Teraz jest 10 maja 2026, o 08:00
PostNapisane: 6 gru 2015, o 12:06
Dołączył(a): 15 mar 2015
Jako ze zaczynam "zabawę" z elektronika i programowaniem, tako przydał by się zasilacz warsztatowy.
Pod młotek trafił projekt z electronics-lab pewnie wszystkim jakże świetnie znany :roll:
http://www.electronics-lab.com/project/ ... 0-002-3-a/
Chce zrobić własne PCB i przy okazji coś nauczyć się w tym Eagle. :mrgreen:
Tak wiec na razie powstał schemat, i tu prośba o sprawdzenie czy wlg. jest dobrze przerysowany, bowiem moje zielone oczy nie widza tu żadnych błędów, ale moje oczy mogą się mylić :?
Proszę tez o krytykę, bo to raczej w zgodzie z sztuka nie jest :roll:
PCB wole nie zaczynać skoro nie mam pewności czy to jest dobrze :D
PostNapisane: 6 gru 2015, o 18:26
Dołączył(a): 11 sty 2013
Tak na oko jest OK; "poruszaj" wszystkimi elementami czy trzymają się linii - szczególnie dotyczy to wszystkich diod bo jakoś tak dziwnie wyglądają.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:10
Kolego jakbyś mógł dać schemat ale w większej rozdzielczości było by wygodniej bo ja jestem z tych co noszą okulary i muszę obrazek powiększać ale przy powiększeniu on się rozmywa to będę wdzięczny. Na chwilę obecną ciężko mi go sprawdzić.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:31
Dołączył(a): 11 mar 2014
A najlepiej załączyć plik w Eagle, to od razu dostaniesz pełne sprawdzenie.
Robert
PostNapisane: 6 gru 2015, o 22:48
wrzucam w pdf bo plik .sch nie chce się dodać :(
A propos tych diod to sam nie wiem czemu tak :D Jak przybliżę to jest jakiś napis na różowo na końcówce "nóżki"
PostNapisane: 6 gru 2015, o 23:16
Wgraj to jako plik png / jpg w większej rozdzielczości nie trzeba będzie nic ściągać i więcej osób zobaczy ...
Dzięki lepszemu PDF widać że to dziwne "coś" to są napisy.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 23:27
No sam nie wiem czemu tak :D
Ale bardziej chodziło mi oto czy schemat zgadza się z tym oryginalnym ze stronki electronics-lab.
I jutro mam nadzieje pochwalić się PCB, wtedy będziecie się mieli czego przyczepić :D
PostNapisane: 7 gru 2015, o 16:57
Projekt PCB gotowy, sprawdzajcie, komentujcie, krytykujcie.
Wrzucam w pdf ale jak ktoś sobie zażyczy mogę wrzucić cały projekt z eagle.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:20
poproszę
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:48
A proszę bardzo :D
------------------------ [ Dodano po: 21 minutach ]
Tak się zastanawiam czy nie lepiej wymienić tranzystor mocy na bd249, a tranzystor sterujący na np na bd137. Istnieje taka możliwość? :D
PostNapisane: 7 gru 2015, o 21:11
RedStar napisał(a):
A proszę bardzo :D
A dziękuję właśnie pobrałem ... jak tylko oderwę się od mojej płytki zerknę na schemat i pcb.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 22:04
Dołączył(a): 17 mar 2014
Ta, istnieje i jest to nawet dobry pomysł. Są one bardziej dostepne. Jako końcowy daj BD249, jako sterujący polecam BD139 + mały radiator.
Nie wiem jaki planujesz max. prąd ale musisz naszykować raczej duży radiator. Gdy ustawisz małe napięcie i będziesz pobierać duży prąd na tranzystorze będą spore straty mocy. Może nawet będziesz musiał zastosować połączone dwa.
PostNapisane: 7 gru 2015, o 22:40
Dużo czytałem na temat tego zasilacza ostatnio, dlatego stwierdziłem ze to będzie dobre rozwiązanie. co do łączenia dwóch tranzystorów to muszę się zorientować czy mam do tego odpowiedni transformator (wydajny prądowo).
Czytałem tez ze te zasilacze lubią się "wzbudzać", niestety nie mam pojęcia co to znaczy i na czym to polega :D
PostNapisane: 8 gru 2015, o 09:05
To nie jest tak, że tranzystor "wyciągnie" za dużo prądu. Stosując dwa lub więcej tranzystorów wyjściowych po prostu rozkładasz pobierany prąd na dwa/trzy tranzystory. W tym przypadku dodatkowo należałoby dodać rezystory emiterowe aby zniwelować różnice jakimi obarczone są tranzystory nawet tej samej serii.
Najogólniej i najprościej: podłączając oscyloskop do zasilacza powinniśmy widzieć ładną poziomą linię co świadczy o stałym (w bardzo wąskim przedziale czasowym) napięciu, natomiast przy zasilaczu który się wzbudza oscylogram wygląda jak sinusoida lub inny przebieg szybkozmienny.
Jego amplituda może przyjmować wartości kilku Volt.
Czasem występuje to przy ustawieniu konkretnego napięcia i poborze określonego prądu.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 16:50
Co do tych tranzystorów to wiem ze one nie "wyciągną" za dożo prądu :D Ale po co przepłacać za 3 tranzystory jak się okaże ze trafo jest mało wydajne prądowo, i nie będę wstanie wykorzystać nawet 50% możliwości tranzystora? Zawsze można później dokupić i założyć :D
To teraz już rozumiem co to znaczy gdy zasilacz się wzbudza :D
Czy kondensator na wyjściu tego nie załatwi? I czy jest wgl. możliwość wyeliminowania tego nieciekawego zjawiska?
PostNapisane: 8 gru 2015, o 17:08
Zaczynając budowę zasilacza najlepiej rozpocząć od dobrania transformatora. Należy znaleźć jego dane, prąd, napięcie, moc. Jeśli nie możemy znaleźć to wykonujemy pomiary i szacujemy pozostałe parametry. Dopiero potem możemy zabierać się za resztę, bo może się okazać, że będziesz musiał przerobić regulację prądu do 2A itp. Co do tranzystora/ów to chodzi głównie o maksymalną moc, jaka może się na nich wydzielić, spada dość mocno wraz ze wzrostem temperatury. Jeśli transformator pozwala to można wykonać przełączanie uzwojeń, minimalizując moc wytracaną na tranzystorach. Zamiast dwóch tranzystorów można zastosować jeden w obudowie MT-200, np. 2SC3858 ale w tej obudowie są mało popularne i drogie, dlatego stosuje się kilka np. BD249 z rezystorem na emiterze.
Najlepsza metoda to odpowiednio zaprojektowana płytka. Kopia tego zasilacza działa u mnie 4 rok -w zasadzie to dwie, bo zasilacz podwójny- i tych problemów nie mam.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 17:22
Co do trafa to na pewno się coś znajdzie :D Posiadam dyzo traf z dwoma uzwojeniami wtórnymi np,
2x24V 250VA Nada się ?
Co do projektu płytki możesz zerknąć na moje bazgroły, parę postów wyżej wrzuciłem w pdf. jak i cały projekt z eagle. :D
Zachęcam do obejrzenia jak i do krytyki i wytykania błędów które popełniłem :D
PostNapisane: 10 gru 2015, o 10:52
Nikt mi nie powie czy dobrze "zaprojektowałem" płytkę ?
