Teraz jest 19 lip 2026, o 11:39
PostNapisane: 6 gru 2015, o 15:31
Dołączył(a): 31 mar 2015
Głowię się nad tym, dlaczego mi nie działa.
Program:
W trybie UDP Server działa w obie strony.
W trybie TCP Server nadawanie z uP do PC działa
W trybie TCP Server nadawanie z PC do uP nie działa.
Wstawiłem te dwie linijki z mirkiem, aby zobaczyć co przychodzi- przychodzą krzaki.
Jedna rzecz jest zastanawiająca: w USR-VCOM w kolumnie "Net State" co chwilę mam Connected na przemian z Connection Failed.
Biorę inny moduł, wszystko w nim działa, Connected stoi jak drut.
P.S.
Dodałem kilka obrazków, ale nie wiem, czy się dołączyły do postu(?).
------------------------ [ Dodano po: 15 minutach ]
U mnie miało być tak:
wysłanie z terminala cmd,1 to zapala LED
cmd,0 gasi LED.
Przesyłam to co otrzymuję na przesłanie cmd,1
------------------------ [ Dodano po: 27 minutach ]
Jeszcze jeden obrazek do kompletu:
------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
Dla porównania, na innym module w TCP Server i STA:
------------------------ [ Dodano po: 52 minutyach ]
Po dodaniu oczywiscie jeszcze jednej linijki:
PostNapisane: 8 gru 2015, o 19:28
Po wielu dniach (bojów) udało mi się rozwiązać problem.
Problem dotyczył trzech modułów (na kilkanaście, które posiadam).
Wszystkie trzy nie działały poprawnie w Net Protocol TCP SERVER i work mode jako STA.
Nadawanie było OK, natomiast odbierałem śmieci.
Nawet jak puszczałem sam znak \r z PC, to otrzymywałem dziesiątki jakiś tam bajtów(?). Jakby moduł nie mógł się zsynchronizować? I tak jak pisałem Net State na przemian był Connected i Connecting Failed.
W końcu zrobiłem niby bezsensowny ruch, tj. nacisnąłem Factory defaults, czyli przywróciłem ustawienia fabryczne i następnie ponownie skonfigurowałem moduły.
Jak cudowną ręką wszystkie problemy się skończyły!!! Hurra! Victoria!
Trudno mi to wytłumaczyć, dlaczego(?).
Jeden moduł, z tych "niechodzących" to mój najstarszy moduł, na którym wszystko do tej pory przerabiałem (chodzi o poradniki).
Ale jeden to "świeżutki", prosto z piekarni.
