Teraz jest 9 wrz 2026, o 10:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 19 gru 2015, o 20:08
Dołączył(a): 19 gru 2015
PODLACZONA ATMEGA 328P-PU
DLACZEGO TAKI BŁĄD? WSZYSTKO SPRAWDZIŁEM 2RAZY PIERWSZY RAZ JA PODŁACZYLEM NOWA JEST
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer.
avrdude_mk.exe: initialization failed, rc=-1
avrdude_mk.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude_mk.exe: Device signature = 0x000000
avrdude_mk.exe: Yikes! Invalid device signature.
avrdude_mk.exe: Expected signature for ATtiny10 is 1E 90 03
WCZESNIEJ MIALEM PODŁACZONA ATMEGE 8 I WCZENIEJ JA WIDZIALEM A POZNIEJ COS TAM ZAMIESZAŁEM I TEN SAM BŁĄD MIAŁEM
------------------------ [ Dodano po: 26 minutach ]
DOPIERO SIE UCZE PROGRAMOWANIA MIKROKONTROLERÓW NA CODZIEŃ TWORZE PROGRAMY DO MASZYN CNC 5 OSIOWE BACCI 3TWINY I DOUBLE I TAKIE PROGRAMOWANIE MIKROPROCESORÓW OTWIERA MI NOWE MOŻLIWOSCI
PostNapisane: 19 gru 2015, o 20:42
Dołączył(a): 12 mar 2014
Błąd rc=-1, oznacza że prawdopodobnie źle podpiołeś coś. Sprawdź jeszcze raz połączenie wszystkich linii z programatora, no i czy zasilanie jest :)
BlueBook
PostNapisane: 19 gru 2015, o 20:52
SPRAWDZIŁEM WSZYSTKO ZASILANIE OK LINIE Z PROGRAMATORA TEZ. MAM DRUGĄ ATMEGE 8 BEZ PROBLEMU CHODZI NA TYM SAMYM PROGRAMATORZE ATNEL I PROGRAMY OK
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:11
Dołączył(a): 26 lip 2015
Jak połączenia są ok to pewnie przestawiłeś taktowanie na zewnętrzne, a więc weź jakikolwiek kwarc jaki masz i podłącz do niedziałającej atmegi.
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:12
Dołączył(a): 11 mar 2014
A jak masz ustawione taktowanie procesora?
Czy testowałeś opcję SLOW SCK?
Robert
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:31
W PROGRAMIE TAK A NA PROGRAMATORZE NIE MA ZWORKI NIC NIE DAJE
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:41
Dołączył(a): 22 sty 2014
Wyłącz tego Caps Locka bo aż w oczy kłuje...
PostNapisane: 19 gru 2015, o 21:58
Kolego nie krzycz na nas :)
Pisanie wielkimi literami na forach oznacza krzyk :) więc spokojnie i bez paniki nie musisz krzyczeć ba nawet ciężko się czyta takie coś :)
PostNapisane: 20 gru 2015, o 19:47
Przepraszam za te duze litery nie wiedziałem.Raczej nie korzystam z forum żadnych to takie pierwsze
Podłączenie zewnetrznego kwrcu nie pomogło :(
Błąd wogóle dziwny nie wiem czemu na dole pisze o ATtiny
Szukałem po necie na różnych stronach ale nie znalazłem takiego błędu
Czy te procesory są nieodwracalnie uszkodzone???
PostNapisane: 20 gru 2015, o 20:03
Dołączył(a): 24 sty 2012
Ten błąd wynika ze specyfiki pracy AVR Dude. Żeby w ogóle chciał wykryć procesor trzeba mu
wpisać czego ma szukać, no to mu się wpisuje wykryj procesor i może zobacz czy to jest ATtiny 10.
Program rozpoznaje procesory po "zaszytych" w nich sygnaturach. Łączy się z procesorem i odczytuje
sygnaturę. A że nie może się połączyć i odczytać to wypisuje, że spodziewał się tego ale się nie zgadza
i nie wie "co jest grane".
Co do reszty to może zacznij od początku.
Jak to masz wszystko połączone, jakich narzędzi używasz, procesor na stykówce czy w jakimś układzie, na
Cakiejś płytce prototypowej?
czy używasz eclipse?
Błąd rc=-1 wskazuje w 99% na błędne połączenia.
Może też być przestawione taktowanie. Układ fabrycznie nowy wymaga spowolnienia przy komunikacji.
A jeśli już coś w nim zmieniałeś to może być potrzebny albo zewnętrzny kwarc, albo zewnętrzny sygnał
zegarowy...
PostNapisane: 20 gru 2015, o 20:45
Procesor jest na płytce stykowej procesor ATMEGA328P-PU pierwszy raz go podłanczałem nic nie zmieniałem bo jest nowy z allegro
programator atnel podłączony rezystor 10kohm od vcc do rest na zasilaniu z jednej i drogirj strony kondensator ceramiczny 100nF i jeden elektrolit 100microF
zailanie oczywiscie przez dławik osiowy
Bardzo dziekuje za porady i pomysły kazdy jest dobry tylko to zasilanie jest 100%dobrze podłączone multimetrem sprawdzone wszystko pare razy kable nawet wymieniałem
teraz nawet atmege 8 wpiołem i bez problemu chodzi
PostNapisane: 20 gru 2015, o 20:55
Zasilanie może i tak ale linia ISP ?
Kolego pokaż wyraźną fotkę tej stykówki co i jak masz połączone to będzie można zaleźć jakiś błąd bo teraz z tekstu i z autopsji wiem że 100% to tak jak 50% też nieraz myślałem że wszystko jest na 100% a jak się okazywało myślałem o te 10 na przodzie za dużo czyli było 0% :)
pokaż fotkę będzie łatwiej pomóc.
A jako że jesteś nowy od razu podpowiem jak się wstawia fotki na forum: topic44.html
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:06
i prost program z diodą na niego wysłałem z eclipsa luny
Wiec złego podłączenia na pewno nie ma
A moż z tym avrdude jest jakis problem????
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:10
Może to jest głębokie i szerokie :) A na dnie pisze nie wiem :D
A tak na poważnie stykówka ma tę wadę że czasem coś przestaje łączyć ... posprawdzaj przewody ...
podtrzymuję to co pisałem ... pokaż fotkę będzie prościej.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 21:30
Wiemy już że procesor jest nówka nie śmigana ;-)
A programator Atnelański.
To znaczy że masz licencję na MKkalka i super.
To teraz wejdź do mkAVRCalculatora i w przekładce programator AVR
naciśnij na żółty przycisk >>Sprawdź podłączony AVR<<
W auto SCK speed ma być zaznaczony ptaszek.
I jeszcze jedno. Eclipse sam nie wstawia parametru spowolnienia przy programowaniu
dlatego jak chcesz programować fabrycznie nowy procesor z eclipsa to kończy się to
tym właśnie błędem rc=-1
PostNapisane: 20 gru 2015, o 22:10
Niestety nie mam jak i czym zrobic zdjecia:(
z eclipsa jeszcze tego nowego nie programowałem bo go mkavcalculator nie widzi.
Po podłączeniu nacisłem ten ZÓŁTY przycisk przy włączonym slowsck i taki błąd jak na początku
w mkavcalkulatorze wyłączyłem w ustawieniach sprawdzaj mikrokontrolery TPI ATtiny i błąd sie zmienił
avrdude_mk.exe: set SCK frequency to 93750 Hz
avrdude_mk.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude_mk.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude_mk.exe done. Thank you.
PostNapisane: 21 gru 2015, o 00:13
No sorry telefonu ani aparatu w domu nie masz ?? :shock:
Ja się wyłączam z dyskusji bo nie mam pojęcia jak pomóc :roll:
PostNapisane: 21 gru 2015, o 13:55
Dołączył(a): 17 paź 2014
Wywal dławik, z kondensatorów możesz zostawić tylko 100nF pomiędzy zasilaniem a masą (choć mi na stykówkach USBASP widzi procki bez żadnych pojemności), linie programujące bez żadnych kondensatorów, baz tranzystorów i innych takich - na początku tylko podłączone do programatora.
Jeśli dobrze podłączyłeś (MISO-MISO, MOSI-MOSI, SCK-SCK, RESET-RESET, Vcc-Vcc, GND-GND) musi ruszyć.
Mr. Nobody
PostNapisane: 22 gru 2015, o 10:21
Dołączył(a): 25 wrz 2014
Polecam na zasilaniu 100 Nf i 47 lub 22 uF. Podpiąć porządnie linie mosi, miso, sck, rst i gnd. I zasilić z programatora. Na programatorze zworka slow sck i powinno odpalić. Ja ostatnio miałem ten sam problem.
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
