Teraz jest 2 wrz 2026, o 06:30
PostNapisane: 12 gru 2015, o 17:48
Dołączył(a): 14 kwi 2015
Witam chiałem prosić o program w którym obliczany był by czas pomiędzy przyciskaniem 2 przycisków. Domyślam się że trzeba to zrobić na przerwaniach INT, ale musze przyznac że, jestem noga z programowania i nie bardzo rozumiem tą procedurę. Z góry dziękuje za pomoc i wyrozumiałość.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 17:49
Dołączył(a): 11 mar 2014
Listy do Świętego Mikołaja to chyba należy pisać nie w tym dziale.
Robert
Osoby na forum mogą pomóc Ci zrozumieć, jak czegoś nie rozumiesz. Albo poprawić błędy jak coś nie działa poprawnie.
Ale nie licz, że ktoś będzie za Ciebie pisał program.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 18:27
Dołączył(a): 20 sie 2013
A ja podpowiem Ci że gotowca - praktycznie z modyfikacją jednej linii znajdziesz w BB czyli niebieskim mirku.
A teraz mała wędka z mojej strony:
poczytaj o drganiach styków
po wykryciu wciśnięcia startujesz timer powiedzmy 100ms
w każdym cyknięciu sprawdzasz, czy klawisz znów wciśnięto. jeśli tak, to zwiększasz zmienną, jeśli nie wyłączasz timer i wartośc zmiennej określa ilość czasu pomiędzy wciśnięciami klawisza.
PostNapisane: 12 gru 2015, o 21:10
Dołączył(a): 22 paź 2013
...i wcale nie musisz do tego wykorzystywać INT, poza tym nie napisałeś jaki rząd dokładności cię interesuje - 1s, 100ms, 10ms, a może 10us...
http://www.sylwekkuna.com
PostNapisane: 12 gru 2015, o 22:33
w sumie to zależy mi na jak dokładniejszym pomiarze rzędu 10us. Czy moge wykorzystac do tego port PD6 (ICP) na atmedze 32?
PostNapisane: 12 gru 2015, o 22:40
Jak najbardziej, tym dość dokładnie można zmierzyć czas. Przykład - np. obsługa podczerwieni :)
PostNapisane: 12 gru 2015, o 23:32
próbuje to zrozumieć na przykładzie podczerwieni
czy mój tok myslenia jest dobry?
PostNapisane: 3 sty 2016, o 17:30
Ponieważ jeszcze nie poradziłem sobie z tym problemem, chciał bym wrócić do tematu i prośić o naprowadzenie. Próbuje coś z tym zrobić i jestem obecnie takim etapie
Nie do końca rozumiem procedurę obslugi przerwań, powinienem zliczać czas pomiedzy dwoma zboczami narastajacymi (czyli 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6... ). Tak zaglądałem do noty katalogowej.
Prosze o pomoc w postaci naprowadzenia ;) , nie w postaci gotowego kodu.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:07
Ustawiasz zmienną start =0.
Gdy odbierzesz zdarzenia naciśnięcia przycisku i masz start = 0, to ustawiasz zmienną licznik = 0 i zmieniasz start na 1. A gdy po naciśnięciu przycisku masz start = 1, to zmieniasz go na 0 i robisz coś z uzyskaną daną czasu w zmiennej licznik.
W przerwaniu przepełnienia timera sprawdzasz czy masz start = 1 i jak tak to robisz licznik++.
Możesz też robić ciągły pomiar bez używania zmiennej start. Każde naciśnięcie "zapamiętuje" aktualną wartość licznik a następnie ją zeruje. W timerze zawsze zwiększasz wartość licznik.
Robert
Przerwanie przepełnienia timera zlicza ci czas np. ilość milisekund.
Przerwanie INT reaguje na zmianę stanu na linii, czyli zdarzenie naciśnięcia.
Będziesz jeszcze musiał uwzględnić problem "drgania styków". Ale na ten temat masz artykuły Mirka:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/drgania-stykow-to-bajki-wiec-jak-to.html
http://forum.atnel.pl/topic1633.html
PostNapisane: 4 sty 2016, o 13:51
Próbowałem to zrobić przy pomocy 2 klawiszy, nie wiem czy o to Ci chodziło. Niestety nie uzyskuje tutaj oczekiwanego efektu.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 15:23
A jaki efekt uzyskujesz?
Tak na szybko, a przy okazji by było przejrzyściej, zmieniłbym obsługę przerwania na:
a zerowanie licznika i sekund przeniósłbym do uruchamianiu startu:
Robert
PostNapisane: 4 sty 2016, o 16:14
Poprawiłem błędy i juz program działa
teraz dodam wyswietlanie wartosci na wyswietlaczy lcd. Moje pytanie to jak moge zrobić żeby przy wcisnieciu 2 klawisza zapisywać sobie obliczny czas timera1 w zmiennej którą wyswietle na wyśiwetlaczu lcd?
PostNapisane: 4 sty 2016, o 17:55
To to już chyba sam umiesz zrobić .... :)
Oczywiście dajesz to w warunku drugiego klawisza i masz zapamiętany stan licznika. I tą zmienną wyświetlasz na lcd.
Możesz też bazować na inteligentnym wyświetlaniu wartości ze zmiennej licznik / sekundy - wyświetlasz tylko gdy masz start = 0.
Robert
A możesz też zrobić inteligentny warunek (bazując tylko na zmienych start i licznik / sekunda) i wyświetlać informacje:
- ostatni odstęp między naciśniętymi klawiszami
- informację o tym że naciśnięto klawisz 1 i czas jaki do ej pory minął od tego zdarzenia
A jak chcesz się jeszcze pobawić, to możesz w prosty sposób wyświetlać minimalny oraz maksymalny czas odstępu (ze średnią wartości, jest już trochę większy problem)
PostNapisane: 5 sty 2016, o 13:51
A może mi ktoś podpowiedzieć co mogę zrobić żeby ustawiać czestotliwości taktowania na atmedze 32 która nie jest obsługiwana przez mkAVR calculator? Ponieważ chiałem ten projekt przeniesć na wiekszy procek i trochę rozbudować.
PostNapisane: 5 sty 2016, o 14:54
Dołączył(a): 28 lis 2012
np. programem avr burn-o-mat
PostNapisane: 5 sty 2016, o 17:17
Możesz konfigurować sobie fuse bity też bezpośrednio z Eclipse http://forum.atnel.pl/topic13557.html#p145354. Wgrywanie ich jest w dostępne w Project -> Properties i przy avrdude masz zakładkę fuses i tam możesz wybrać czy programujesz konkretną wartość, czy z formatki fuses.bits czy tam ręcznie zaznaczysz które mają być ustawione.
Robert
PostNapisane: 6 sty 2016, o 00:28
Zostałem jeszcze przy tamedze 8, podpiąłem lcd i staram sie wyswietlic wartosc "n", tylko coś mi kurcze nie wyswietla ani napisów ani wartości, sprawdziłem dokładnie lcd i ustawiłem kontrast.
Podłaczenie LCD:
Licznik działa, diody się swieca zgodnie z założenie programu, tylko ten lcd nic nie wyswietla, moze ktoś dopatrzył się błędu?
PostNapisane: 6 sty 2016, o 08:32
Dołączył(a): 11 sty 2013
...nic jako nic ?
Nie masz błędów po kompilacji?
Może spróbuj dla testów zaraz po while(1){.. wpisać np.:
Jak podpięty RW?
PostNapisane: 6 sty 2016, o 21:07
A co chcesz tym wyświetlić? n to jest liczba ...
Zwracaj uwagi na informacje podawana przy kompilacji - okno konsoli (Console) oraz na ikonki w kodzie.
Jeżeli nie masz poprawnego wyświetlania, to znaczy, że masz coś nie tak w podłączeniu wyświetlacza. Na pewno piny są poprawnie podłączone zgodnie z zapisem w hd44780.h?
Przy okazji usuń zdublowane includy
Robert
PostNapisane: 7 sty 2016, o 12:30
Już obsługuje licznik impulsów wszytko fajnie działa, mam na lcd to co chciałem i dziekuje za wszelekie podpowiedzi ;) .
Mam jeszcze jedno pytanie troche z innej beczki: wykorzystuje jedną atmege 16 do obsługiwania kodów z podczerwieni i sterowania silnikami DC - czyli zdalny tryb sterowania. Atmege 8 wykorzystuje jako licznik pomiedzy 2 zboczami narastającymi - jest to tryb półautomatyczny. Teraz chciał bym w bardzo prosty sposób z atmegi 8 dawać sygnały atmedze 16 jak maja pracować silniki DC i zastanawiałem się czy mogę w atmedze 16 ustawić 4 porty jako wejscia- podłączenie na stanu wysokiego, a na atmedze 8 4 piny jako wyjścia (coś jak sterowanie klawiszami)? Czy takie podłączenie 2 procesorów spowoduje uszkodzenie ich uszkodzenie?
PostNapisane: 7 sty 2016, o 15:21
Jeżeli oba układy będą miały wspólne masy oraz poziomy zasilania będą zgodne (oba 5V lub oba 3,3V) to możesz śmiało łączyć. Jak chcesz mieć bardziej zaawansowane połączenie, to możesz też pomyśleć o wysyłaniu danych między układami po RS232 / SPI / I2C (TWI) :)
Robert
