Teraz jest 6 wrz 2026, o 01:22
PostNapisane: 16 gru 2015, o 01:12
Dołączył(a): 03 gru 2015
Witam wszystkich.
Niechcący zapisałem Fuse bity gdy miałem zaznaczone CKSEL1 w zakładce fusy manualne
teraz mi się nie łączy programator cały czas działałem bez zewnętrznych kwarców jednak aby odblokować podłączyłem 8 MHz ale nic to nie dało.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 01:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
CKSEL = 0010 jest to ustawienie dla Internal RC Oscylator 1MHz.
Więc powinno Ci działać bez podłącza zewnętrznego kwarcu.
Testowałeś z opcją Slow SCK?
Robert
PostNapisane: 16 gru 2015, o 01:57
programator mam atnel ATB- USBASP 4.0 w nim jakąś zworkę się przestawia?
Zresztą chyba nie ma.
W MkAvrkalkulatorze slow sck próbowałem wszystkie od góry do dołu
PostNapisane: 16 gru 2015, o 08:35
Reszta CKSELi byla standardowo zaznaczona i wszystko dzialalo tylko 1 nie byl zaznaczony
do pinow xtal1 xtal2 podlaczalem rezonator... hmm a sprawdze jeszcze moze zle cos bylo
Edit: Niestety, daje 2 kondensatory ceramiczne 22pF i rezonator na XTAL1 I XTAL2 i nic
PostNapisane: 16 gru 2015, o 09:04
Tak się składa że mam układ 555 tylko jeszcze nic o nim nie wiem muszę poszukać jak się podłącza
EDIT: tak podłączyć można? Obrazek
PostNapisane: 16 gru 2015, o 10:31
Podłączyłem układ monostabilny według przykładu z wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Timer_555 na wyjściu dałem pin 10(XTAL2) i nic dalej nie rusza. Poprzednio co rysowałem też nie działa
EDIT: Znalazłem wątek gdzie ktoś już to przerabiał http://forum.atnel.pl/topic10952.html chyba nie rozwiązał problemu ja też już się poddaje.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 12:42
Tak jak tu? http://www.falstad.com/circuit/e-555square.html Tylko jakie wartości mam dobrać? tak jak na tym schemacie ja mam 5V rezystory R10k i C100nF, podłączyłem diodę, miga sobie, ale na moje oko jakoś nierówno. Programator nie wykrywa dalej procka
A co z drugim pinem XTAL1? ma "wisieć w powietrzu"? bo out NE555 podłączam tylko do XTAL2 tak?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 15:32
Dzieki za pomoc sprawdze jak wroce z pracy
PostNapisane: 16 gru 2015, o 18:06
@1Yokoon
Dlaczego twierdzisz, że kolega damian2208 wybrał
EXT CLOCK czyli zewnętrzny zegar
Na załączonym obrazku z mkAVRCalculatora pokazuje że miał zaznaczone fuse bity CKSEL0, CKSEL2, CKSEL3 a odznaczony CKSEL1 a to daje wartość 0010 czyli Internal Calibrated RC Oscillator.
Robert
Przeczytałem jeszcze raz posty i już wiem :D. Obrazek nie jest zrzutem z problematycznego ustawienia, bo kolega damian2208 pokazuje nam tylko usytuowanie i nazwę bitu CKSEL1 w mkAVRCalculatorze a nie układ bitów jaki zapisał :(
Jak miał zaznaczone wszystkie fuse bity CKSEL3..0, to miał ustawienie 0000, czyli tak jak twierdzi 1Yokoon, miał wybrany External Clock.
@damian2208
Jak masz zestaw ATB, to masz na nim wszystkie rodzaje źródeł zegara. Wystarczy tylko pozmieniać zworki.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:20
No nic mi z tego nie wychodzi:( W tym ne555 (o ile dobrze rozumiem ) można maksymalnie 400Hz uzyskać. Chyba czas odpuścić. Dzięki wszystkim za poświęcenie czasu.
zestawu ATB nie mam, na płytce stykowej wszystko.
PostNapisane: 17 gru 2015, o 01:48
Dołączył(a): 04 lis 2014
możesz taki generator zbudować na płytce stykowej http://obrazki.elektroda.net/46_1286914184_thumb.png podaje około 1Mhz podpinasz do pinu atmegi XTAL1
PostNapisane: 17 gru 2015, o 17:30
A masz jakiś inny mikroprocesor?
Po co się bawić w budowanie dodatkowych układów jak to można zrobić prościutkim programem :)
Robert
PostNapisane: 17 gru 2015, o 20:42
Dołączył(a): 25 sty 2014
jak masz arduino to spróbuj tego
kilka rezystorów i 100% sukcesu
Warto sobie cos takiego wykonać na "stałe"
PostNapisane: 17 gru 2015, o 22:25
Jak zmienił tylko typ sygnału zegarowego na External Clock, to po co ma budować programator wysokonapięciowy jak dalej może programować po ISP?
Mając arduino lub nawet tylko zwykły drugi uruchomiony procesor na stykówce, wystarczy że z niego podepnie 2 kabelki (generowany przebieg zegara + GND) do odblokowywanego procesora.
W programie w procesorze generującym zegar wystarczy zrobić cykliczną zmianę stanu pinu bez żadnego dodatkowego opóźnienia (ewentualnie pojedyncze NOPy).
Robert
PostNapisane: 17 gru 2015, o 23:34
po mimo długiej dyskusji widać że autor nie może przywrócić ic do "życia" , już sie poddał ?
może coś zle robi etc... hvsp zadziała od reki a widać że może sie przydać w przyszłości dobrze jest mieć coś takiego
PostNapisane: 18 gru 2015, o 12:20
W nowej Atmedze ustawiamy (zaznaczamy) bit CKOUT jest to włączenie wyjścia oscylatora
Lepiej żeby kolega damian2208 nie bawił się już fuse bitami w nowym procku dopóki nie odblokuje starego. Bo będzie miał kolejny problem.
To co proponujesz można zrobić całkowicie bezpiecznie programowo jak sugerowałem kilka postów wcześniej.
Jak już kolega karolek zauważył
my tu dyskutujemy a autora postu od dawna nie ma ...
Robert
