Teraz jest 24 lis 2026, o 13:19
PostNapisane: 7 sie 2012, o 20:19
Dołączył(a): 17 kwi 2012
Witam, mam taki mały problem, otóż program PUTTY nie za bardzo chce działać... Używam programatora STK500v2 ( zmieniłem tryb pracy z avrdoper na COM u mnie zainstalował się jako COM3 - sprawdziłem ) żeby było pięknie ładnie jak w książce i instrukcji filmowej. Grzecznie poustawiałem wszystko jak Pan Mirek napisał i poopowiadał w filmiku. Program z załączonej płyty wgrałem na mikroprocesor ...Posprawdzałem i uruchomiłem PUTTY raz, drugi, trzeci, poszedłem się przewietrzyć , czwarty, piąty - z powrotem wróciłem do książki, siódmy i ósmy dziewiąty i jakoś mi dzień zleciał do dwudziestej pierwszej ...
W załączniku prezentuję zrzut ekranu. Z góry dziękuję za podpowiedzi i pomoc
PostNapisane: 7 sie 2012, o 20:33
Dołączył(a): 15 lut 2012
Jeżeli poustawiałeś PUTY zgodnie z zaleceniami Mirka, to pozostaje sprawdzić jakie prędkości masz ustawione w programie do uC i PUTY(koniecznie muszą być równe) i/lub sprawdzić jaką częstotliwość taktowania ustawiłeś dla mikroprocesora(chodzi mi o fusbity) i częstotliwość taktowania jaką ustawiłeś w projekcie o ile korzystasz z Eclipse bądź AVRStudio 4.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 20:46
Prędkości równe , taktowanie wewnetrznym oscylatorem 8MHz ... więc to nie to ale dzięki
PostNapisane: 7 sie 2012, o 20:51
No dobrze ale o pewnej rzeczy zapomniałem a mianowicie o tym na czym kolega testuję program(jakiś zestaw startowy czy płytka stykowa) jeśli to drugie to pokaż jakiś schemat. Jeszcze jedno czy to działa na jakiejś przejściówce RS232-USB czy na samym MAX232?
Bo pewnie problem może leżeć po stronie połączeń...
PostNapisane: 7 sie 2012, o 20:56
Ja też chętnie pomógłbym - i rozumiem takie rozterki albo wyjście przewietrzyć się jak nie idzie coś ;) zacna metoda
no ale panie kolego - podaj że więcej informacji, co testowałeś, jak (sprzęt, schemat, połączenia) itp
no bo co można tu podpowiedzieć ? :(
Poza tym czy masz pewność że twoja przejściówka USB/RS232 na 100% działa ? Jeśli tak? to po czym tak stwierdzasz?
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:06
Dołączył(a): 06 lis 2011
RX z TX z krosowane?
Zapraszam:
filiporlo.blogspot.com
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:13
Już podaje ATB ver.1. 03 - W środku Atmega 32 . MkAvr Calculator rozpoznaje procka. Schemat połączenia więc oczywisty. Przejściówka działa już programowałem na niej . Dla mojego świętego spokoju przed chwilą zapaliłem sobie diodę
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:22
A kolega ma założone zworki do RS232 bo zdaje się że ATB takowe posiada(RS232 ON/OF) tu jest link do schematu: http://atnel.pl/download/elektronika/at ... ty_atb.htm . Tylko niech kolega nie odbierze źle tego pytania bo może te zworki się gdzieś koledze zawieruszyły i dlatego jest problem.
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:30
Bardzo dobra uwaga - a skoro jest to platforma ATB - to czy kolega chce czy nie chce ;) to MUSI działać z putty ;) nie ma innej możliwości - więc po kolei wyciągamy informacje -
czy są te dwie zworki założone pod diodami Rx i TX ?
I konkretnie jakim programem kolega robi test ?
Aha taktowanie 8MHz - a jaka prędkość RS232 ustawiona w putty i w procku ?
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:45
1.) Zworki są ok założone zgodne z ustawieniami fabrycznymi
2.) Program 07_UART
3) Prędkość 9600 i w Eclipsie i PUTTY
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:48
To może inaczej :
1. zdejmij na chwilę te obydwie zworki
2. połącz przewodem połączeniowym nóżki RX i TX na tym 8-pinowym złączu RS232 po prawej stronie gniazdka USB
i zobacz czy pojawiają się znaki jak je wpisujesz do terminala (putty) sprawdzimy czy echo działa najpierw ok ? ;)
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:53
W takim razie niepotrzebne było moje pytanie.
Zapraszam:
PostNapisane: 7 sie 2012, o 21:58
Przepraszam ale czy to znaczy że na 8 pinowym łączu mam zewrzeć RX z TX ??
W taki układzie czy nie powinienem otrzymać "śmieci "??
PostNapisane: 7 sie 2012, o 22:20
(najpierw zdejmij te zworki - żeby odłączyć piny procka od przejściówki)
a potem panie kolego - pomyśl - na pin TX przylatuje ci znak z komputera który wklepiesz do terminala, więc dajesz go pan drutem do nogi RX żeby przyleciał z powrotem do tegoż terminala ;)
więc o jakich ty śmieciach mówisz ??? ;) toż to typowy test ECHA w terminalach i w takich układach. To test czy są poprawne połączenia fizyczne ;)
jak działa to rozwierasz i już jesteś pewien że od strony sprzętowej masz OK
a jak zobaczysz śmieci albo nie będzie ECHA - to wtedy jest panie - problem sprzętowy
PostNapisane: 7 sie 2012, o 22:51
no i niestety lipa :( zauważyłem że czasami Eclipse nie programuje mikrokontrolera z uwagi na przekroczony czas
PostNapisane: 7 sie 2012, o 23:07
A powiedz mi jaki port COM wybierasz ? ---- czy użyłeś programu ATB Manager ?
Tak się akurat składa, że KAŻDY ale to KAŻDY zestaw ATB przechodzi przez moje łapki przed wysyłką i wgrywam do niego Bootloadera ;) który sprawdzam - a sprawdzanie polega na transmisji przez tenże właśnie RS232
nie pisze teraz o tym że zauważyłeś że Eclipse czasem nie programuje bo to nie ma NIC do rzeczy ;)
Weź mnie lepiej złap na Skype (nick: mirekk36) ale tak ze słuchawakami i mikrofonem to w 5 sekund dojdziemy co robisz źle albo przetestujemy całość ;) OK
PostNapisane: 8 sie 2012, o 04:13
Dołączył(a): 01 cze 2012
kidcowboy a czy sprawdzałeś, czy działa Ci transmisja w hyperterminalu Windowsa?
PostNapisane: 8 sie 2012, o 13:55
Wszystkim dziękuję za pomoc zwłaszcza Mirkowi który zaoferował mi wideokonferencję o północy . Problem rozwiązany. Przyczyna była w złączu typu HUB przez który byłem podłączony do płyty testowej bez Huba poszło jak z płatka. Ukarałem się sam - 10 pompek. Temat uważam za zamknięty
PostNapisane: 8 sie 2012, o 14:25
kidcowboy napisał(a):
.... Ukarałem się sam - 10 pompek.
hahahahaha ;) O! proszę i to jest postawa godna pochwały ;) .... połączenie przyjemnego (elektroniki) z pożytecznym (krzewieniem kultury fizycznej)
PostNapisane: 8 sie 2012, o 16:47
Dołączył(a): 05 maja 2012
Kurde, gdybym za każdą głupotę elektroniczną/programistyczną jaką w życiu zrobiłem robił pompki to bym teraz w Londynie był :D
Że też na to nigdy nie wpadłem...
PostNapisane: 8 sie 2012, o 16:48
Tu nie chodzi i błąd tylko zawracanie innym głowy. :geek:
PostNapisane: 8 sie 2012, o 17:35
Kurdę, ale co racja to racja ;) jak widać idea skazywania się na pompki może mieć podwójne dno ;) podoba mi się.
