Teraz jest 3 cze 2026, o 05:16
PostNapisane: 10 gru 2015, o 15:17
Dołączył(a): 14 lis 2014
Problem jest następujący (niestety jeszcze jest):
Układ:
1. atmega1284p zasilanie 5V
2. enc28j60 zasilanie 3v3
3. wyjścia zbuforowane zgodnie z schematem
Problem:
Przy taktowaniu atmegi (oczywiscie czestotliwosc w avrstudio zgodna z rezonatorem) 16MHz układ pracuje prawidłowo i stabilnie.
Przy zmianie rezonatora na 20MHz układ zrywa komunikację (dosyć szybko). Atmega sie nie wiesza.
Na oscyloskopie w momencie kiedy wysylane sa dane z modulu obserwujjąc MISO widac, ze są paczki danych. Ping działa.
W momencie kiedy nie działa prawidłowo niezaleznie od danych z sieci widac tylko pojedyncze szpilki.
Program jest już okrojony do granic możliwości. Wszystkie przerwania wyłączone.
sprawdzane na kilku rezonatorach, procesorach modułach i na 2-ch płytkach.
...jeżeli komuś coś się nasuwa to prosze o sugestie, lub ew. co moge uszczegółowić.
dziekuje
w.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 15:39
Dołączył(a): 20 lip 2015
Cześć, z tego co mi się kojarzy jak gdzieś czytałem, to ENC28J60 ma ograniczoną prędkość na magistrali SPI. Byc może po podciągnięciu taktowania przekraczasz ją i wszystko pada? Sprawdzałeś ustawienia SPI pod tym względem?
PostNapisane: 10 gru 2015, o 16:02
oooojo joj .... oj .... no to kolega tutaj niestety opowiada straszne rzeczy ....
ENC może być taktowany GRUUUUBO więcej niż w ogóle wytrzymałby NAJSZYBCIEJ taktowany biedny AVRek. Kłopoty to mogą właśnie być gdy jest ZBYT małe taktowanie SCK w "rozmowach" procka AVR z ENC
w związku z tym - sama zmiana kwarca to jedno - a czy autor pomyślał o ustawieniach SPI tak aby wycisnąć z niego maksimum prędkości ?
Poza tym w takich awariach to najczęściej - człowiek projektant popełnia błędy - więc jak ja słyszę, że ktoś pisze - że wszystko zrobił od strony elektronicznej idealnie i dlatego nawet nie pokazuje schematu własnego jak to ma zrobione to już zapala się czerwona lampka - która mówi - że na końcu okaże się pewnie, że jednak to właśnie to jest ciemna strona mocy takiego projektu
PostNapisane: 10 gru 2015, o 16:14
Oczywiście nie napisałem, że idealnie, tylko , że na 16MHz działa prawidłowo (przynajmniej tak się wydaje).
...Jednak to co teraz zrobiłem sugerując się poprzednim postem to usunąłem ustawianie bitu SPI2X (SPSR |= (1<<SPI2X);). Jak na razie działa.
...Wolałbym jednak dokładnie poznać genezę problemu... co w tej chwili czynię.
PostNapisane: 10 gru 2015, o 17:11
W takim razie odwołuję co mówiłem :D Ostatnio dużo interesowałem się tematem STM32 i tymi procesorami się sugerowałem ;)
