Teraz jest 6 paź 2026, o 15:05
PostNapisane: 5 gru 2015, o 16:40
Dołączył(a): 12 lis 2015
Na samym początku chciałbym powiedzieć że jestem bardzooo początkujący.
Męczę się i męczę z pewnym problemem i nie mogę sobie poradzić.
Więc tak
Mam problem z odczytem danej wartości z tabeli by ustawić dany stan na porcie D.
Mam tablicę int w[10]={0X45,0XF5,0X97, itp....};
i teraz chciałem przekazać daną wartość do portu D
więc piszę tak
POTRD=w(i); gdzie i to zmienna o wartości do 1 do 10
ale tu mam problem bo eclips podkreśla mi to podczas kompilacji jako błąd
Proszę nie "gniewajcie" się na mnie jeżeli to co napisałem to jakieś bzdury.
Jak w inny sposób wykonać to co bym chciał zrobić? Proszę tylko o wytłumaczenie mi tego w prosty sposób.
Dzięki
PostNapisane: 5 gru 2015, o 16:53
Dołączył(a): 13 maja 2012
Cześć,
użyj kwadratowego nawiasu:
pozdrawiam
PostNapisane: 5 gru 2015, o 17:00
Teraz poprawiłem i faktycznie kod się poprawnie kompiluje.
Dzięki
Ostatnio edytowano 6 gru 2015, o 19:59 przez atmega8, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 gru 2015, o 16:08
Po początkowych sukcesach znów mam problem/
Napisałem taki program
program ma za zadanie wyświetlać na 2 wyświetlaczach led napięcie panujące na nóżce PC5 atmegi8.
napięcie to zmienia się w zakresie do 0 do 2,5V. I o ile cyfry dziesiątek wyświetlają się poprawnie to jedności mam albo jakieś "krzaki'
albo jakieś przypadkowe cyfry.
Siedzę nad tym cały dzisiejszy dzień. Wie ktoś może jak to poprawic lub jakis inny sposób na wyświetlenie tego wyniku?
Dzięki
Ostatnio edytowano 6 gru 2015, o 20:16 przez atmega8, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 6 gru 2015, o 16:13
Kolego ATMEGA8 .... co ten temat ma wspólnego z DIY ??
dlaczego kolega się nie stosuje do zaleceń w sprawie wstawiania listingów ??
tym razem przeniosę ... ale jeśli nie poprawi kolega kodów - wątek usunę i nałożę ostrzeżenie ....
nie wspominając już o niecenzuralnym słownictwie ...forum przeglądają tez nieletni i kobiety.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 19:26
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie jest to forma czepialstwa, ale:
-jeśli dajesz kod do analizy, to staraj się pisać komentarze przy ustawianiu rejestrów czy poszcz. działań. Niewielu jest takich co na pamięć znają noty kat. i sprawdzą konfiguracje w.w.
-zapisy wyśw. w formie "0x..." też nie jest szczęśliwym rozwiązaniem.
Być może taki "profesjonalny zapis" poważnie wygląda ale (czego nie życzę) kiedyś Ci się zemści.
Co to za działanie ADC/400 - sprawdzałeś jakie będziesz miał wyniki?
PostNapisane: 6 gru 2015, o 20:33
Działanie ADC/400 to:
jeżeli 1024/400 to dostaniemy 2.56V(nap. ref.) i wartość 2 jest ładowana do zmiennej i,
liczba dziesiętna zmienia się (wraz ze mianą ADC) poprawnie mam kłopot jak podać na wyświetlacz liczbę jedności.
PostNapisane: 6 gru 2015, o 21:11
...a kompiluje się to? - bo masz dwa błędy w zapisie:
-nawias zamykający" } //END main"
- brak ; po break.
...to spróbuj w drugą stronę czy na pewno; przecież po podzieleniu przez 400 po promocji do uint8 od razu wywalasz to co po przecinku.
Masz BB?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 08:48
Co do tych nawiasów to funkcja główna naim kończy się przed
a to co napisałem wyżej służy do multipleksowanie wyświetlaczy z timer'em w trybie CTC.
Co do wyświetlanej cyfry (bo chyba się nie zrozumieliśmy) to to co jest przed przecinkiem wyświetla się poprawnie, kłopot jest jedynie z tym co jest za przecinkiem, próbowałem wyświetlać tą liczbę na kilka innych sposobów i nic mi z tego nie wyszło.
Z Twojej wypowiedzi wywnioskowałem że dzielenie 1024/400=2
Próbowałem też zrobić to tak i=ADC*0,0025 ale na wyświetlaczu mam cały czas zero niezależnie do napięcia na PC5.
Co to jest "BB"?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 17:38
atmega8 napisał(a):
...chyba się nie zrozumieliśmy...
najwyraźniej, ale to chyba ze względu na mój zawód: "dziesiątki" to jest coś po przecinku :) ( mm )
BB - niebieska książka autorstwa kol.Mirka ;) .
Teraz piszę z mojej podstarzałej głowy bo nie mam jak zweryfikować:
...z tego powinieneś uzyskać Twoje "jedności"
A nawiasem mówiąc skąd mierząc w zakresie 0/2,5V wytrzaśniesz dziesiątki.
Co do nawiasu to nadal się upieram, że go tam nie ma - prześledź prezentowany Twój program.
PostNapisane: 8 gru 2015, o 23:01
Dzięki za zainteresowanie
Co do tego nawiasu faktycznie masz rację brakuje go tam i ma on być przed
zamieszczam poprawny kod z tym że rozszerzyłem układ i program tak by wyświetlał 2 miejsca po przecinku
teraz bardzo łatwo zrobić z tego woltomierz amperomierz termometr itp.
Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc.
