Teraz jest 6 wrz 2026, o 05:00
PostNapisane: 1 gru 2015, o 11:43
Dołączył(a): 01 gru 2015
Dzień dobry wszystkim. Borykam się z problemem przesyłania wartości pomiędzy mikrokonrolerami równolegle ( jeśli tak to mogę nazwać). Ogólnie: komunikują się ze sobą atmega 16 oraz atmega 2560 ( w arduino ). Atmega 16 odczytuje wartości z portu A przy każdym przerwaniu INT0 , które generuje atmega 2560. Oba mikrokontrolery taktowane są 16 Mhz. Jako, że potrzebuję aby atmega 16 pobrała 5 liczb to przy każdym przerwaniu wartość z portu A zapisywana jest do globalnie zdefiniowanej tablicy, a poźniej z niej odczytywana, przez funkcję. Założeniem projektu który robię jest wyświetlacz matrycowy posiadający własny mikrokontroler(atmega 16), komunikujący się ze światem zewnętrznym przez odczyt wartości z portu A przy przerwaniu INT0. Wyświetlacz pokazuje 5 znaków alfanumercznych. Problem jest taki, że znaki za każdym ładowaniem przesuwają się o jedną pozycję. W sensie ładuję ABCDE a otrzymuję EABCD, jeśli załaduję jeszcze raz to samo otrzymam DEABC i tak w kółko.
Robiłem testy, i jesli nadam znaki na stałe to wyświetlają się dobrze. Dodam jeszcze, że porty obu mikrokontrolerów połączone są bezpośrednio, odpowiadającymi sobie pinami.
Oto mój kod dla odbiornika:
Oraz kod dla nadajnika:
Z góry dziękuję za pomoc oraz cenne uwagi, proszę o wyrozumiałoś z racji mojego małego doświadczenia z mikrokontrolerami.
on i off to makra, funkcje w odbiorniku działają w z nadanie statycznym, więc nie wklejałem ich kodu.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:07
Dołączył(a): 24 sty 2012
Spróbuj zmienną:
external_buffor zadeklarować jako volatile
a interrupt_counter jako static w samym przerwaniu
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:25
Zmieniłem erternal_buffor na volatile, a interrupt_counter na static int, deklarując ją w przerwaniu. Efektem tego jest poprawne pierwsze ładowanie, natomiast przy kolejnych dalej jest efekt przesuwania.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:30
to pokaż może ten zmieniony kod
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:35
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:44
A Twój kod w nadajniku wykonuje się tylko raz.
Tak ma być?
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:47
Dołączył(a): 15 wrz 2013
W jaki sposób wysyłasz z nadajnika? Przez resetowanie go???
Jeżeli tak - to może podczas resetowania generuje się dodatkowe przerwanie które wysyła ostatnio ustawiony bajt na porcie K.
Ostatnio edytowano 1 gru 2015, o 15:52 przez wojtekr51, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 gru 2015, o 15:52
Tak właśnie chciałem, żeby się raz wykonał i wysłał 5 liczb. Później pewnie rozbuduję kod nadajnika o odczyt flagi zajętości itd. Hmmm, a to może generować jakieś zakłócenia?
Tak resetuję nadajnik.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 16:04
Jakim zboczem: narastającym czy opadającym wywołujesz przerwanie int0?
Dla testu w nadajniku za pętlą for() która wysyła dane wpisz np.
PORTK = 100;
i zobacz czy teraz przypadkiem po resecie nie jest wysyłana jako pierwsza właśnie ta wartość.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 16:07
Ok zaraz to sprawdzę, tylko zmienię trochę kod nadajnika, żeby wysyłał liczby po naciśnięciu przycisku innego niż reset.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 16:13
Dołączył(a): 29 lip 2014
Hmm..., a jak masz skonfigurowane rejestry od przerwania? I rozumiem, że te makra on(A,0) i off(A,0) właśnie ustalają stan linii w ATMEGA2560, która to linia jest połączona z INT0 ATMEGA16, tak? Jeśli tak, to pokaż te makra.
Dopisane: Kolega wojtekr51 był szybszy :-).
Pozdrawiam, QuadMan.
PostNapisane: 1 gru 2015, o 16:24
Ok Wygląda na to, że problemem był reset nadajnika. Problem mogę uznać za rozwiązany, choć nie wiem czy mnie jeszcze coś powiązanego z tym nie zaskoczy, więc wolał bym go jeszcze nie zamykać.
