Teraz jest 4 lip 2026, o 14:45
PostNapisane: 14 gru 2015, o 19:45
Dołączył(a): 08 kwi 2013
Witam, potrzebuje linijki kodu która zapisze string z wagi "SI 0.02kg" tak bym mógł go odebrać samą wartość wagi.
Parsować stringi umiem, ale nie widzę w tym stringu żadnego tokenu.
posiadam bluebooka, greenbooka, strosuje bliblioteke MK_USART z greenbooka.
Proszę o pomoc
Dziękuje pozdrawiam.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 19:58
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Można to zrobić iteracyjnie, ale nie ma sensu wyważać otwartych drzwi:
Teraz w zmiennej "Waga" znajduje się wartość 0.02.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 20:16
Chodzi o to to że ten string będzie przysyłany przez uart cały czas, a wartość będzie zmienną zmieniającą się. potrzebuje zapisać string przylatujący do "uart_buf" z biblioteki MK_USART.
^^ funkcja nie kompiluje się gdy wstawię "uart_buf".
PostNapisane: 14 gru 2015, o 20:34
Jak to nie ma tokenu ? a SPACJA to co ?
porównaj poza tym kilka stringów, z różnymi wartościami bo jeśli tam np przy wartości SI12.02kg brak spacji no to widać wyraźnie, że podejść tu można na zasadzie wycięcia stringa ze środka od znaku nr X i zakończenia na znaku Y
PostNapisane: 14 gru 2015, o 20:43
Nie znam tej biblioteki w związku z tym nie wiem czym jest "uart_buf" oraz jaki komunikat błędu otrzymujesz przy jakim kodzie.
Można stosować FSM (skończona maszyna stanów), ale jeżeli ta biblioteka ma zaimplementowany jakiś bufor, wtedy w zasadzie oczekujesz na znak 'k' lub też koniec łańcucha '\0' i dalej postępujesz tak jak napisałem w poprzednim poście. Jeżeli w "MK_USART" został użyty bufor pierścieniowy i brak jest funkcji zwracającej N ostatnich bajtów, musisz pamiętać o "zawijaniu się" tego bufora.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 20:51
próbowałem takiej funkcji
niestety funkcja zwraca mi zawsze zero
waga wysyłą mi takie stringi:
SI 8.02kg
SI 5.52kg
SI 15.02kg
SI 30.02kg
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:08
Funkcja "atoi" będzie zwracać 0 ponieważ jako parametr podajesz "S".
Tak to może wyglądać:
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:27
Panie ""atmel""
jako mogę przypisać zwróconą funkcje "atof" do zmiennej " odebranie"
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:34
SI 8.02kg
SI 5.52kg
SI 15.02kg
SI 30.02kg
Panie no to masz ŚLICZNE DWA tokeny
- pierszy token to SPACJA
- drugi token to litera 'k'
i od razu z marszu masz wskaźnik dla stringa do atoi()
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:41
teraz zauważyłem, że strona nie pokazuje ale mam
SI 8.02kg -- tu mamy 7 spacj
SI 5.52kg --tu mamy 7 spacj
SI 15.02kg -- tu jest juz tylko 6 spacj
SI 30.02kg -- tu jest juz tylko 6 spacj
tych dwóch spacji nie potrafię obsłużyć.
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
napisaem taką funkcje:
niestety nadal zwracane mam zero
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:28
Ja tak się zapytam nieśmiało - panie kolego czy ty wiesz w ogóle co oznacza słowo SPACJA ? Bo z tego co tu napisałeś wydaje mi się że nie wiesz - ale napisz to wtedy pewnie się wyjaśni bo przez to jakieś mega babole pewnie robisz
No ale nie - kod swojej funkcji napisałeś niby dobrze - uwzględniając spację jako token - więc nie rozumiem o co chodziło ci z tym rozpisaniem że tam widzisz po 7 czy 6 spacji
Jak ci ta funkcja nie działa to sobie spróbuj to debugować - czyli albo wyświetlać na LCD co ci wpada do tej funkcji do buf bo pewnie czasem coś innego
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:53
Mam taki program napisany:
Ta funk zwraca zero chyba dlatego, że otrzymuje ratość xx.yy tak kropka mnie martwi, a ja zapisuje to jako "int" prosze o pomoc, jak za zmienna zdefiniować.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:04
No i dobrze, że cię martwi ;) no pewnie że to jeszcze trzeba rozbić na kolejne dwa tokeny - czyli kropkę potraktować jako token bo przecież funkcja atoi() to Ascii To Integer a nie ASCII TO FLOAT ;)
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:14
Dołączył(a): 27 lis 2015
lewy górny róg ekranu. wiadomości prywatne.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 23:15
waga wysyła mi taki string
------------------------ [ Dodano po: 28 minutach ]
panowie połowiczny sukces, ta funkcja do kropki mi wyświetla dobrze zmienną. niestety jeszcze po przecinku caly czas jest zero :
PostNapisane: 15 gru 2015, o 08:39
sprawdź - bo zobacz że u siebie próbujesz dwa razy łapać spację
PostNapisane: 16 gru 2015, o 15:40
Witam, sam zrobiłem identyczna funkcje, zanim pan to opublikował.
Zastanawia mnie jedna rzecz gdy w pętli niema żadnych opóźnień, to zmienna raz posiada wartość, a raz jest zerem.
x.yy
0.0
x.yy
0.0
Gdy uruchomiłem funkcje w docelowym programie (pętla trwa ok 2s) to wszystko ładnie działa.
Waszym zdanie co mogło być tego powodem ? ?
Dziękuje za pomoc,
pozdrawiam.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 16:16
Już któryś raz na forum słyszę tak przedziwne, żeby nie powiedzieć straszne pomysły - no panowie panowie .... pomyślcie chwilę co to znaczy funkcja nieblokująca i zdarzenie. I jak macie to opóźniać to w zasadzie bez sensu w ogóle korzystać z takich mechanizmów. Napisz sobie wtedy program na delayach
Wracając do tego że co jakiś czas jest zero zamiast wartości - to pisałem już wyżej, co za problem wyświetlać sobie na LCD co ci tam przylatuje i wprowadzić później warunki które to wyeliminują .... Często takie urządzenia wysyłają np dwa znaki ENTER i jak myślisz co się wtedy dzieje ?
dostajesz do funkcji parsującej pusty string! i jak myślisz na co jest to przerabiane przez atoi() ?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 17:05
Panie Mirku, dlaczego zakłada pan że mam w swoim programie pełno delay?
W swoim programie nie mam mam żadnego dalaya z wyjątkiem tego w bibliotece 1 wire.
Dlaczego pan uważa że nie wiem co to jest funkcja nie blokująca ?
Dlaczego pan uważa że nie wiem co mi nadajnik wysyła?
Nadajnik wysyła mi znaki CR LF.
Panowie pod jaką kombinacją klawiszy w programie putty znajduje się znak "LF"?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 17:26
Nie wiem czy używasz delay ale jeśli sam piszesz, że:
to nie ważne czy używasz delay czy nie to, że tak powiem "w diabły" idzie idea prawidłowego i poprawnego działania parsowania danych poprzez obsługę zdarzeń.
Oczywiście mogę źle zakładać - ale jak piszesz, że uruchomiłeś funkcję parsującą co 2 sekundy to do tego się to sprowadza
Powiedz mi oczekujesz pomocy i podpowiedzi czy chcesz mi coś zarzucać albo mówić mi że wszystko robisz dobrze - tylko że ci nie działa. No skoro nie działa to podpowiadam ci jak umiem na co możesz nie zwracać uwagi. tym bardziej, że wcale o tym nie napisałeś i nie odniosłeś się do tego - a już drugi raz napisałem o sprawdzaniu tego co dolatuje do bufora. Więc trzeba umieć sobie to debugować i po to się wypowiadam - a nie po to żebym miał komuś coś zarzucać że wie albo nie wie, że ma jakiś tam poziom wiedzy czy nie ma go .... no toż to chore troszkę podejście. Piszę i pomagam - ale jeśli źle to ok - nie będę pisał.
LF masz ładnie ignorowany w biblitece z GB o ile tej biblioteki używasz - a ty nadal ani się nie odniosłeś do tego że urządzenie może wysłać podwójne CRLF i że to żaden problem w obsłudze - ale ok .... wyłączam się.
Może ktoś inny lepiej ode mnie pomoże.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 17:49
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Możesz wpisać poprzez wciśnięcie i przytrzymanie prawego altu i wpisaniu nr znaku.
CR - 013
LF - 010
PostNapisane: 16 gru 2015, o 19:40
Źle sie wyraziłem, funkcja parsująca działa sobie niezależnie sama wywołuje sie gdy coś wpadnie do bufora, tylko moja funkcja odczytuje zmienne odebranie i odebranie2 co około 2s za sprawą timera.
Mój problem został rozwiązany, dziękuje bardzo za pomoc.
pozdrawiam
