Teraz jest 15 wrz 2026, o 04:27
 Tytuł: hd77480 8bit
PostNapisane: 13 gru 2015, o 19:54
Dołączył(a): 04 sie 2014
Dobry wieczór,
Po dłuższej przerwie z AVR wracam z projektem wykorzystującym LCD obsługiwany na 8bitach bez odczytu z wyświetlacza.
Konfiguracja:
ATmega16, wewnętrzny kwarc 8MHz, JTAG-enabled.
Zarówno pinout jak i założenia nie mogą zostać zmienione. JTAGA nie mam, aczkolwiek jest "przewidziany" w projekcie.
Biblioteki Pana Mirka jak zwykle działają bez żadnych problemów. "Nieco" z nich uszczypnąłem. Nie wiem czy błąd jest w nieodpowiedniej inicjalizacji, czy może przez brak doświadczenia głupio zdefiniowałem/użyłem jakiś pin.
Dodam, że próbowałem uruchomić bibliotekę ze strony radzio.dxp.pl, jednak nie udała mi się ta sztuka, co bardzo mnie dziwi- wina stoi po stronie złych połączeń?
Serdecznie proszę o komentarze, zarówno te krytyczne jak i niosące nieco pomocy :) Dzięki z góry
hd44780.h
hd44780.c
main.c
PostNapisane: 13 gru 2015, o 22:48
Dołączył(a): 01 sty 2014
A na Mirkowej bibliotece wyświetlacz działał?
http://www.ate-zbaszyn.eu
PostNapisane: 14 gru 2015, o 07:55
Dołączył(a): 24 sty 2012
Piszę z głowy a więc z niczego, ale... czy przy zapisie bajtu do
wyświetlacza nie powinieneś >najpierw< wystawić odpowiednie
bity na porcie a dopiero potem dać sygnał SET_EN?
PostNapisane: 14 gru 2015, o 08:32
Dziękuję za odpowiedzi.
Tak jak pisałem wcześniej na bibliotece Pana Mirka wyświetlacz działał poprawnie.
Wydaje mi się, że ustawienie SET_EN jest poprawne. Może ktoś posiada jakiś sprawdzony kod, i mógłby sprawdzić co robię źle?
PostNapisane: 14 gru 2015, o 09:35
Tak jest masz rację.
Najpierw
EN ustawiamy w stan wysoki
ustawiamy bity na liniach danych
i EN w stan niski aby zapisać do sterownika.
PostNapisane: 14 gru 2015, o 10:03
Witam, wyświetlacz ruszył zgodnie z oczekiwaniami. Problem leżał w złej inicjalizacji- nieco doczytałem i już jest w porządku.
Serdecznie dziękuję wszystkim zainteresowanym.
Temat do zamknięcia.
