Teraz jest 15 wrz 2026, o 20:23
 Tytuł: SD karta
PostNapisane: 2 gru 2015, o 18:35
Dołączył(a): 28 cze 2013
Witym i pytam
Już mi nic ne wychodzi nie chce mi sie na SD kartę zapisywać podłonczenie jest w porzondku używam bibliotek pana Mirka
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 2 gru 2015, o 19:11
Dołączył(a): 24 sty 2012
A może tak jakieś konkrety :?:
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 2 gru 2015, o 22:16
Nie zapisuje mi to dane na SD ale inicializuje sie to.
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 2 gru 2015, o 22:28
Dołączył(a): 22 sty 2014
Czy Kolega umie wyrażać się w poprawny sposób w języku polskim? W imieniu innych użytkowników uprzejmie o to proszę.
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 2 gru 2015, o 22:46
A ja wręcz żądam - jeśli autor nie poprawi i nie zada normalnego pytania to wątek poleci w kosmos
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 3 gru 2015, o 16:47
Nie
Takže budu psát česky. Používám knihovny od Pan Kardaś lekce 17 nemam RTC tak sem z programu odstranil knihovny "1Wire/ds18x20.h" "I2C_TWI/i2c_twi.h" a udělal to čim jak nejjednodušší viz. ukázka programu výš.Problem je v tom že se mi KOT neukládá na SD kartu.Na displeji je vidět že SD karta je inicializována.Ale na kartu se nic neuloží.
Neosekal sem z toho programu nějakou důležitou část?
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 3 gru 2015, o 17:18
Dołączył(a): 09 gru 2014
Usuń (smazat):
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 3 gru 2015, o 18:05
Na lcd jest napis brak logiera i na SD nic nie został zapisane
Chyba mam na SD coś s plikiem nie tak.
 Tytuł: Re: SD karta
PostNapisane: 3 gru 2015, o 19:40
Vítej.
Program nevidí problém, ale to může být problém s vaší SD karty. Vyzkoušejte jiný menší kartu, např. 1 GB naformátován na FAT16.
Napište v češtině pro vás jednodušší číst a bude snazší, aby vám pomohl. Prohlédněte si více fotografií a připojení SD karty nebo schéma.
