Teraz jest 13 cze 2026, o 18:06
PostNapisane: 9 gru 2015, o 10:34
Dołączył(a): 02 kwi 2015
Witam!
Proszę o pomoc w zorganizowaniu wyświetlania temperatury na wyświetlaczu 4x7SEG (ATB V1.03) analogicznie do wyświetlania godziny:
Pomiar temperatury odbywa się za pomocą czujnika DS18B20 i z użyciem biblioteki Mirka:
Wyświetlenie cel i cel_fract_bits w sposób jak poniżej nie daje spodziewanego efektu:
Na wyświetlaczu LCD działa poprawnie (oczywiście inne ciało funkcji).
PostNapisane: 9 gru 2015, o 17:04
Dołączył(a): 11 sty 2013
To może spróbuj najpierw napisać takie coś:
i działać na st i dz_st.
PostNapisane: 9 gru 2015, o 17:14
Taka funkcja main zadziała:
PostNapisane: 9 gru 2015, o 19:13
Dzięki, ale jeszcze nie działa. Wyświetlacz mam podłączony przez SPI. Działa prawidłowo - wyświetla wartości po wpisaniu wprost: np cy=1 itd. Kod, który napisałem na wzór Twojego kompiluje się bez błędów i ostrzeżeń. Efekt jest jednak daleki od oczekiwań. Na Wyświetlaczu LED pojawia się wartość: 2800, a czujnik temperatury nie reaguje. W innych projektach, ale z wyświetlaniem na LCD na tym samym hardware czujnik działa poprawnie. Proszę o sprawdzenie, Kod poniżej:
P.S. Działa, ale nie odświeża temperatury. Po resecie widać, że jest inna :)
PostNapisane: 9 gru 2015, o 19:16
Bo temperatura odczytywana jest tylko na starcie.
PostNapisane: 9 gru 2015, o 19:44
Próbuję zorganizować warunek na timerze programowym, ale nadal nie działa.
PostNapisane: 9 gru 2015, o 20:23
Zrób tak (ewentualnie zmień rejestry):
PostNapisane: 9 gru 2015, o 20:37
Czy warunek z timerem programowym nie ma szans powodzenia?
Debugger jednodiodowy pokazuje, że on działa tylko trochę nieregularnie ;) :
Gdzie wstawić
PostNapisane: 9 gru 2015, o 22:23
Nadal nie odświeża temperatury. Odczyt jednorazowy. Debugger jednodiodowy (linia 37) nie zmienia swego stanu. Nie widzę resetowania licznika counter.
P.S. Zmienną counter zadeklarowałem jako volatile w programie głównym. Zerowanie licznika counter=0 ustawiłem po odczycie temperatury. Odczyt ruszył :D Ciekawi mnie tylko dlaczego części dziesiętne wyświetlane są tylko jako 0 i 5. Na LCD było płynnie 0-9.
Nie wiem jak zaświecić kropkę dziesiętną:
Mam jeszcze jeden problem. Korzystam z wyświetlania LED na magistrali SPI. Tablice dla nr wyświetlacza LED i cyfr są zdefiniowane w programie głównym (cyfry bez kropki i z kropką). W jaki sposób dopisać do tablicy Cyfra[] symbol własny np. stopień Celcjusza Hex: 0x39 i użyć go do wyświetlenia cyfry 4: cy4= ?
Dziękuję bardzo!
PostNapisane: 10 gru 2015, o 19:49
Przed wysłaniem na wyświetlacz należy zrobić lub nie AND ze zdefiniowaną liczbą gdzie jest tylko kropka. Zgodnie z BB ja mam tak:
PostNapisane: 10 gru 2015, o 21:03
Witam!
Bardzo dziękuję. Ja zrealizowałem to tak. Nie wiem czy poprawnie, ale spełnia założenia:
Mam jeszcze jeden problem do rozwiązania (na chwilę obecną). Chciałbym wyświetlać naprzemiennie czas z rtc np (20:49): cy1=2, cy2=0, cy3=4, cy5=9 i temperaturę jak powyżej.
naprzemiennie z:
Jak to zrealizować?
