Teraz jest 14 wrz 2026, o 11:53
PostNapisane: 13 gru 2015, o 14:08
Dołączył(a): 13 gru 2015
Cześć
Robiąc sobie sterownik do diod RGB chciałem ich kolor regulować za pomocą potencjometrów (w systemie HSV). Mam taki problem z ADC ponieważ ciągle otrzymuję tan sam wynik "1023". Wymieniony przypadek tyczy się pracy na procesorze ATmega8 gdy ten sam układ zrobiłem na ATmega32 to wszytko działało (wiem, że te układy mają na tych samych portach inne funkcje ale wszytko podłączyłem dobrze ponieważ wszystkie inne funkcje działają).
Inny problem mam taki, że podczas pomiaru napięcia w momencie gdy przełączę kanał to pierwszy odczyt jaki otrzymam nie jest prawidłowy (mniej więcej w połowie pomiędzy wartościami kanału obecnego i poprzedniego) dopiero powtórzenie pomiaru daje prawidłowy wynik - dzieję się tak na ATmedz8 jak i 32.
Dodam, że przestudiowałem już całą książkę, forum i filmy na youtubie i nie mogę znaleźć rozwiązania mojego problemu.
Ostatnio edytowano 13 gru 2015, o 17:25 przez pudzio95, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2015, o 16:07
Dołączył(a): 24 sty 2012
kod wstaw w sytnax c
Będzie bardziej czytelny.
PostNapisane: 13 gru 2015, o 19:00
Dołączył(a): 11 sty 2013
Ja do sekwencyjnego pomiaru podszedłem troszkę inaczej i działa; może spróbuj tak:
W Twoim jakoś nie widać babola, ale jeśli nie działa...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 3 gości
