Teraz jest 15 gru 2025, o 10:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 32 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 8 sie 2012, o 10:21
Dołączył(a): 27 mar 2012
Chcę dodać do mojego programu żeby odczytywał nazwy plików które są na karcie SD i wyświetlał na lcd, żeby potem otworzyć wybrany plik.
Podobno że w 2 książce to jest ale gdzie dokładnie bo szukam i znaleźć nie mogę :(
Oczywiście to w bibliotece PetitFS
I jaka jest różnica pomiędzy PetitFS a PetitFat
Proszę o pomoc
PostNapisane: 8 sie 2012, o 10:57
Nie ma żadnej różnicy między PetitFS a PetitFAT - to moja tendencja do literówek niestety ;) Prawidłowa nazwa jak na stronie autora tych bibliotek to Petit FS i tego się trzymaj, a jak zobaczysz gdzieś w moich tekstach PetitFAT to wiedz że chodzi o to samo dokładnie ;)
Piszesz że nie możesz odnaleźć gdzie się odczytuje nazwy plików ;) .... no a zajrzyj że Pan do WavPlayerów chyba dwa ćwiczenia oddzielne ;) .... i nawet się te nazwy na LCD ukazują ;)
PostNapisane: 8 sie 2012, o 15:04
Aha.
Już znalazłem.
Czyli żeby odczytać nazwy plików to do tego służy funkcja
pf_readdir(&Dir, &Fno)
Ale najpierw trzeba otworzyć folder
pf_opendir(&Dir, "")
Chyba coś źle zrozumiałem hmm...
Tylko jak zrobić by odczytywało od razu z karty SD a nie z folderu tam zawartego?
Czyli coś z tą zmienna Dir chyba? Co do zmiennej Fno to jest tablica do której zostanie włożona odczytana nazwa pliku??
A co do odczytywania folderu to też może mi się przydać to skąd ta funkcja wie jaki konkretny folder ma odczytać?
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:11
Nie wiem czy dobrze ale z tego co przeczytałem to zmienna dir to jest tablica która przechowuje nazwę folderu?
Proszę o pomoc. Bo mi nie wychodzi :(
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:15
Ale proponuję przede wszystkim też posługiwać się dobrą i fajną dokumentacją autora Petit FS ;)
http://elm-chan.org/fsw/ff/en/readdir.html
jak z tego wynika funkcja
ładnie czyta nam po kolei i sekwencyjnie kolejne pliki we wskazanym folderze ;)
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:18
Ale to czyta pliki czy nazwy plików bo to różnica?
No dobrze a jeśli folderu nie ma? to co ma być w dir?
I czy to do odczytywania folderu to jest dobra funkcja?
PostNapisane: 9 sie 2012, o 10:22
no zaraz zaraz jak może funkcja pf_readdir() czytać zawartość plików ???
toż od odczytu zawartości jest funkcja pf_read()
Ale już tym pytaniem co zrobić gdy nie ma folderu to mnie kolega rozbroił totalnie ;) .... no ale sorki ... to kolega chce odczytywać zawartości folderów których nie ma ???? O co tu chodzi ? ;) no nie mam pojęcia
PostNapisane: 9 sie 2012, o 12:07
Dołączył(a): 23 paź 2011
Folderów nie ma - pliki są w katalogu głównym. I kolega chce czytać nazwy plików które są tam.
Czekamy na RedBook'a!
PostNapisane: 9 sie 2012, o 12:24
obrazowo i poprawnie to jest tak jak w dokumentacji czyli albo:
pf_readdir( '\', &Fno );
albo dopuszczalny jest brak znaku folderu głównego, czyli
pf_readdir( '', &Fno );
co w efekcie sprowadza się do tego że pierwszy argument jest zerem czyli poprawne też będzie
pf_readdir( NULL, &Fno );
ale jak by nie patrzeć to nie odczytujemy w tym przypadku folderu, którego nie ma ;) .... tylko folder który jest i to główny.
PostNapisane: 9 sie 2012, o 21:00
Ale już tym pytaniem co zrobić gdy nie ma folderu to mnie kolega rozbroił totalnie ;) ....no ale sorki ... to kolega chce odczytywać zawartości folderów których nie ma ???? O co tu chodzi ? ;) no nie mam pojęcia
Chodziło mi oto co co kolega szopler napisał że jeśli w katalogu głównym nie ma folderu to jak odczytać nazwy plików.
A czy ta funkcja to odczytuje tylko nazwy plików czy nazwy folderów też?
A co do funkcji
To Dir to nazwa folderu tak jak w funkcji poprzedniej. A to czego nie ma w "" to co to jest i do czego?
Według http://elm-chan.org/fsw/ff/en/opendir.html to dir oznacza wskaźnik do pustej struktury obiektu katalogu a to drugie czego tu nie ma to wskaźnik do nazwy katalogu. Czyli co to oznacza?
Bo nie za bardzo rozumiem :(
Bardzo dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 9 sie 2012, o 21:12
Ta funkcja czyta wszystkie obiekty w folderze, tzn informacje o obiektach oczywiście. Obiekt to plik. Robi to sekwencyjni i przez kolejne jej wywołanie zwracana jest nazwa kolejnego pliku w folderze. Gdy nazwa będzie = 0 to znaczy że koniec plików w folderze i jeśli wywołamy ją jeszcze raz to znowu zacznie od początku
A co do funkcji
Przecież pisałem kilka postów wyżej że pusty łańcuch oznacza główny folder ..... oj panie kolego - no tak wciąż powtarzać to samo to jednak ciężko :( .... weź zobacz wyżej jak opisałem że normalnie powinno się używać nazwy folderu np też głównego "/" ale dopuszczalny jest pusty łańcuch ""
Tzn ja nie wiem czego ty nie rozumiesz ? no pytasz o prostą funkcję która ma otworzyć folder do której co chyba naturalne podajemy np dwa argumenty
jeden to struktura obiektu katalogu
a drugi to nazwa folderu panie
"" - sorki ale ostatni raz podpowiadam, oznacza "/" czyli główny katalog dysku
PostNapisane: 10 sie 2012, o 13:37
Ok
Zrobiłem program testowy do przetestowania tych funkcji
Program ma wyświetlić w odstępach czasowych nazwy plików na karcie SD
Jednak nie działa tak jak powinno. Bo wyświetla jakieś hieroglify z kropką w środku.
Czy źle zrozumiałem zasadę działania tych funkcji czy co, proszę o pomoc.
Zamieszczam mój program.
PostNapisane: 10 sie 2012, o 14:18
No ale co ty zrobiłeś ? ;) w pętli głównej wciąż inicjalizujesz PetitFS, wciąż otwierasz ten sam folder od nowa więc za każdym razem czyta ci ten sam plik ;)
przykład pętli odczytującej PO KOLEI nazwy plików z folderu masz w tym projekcie WAV player i tam masz jeszcze ładnie sprawdzanie czy to plik WAV
rzuć tam okiem ok?
PostNapisane: 12 sie 2012, o 10:47
Ok rzuciłem okiem i przerobiłem program lecz nadal nie działa, nie pokazuje nazwy plików.
na karcie mam tylko 1 plik "test.txt"
Oto program
Co ja robię źle ?
A wracając do poprzedniego programu to napisałeś że ciągle odczytuje ten sam plik to powinno wyświetlać jego nazwę a wyświetla jakieś hieroglify.
Proszę o pomoc
PostNapisane: 12 sie 2012, o 12:49
Teraz powinno ci działać .... ale ja nie mam teraz z kolei możliwości żeby ten kod przetestować. Może od poniedziałku znajdę czas albo może ktoś w międzyczasie inny sprawdzi i ci podpowie.
PostNapisane: 13 sie 2012, o 16:28
Ok
Ma Pan teraz czas żeby sprawdzić?
albo kto inny?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 17:45
No ja na razie jestem ugotowany :( ... przypomnij się jak coś za kilka dni
PostNapisane: 13 sie 2012, o 20:40
Ok
W między czasie spróbuję powtórzyć i może się uda.
A czy może to mieć związek z tym że zamiast LVC użyłem HC? tego konwertera napięć?
PostNapisane: 13 sie 2012, o 21:13
Ok
Lepszy byłby LVC ale na HC też powinno działać - tyle że teraz to coś kolega miesza .... toż pisałeś że działa ci generalnie karta - a to że nie możesz sobie poradzić tylko z odczytem nazw plików kojarzysz z wersją scalaka ???? dziwne skojarzenie.
PostNapisane: 14 sie 2012, o 09:07
Napisałeś kiedyś nie pamiętam już gdzie że do prostej obsługi karty SD na 74HC244 to karta będzie chodzić a do skomplikowanych może nie zadziałać. Tak sobie skojarzyłem to :)
PostNapisane: 14 sie 2012, o 10:26
No to czytałeś nie mój post. Ja nigdy nie pisałem o 74HC244 bo takiego nie używałem....
Jedyne co pisałem to to, że na dzielnikach rezystorowych zamiast buforów mogą być problemy ale nie tego typu. I że zdecydowanie lepiej dokładać bufory.
PostNapisane: 14 sie 2012, o 10:29
Aha musiało mi się pomylić ;)
Udało się !!!
Działa tylko że nie do końca.
Wyrzuciłem z programu if który sprawdza czy to plik txt i teraz działa. Czyta foldery i pliki po kolei.
Oto program
Tylko jak teraz odczytaną nazwę pliku zapisać do pamięci RAM do tablicy?
gdy napisze
char tablica[8];
tablica =Fno.name;
To wywala błąd że to są inne typy tablic a przecież to jest ten sam typ tablic "char" chyba??
Proszę o naprowadzenie mnie w czym robię błąd.
PostNapisane: 14 sie 2012, o 10:32
takie zapisywanie do tablic - to masz w Bascomie ;) ..... no coś ty skąd w ogóle taki pomysł
tablica = coś_tam ???? ;)
trzeba skopiować zawartość jednej tablicy do drugiej. Zainteresuj się wbudowanymi funkcjami np memcpy() ale też jest wiele innych. Musisz poczytać dokumentację którą masz w folderze WinAVR (PDF'a) - tam masz je wszystkie opisane
PostNapisane: 14 sie 2012, o 11:26
Przeszukałem połowę folderu WinAVR i nie znalazłem. Gdzie to jest?
Przypomniało mi się ze w książce w dziale zapis dużych plików do SD była taka funkcja.
Znalazłem ją, z tego co widzę to ona ma 3 argumenty
memcpy(&buf, txt, wielkosc);
Pierwszy "buf" to tablica z której ma skopiować zawartość
Drugi "txt" to tablica do której ma wkleić zawartość z 1
trzeci "wielkosc" jest to zmienna która określa ile bajtów danych ma być skopiowane
Czy coś z tego opisu jest dobrze napisane czy całkowicie źle zrozumiałem?
PostNapisane: 14 sie 2012, o 11:55
Wiesz co? eeeh nie masz u siebie na dysku powiadasz ??? coś słabo szukałeś
jak masz folder WinAVR w standardowym domyślnym miejscu to zajrzyj pan do:
C:\WinAVR-20100110\doc\avr-libc\avr-libc-user-manual.pdf
i nie mów że nie masz tego na dysku ;)
PostNapisane: 14 sie 2012, o 13:35
Znalazłem ten pdf i udało mi się znaleźć tą funkcję, z tego co tu wyczytałem to tylko trochę się pomyliłem mianowicie:
tablica txt to tablica z której ma być skopiowana zawartość do tablicy buf a wielkosc to zmienna która określa ile bajtów ma być skopiowane.
Teraz dobrze to rozumiem czy jeszcze coś nie tak?
I tam pisze ze te tablice nie mogą się pokrywać czyli ze co?
PostNapisane: 14 sie 2012, o 13:43
No widzisz ;) czyli już wiesz jak skopiować nazwę do bufora
a nie mogą się pokrywać ? nie wiem o co chodzi
PostNapisane: 14 sie 2012, o 13:56
Tak pisze w tym pdf
The memory areas may not overlap. Use memmove() if the memory areas do overlap.
Ja angielskiego słabo znam więc włożyłem to w tłumacz google ;) Może coś źle przetłumaczyło.
PostNapisane: 14 sie 2012, o 14:06
A! no bo memcpy() służy do kopiowania dowolnych obszarów pamięci a nie koniecznie do jakichś tam tablic ;)
więc jest uwaga że te obszary nie mogą na siebie zachodzić. A co obszar twojego bufora zachodzi na Fno.fname ??? ;)
nie przejmuj się tym bo nie zachodzi przecież
PostNapisane: 14 sie 2012, o 14:09
Aha bo nie mogę zrozumieć co to znaczy że nachodzą na siebie w jaki sposób to może być?
A mam jeszcze pytanie w nazwie pliku mogą byc tylko 4 litery bo do tego dochodzi .txt i wtedy =8bitów czyli max dla PetitFS
A jak z folderami? W nazwie może być 8liter bo rozszerzenia nie ma?
