy bzdur prawdopodobnie tylko ty przeczytaj może to
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
i zastosuj to w tym wzorze - to pewnie coś się polepszy ? ;)
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:33
może tak konwertować ??
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:38
Co się Mirku polepszy jak błąd jest w funkcji Maxima na poziomie miesiąca, a w tej mojej funkcji na poziomie godzin...
Ostatnio edytowano 10 sie 2012, o 18:47 przez szopler, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:42
Sun już pewnie jest bliżej...
Dlatego mówię pod tym kątem nie analizowałem - ale jak widzę że operacje są na liczbach większych niż uint16_t a nie ma nigdzie rzutowania czy wskazania za pomocą UL na końcu stałej dosłownej - to i z tego faktu mogą wynikać kłopoty w obliczeniach tutaj niestety :(
PostNapisane: 10 sie 2012, o 18:49
spróbuj tak szopler ...
nie chce mi się sprawdzać :) ale powinno być git
PostNapisane: 10 sie 2012, o 19:47
Masakra :twisted:
10/08/12 19:45UTC daje wynik 4023891930 co jest oczywistą bzdurą...
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:05
a zmień w linii if ( (TTC.M>2) && (rok%4==0 && (rok%100!=0 || rok%400==0)) )
na
TTC.M>1
i sprawdź
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:09
To nie to :|
PostNapisane: 10 sie 2012, o 20:10
hmmmm..... no nie chce mi się zlki wyciągać no
wydaje mi się na oko ,że powinien mój kod liczyć poprawnie hmmmm
PostNapisane: 13 paź 2012, o 18:22
Przyglądnąłem się bliżej i poprawiłem błędy.
