Teraz jest 26 wrz 2026, o 01:26
PostNapisane: 5 sie 2012, o 12:43
Dołączył(a): 16 lut 2012
Witam. Mam do was pare pytań. Otóż zdefiniowałem sobie tablice, włąsciwie zrobił to Pixel factory. Zastanawiam się jak można ją wyświetlić nie zapisując poszczególnych elementów w pamięci CGRAM. Tzn chcę wyświetlać poszczególne znaki wskazując na odpowiedni element tablicy. Tak się zacząłem bawić, bo dąże do tego, aby utworzyć własne big fonty, ale to może później.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 12:56
No tylko jest jeden mały problem, HD44780 to tylko CGRAM jeśli chodzi o własne zdefiniowane znaki. Jest to bardzo ograniczone, gdyż może być ich TYLKO 8. A z tzw "BIG Fontami" na HD44780, tablice generowane przez Pixel Factory nie mają nic wspólnego :(
Czy masz może pierwszą książkę "Mikrokontrolery AVR Język C Podstawy programowania" ??? Bo tam masz opisany dokładnie HD44780 oraz jak się generuje i korzysta z własnych fontów.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 13:03
Ale big fontów jeszcze nie tworzyłem. Pisałem, że zamierzam się dopiero zabrać za to, a na początek utowrzyłem własne znaki 5x8 w pixel factory. Liczyłem, że można utworzyć własne znaki, wpakować do tablicy i w jakiś sposób to wyświetlać (mowa cały czas o znakach 5x8). Czyli nie ma takiej możliwości, że utworze sobie sam znaki właśnie o takim formacie i będę dowolnie wyświetlać nie wpisując do CGRAM? O tym, że maksymalnie do CGRAM można wpisać 8 znaków to wiem, mam książke.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 13:24
Nie nie, Pixel Factory nie tworzy fontów w takiej postaci jaka jest potrzebna dla alfanumerycznych LCD ze sterownikiem HD44780 :( to jest do wyświetlaczy graficznych, tylko jeszcze muszę dorobić obsługę dla graficznych ze sterownikiem KS108.
Dla alfanumerycznych znajdziesz pełno edytorów fontów, choćby w darmowej wersji Bascoma
PostNapisane: 5 sie 2012, o 13:40
Sorki to mi umkło. Pixel factor tworzył mi znak, a ja odczytując sam pisałem tablice. To właśnie zauważyłem, że nie nadaje się do 44780. Dobra podsumowując, własnych znaków może być tylko 8 zapisanych w CGRAM tworzone w czasie kompilacji (i jak wiadomo nie można ich zmieniać podczas działania programu) i nie ma innej możliwości wyświetlać swój dany znak utworzony wcześniej w tablicy powiedzmy w pamięci flash?
Dobra, ale teraz np. jak to jest z big fontami? Mam wyświetlacz 4x20. Jak to zrobić żeby utworzyć własne wielkie znaki. Przecież też muszę wpakować to do tablicy i jak to później wyświetlać?
PostNapisane: 5 sie 2012, o 13:45
No nie rozumiem do końca o co ci chodzi? zwykle znaki zapisujemy we flash po to by były tam na stałe, a jak chcesz programowo je tworzyć czy zmieniać to co za problem załadować do RAM i tam go przerobić i ponownie do LCD wrzucić ? ;)
Tak ale to już wszystko czysto programowo się robi tzn obsługę takich znaków ;) trzeba wyświetlać odpowiednie sekwencje. Gdzieś u nas na forum był o tym temat - spróbuj poszukać bo ja teraz nie pamiętam
PostNapisane: 5 sie 2012, o 14:03
Dobra, ale np. utworze własne znaki w pamięci RAM to żeby je wyświetlić muszę najpierw zapisać do CGRAM o poj. maks 8 znaków? A czy podczas programu tą pamieć CGRAM można zmieniać innymi elementami tablicy zapisanymi w pamięci RAM? Bo chcę np. otworzyć własną czcionkę różnych liter.
PostNapisane: 5 sie 2012, o 14:08
No ale hmm a dlaczego w ogóle uważasz że nie można zmieniać ? to jak byś ją programował ? ;) no przecież robisz to w trakcie działania programu na starcie ;)
A czy zrobisz to później czy wcześniej czy z flash, czy z eeprom czy z ram - to co to za różnica ? ;) przecież jak masz tą moją książkę to masz tam nawet funkcję do pobierania z EEPROM'a znaków do CGRAM
można je ładować do CGRAM w którym sobie tylko momencie zażyczysz -no po to jest ten CGRAM
przecież tak się robi nawet np animację znaków ;) czasem jak załadujesz do CGRAM swój jakiś własny znak i go wyświetlisz to on cały czas wisi na LCD ;) ... i teraz jak będziesz podmieniał jego kształt w CGRAM nawet bez ponownego wyświetlania tego znaku (bo po co?) to od razu zmieni się on na LCD
PostNapisane: 5 sie 2012, o 14:43
A dobra dzięki za pomoc już prawie wszystko wiem. A jak np. utworze własną czcionkę liter oraz cyfr to jak wyświetle jakiś napis, który ma więcej niż 8 znaków? Będzie dużo kombinowania z tym...
PostNapisane: 5 sie 2012, o 17:05
No jak pisałem wyżej kłopot w tym że nie wyświetlisz na LCD zdania które będzie zawierało więcej niż 8 własnych znaków ;) bo jak podmienić kolejne to poprzednie automatycznie się zmienią. Ale podpowiem ci coś - zamiast pisać o tym popróbuj w praktyce to szybciej ci się wyjaśni.
