Teraz jest 28 wrz 2026, o 00:08
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:47
Dołączył(a): 05 gru 2015
Witam ponownie,
Od tygodnia trapi mnie następujący problem. Otóż jeżeli mam wpięty USBasp do mojej Atmegi, USART działa poprawnie i wysyła dobre znaki, natomiast jak odłącze Kandę to w oknie terminala na komputerze pokazują się krzaki...
Od razu zaznaczę, że nic poza tym UART'em nie mam wpiętego pod uC. Próbowałem też resetować mikrokontroler, wyłączać/włączać ponownie - nic nie pomaga.
Atmega32A/1284p, kwarc 16MHz, 1200 bodów, 8 bitów, 1 bit stopu, brak parzystości.
Czy ktoś spotkał się z tym problemem? Próbowałem szukać po polsku i po angielsku w Google, ale nie znalazłem satysfakcjonującej odpowiedzi.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
Pozdrawiam :)
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:58
Dołączył(a): 07 kwi 2013
Sprawdź czy masz podpiętą masę układu do przejściówki UART (lub gniazda COM).
PostNapisane: 6 gru 2015, o 20:10
Dzięki!
W życiu nie pomyślałbym, żeby podłączyć GND od PL2303 do uC. Dlatego tak mówię, bo żyłem w nieświadomości iż oprócz pinów TxD i RxD jest VCC i GND do opcjonalnego zasilania mikrokontrolera... jak widać człowiek uczy się całe życie ;)
Poleciała pochwała, jeszcze raz dziękuję :)
PostNapisane: 6 gru 2015, o 20:35
No to w imieniu Mirka zapraszam do poradnika: http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html który wyjaśnia wszystko.
No i pierwszy komentarz na Mirka blogu:
Najpierw MASA... potem rzeźba ;)
Zapamiętaj :)
PostNapisane: 6 gru 2015, o 20:59
tak to bywa że boli grzywa ... masa (GND) zawsze jest obowiązkowa do podłączenia w układach zewnętrznych)
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:57
Jeszcze raz dziękuję :) Jak zaczynałem zabawę z AVR'ami, nie było jeszcze tego poradnika. Temat można zamknąć :)
PostNapisane: 6 gru 2015, o 22:33
Kolego post jest z dzisiaj, zarejestrowałeś się wczoraj a poradnik Mirka jest z 12 kwietnia 2014r.
ok mogłeś go jeszcze nie widzieć dlatego patrząc na czas rejestracji i czas założenia tematu podesłałem Ci świetny poradnik bo kidyś było wiele tematów że coś nie działa a brakowało masy (GND) dla niektórych to logiczne dla innych nie dlatego też naprawdę zachęcam do przeczytania posta na Mirka blogu: http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html oraz oglądnięcia poradnika https://www.youtube.com/watch?v=r8IpW-sH9zI
U nas nie zamyka się tematów.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 23:38
ok, nie znam zasad na Waszym forum, ale szybko się uczę :)
majster, nie wkładaj ludzi do jednego worka. Z mikrokontrolerami mam troszkę ponad 2 lata do czynienia, w grudniu 2013 zaprojektowałem swój zestaw uruchomieniowy. Z reguły jestem samoukiem i pytam dopiero jak coś nie działa. Na forum zarejestrowałem się, ponieważ miałem/mam pewien problem, którego jeszcze nie udało mi rozwiązać, a głowię się nad nim naprawdę długo.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 06:57
PioDer napisał(a):
Zaraz tam wkładam do worka.
Ja tylko łączę fakty :)
Nie znam twojego życia ba nawet nie wiem do jakiego worka się zmieścisz więc nie obraź się ale nie masz tego zaszczytu o którym piszesz i nikt do żadnego worka Cię nie wsadza.
Namazane ze smarta.
