Teraz jest 21 sie 2026, o 15:03
PostNapisane: 28 lis 2015, o 17:45
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam, Chciałbym zbudować zasilacz 5-kanałowy korzystając z części analogowej zasilacza z AVT: https://sklep.avt.pl/avt5161.html.
Do każdego kanału chce dać oddzielny sterownik na mikroprocesorze i osobno jeden procesor który obsługiwał by wyświetlacz dotykowy 4,3 cala i sterował pozostałymi procesorami przez komunikacje SPI. Najpierw chce uruchomić jeden kanał i zrobić dla niego sterowanie podłączając go przewodami do płytki testowej. Z racji że posiadam transformator z kina domowego gdzie mam 2x19V/5A, 2x19V/2A, 2x10V/2A chciałbym parametry dostosować do tego transformatora zostawiając jeden kanał 10V/2A na zasilanie mikroprocesora, oraz zrezygnować z przełączania napięcia przekaźnikiem i z odłączania wyjścia.
Czy to co sobie wymarzyłem ma szanse działać?
Przerysowałem schemat i zrobiłem nowe PCB jednego kanału zasilacza aby spróbować go uruchomić. Był bym bardzo wdzięczny za pomoc w sprawdzeniu czy nie ma jakiś rażących błędów w prowadzeniu ścieżek masy itp. To mój pierwszy analogowy projekt więc proszę o wyrozumiałość ;).
ObrazekObrazek
Ostatnio edytowano 29 lis 2015, o 11:39 przez Arek1111111111, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 28 lis 2015, o 19:12
Dołączył(a): 11 sty 2013
Jedna z rzeczy, które bym zmienił to przemieszczenie zestawu R,C i Cpol za ścieżkę od emitera BD'ka; mógłbyś wtedy pozbyć się zworki.
Nie wiem czy "zaskoczyłeś" ale w bitmapie i takiej jakości ciężko to wyjaśnić.
PostNapisane: 28 lis 2015, o 19:19
Postaram sie zmienić obrazki
------------------------ [ Dodano po: 14 minutach ]
Załącznik:
pcb.pdf
Załącznik:
schemat.pdf
Dodaje załączniki w PDF
Obrazki też edytowałem ale nie wiem jak zrobić aby w tekście były tylko miniatury.
PostNapisane: 28 lis 2015, o 19:56
Możesz dodatkowo dołączyć Swój projekt jako załącznik, zawsze ktoś mógłby Ci w nim trochę podłubać.
Z zasilaczami jest małe "ale" - jeśli nie masz dużego doświadczenia w w.w to trochę trudny temat, ale "realizowalny".
PostNapisane: 28 lis 2015, o 20:08
Załączam pliki Eagle w załączniku. Hmmm a może lepiej nie kombinować i wykonać płytkę tak jak zaprojektował to autor i tylko nie montować przekaźników a tylko płytkę sterownika zrobić swoją?
PostNapisane: 7 gru 2015, o 20:20
zmontowałem moduł zasilacza na razie do testów według oryginalnej płytki jaka jest w avt. Procesor jest na razie w płytce testowej. wyświetlanie odczyt i sterowanie z procesora działa prawidłowo jednak nie mogę sobie poradzić z regulacją napięcia. Układ lm723 na wejściu czyli nóżka nr 5 dostaje napięcie 0-2.5V ale na wyjściu czyli nóżka nr 10 jest cały czas ok. 6V. Spróbowałem przeciąć ścieżkę łącząca w/w nóżkę z wejściem tranzystora i okazuje się że na wejściu tranzystora T3 BD139 jest cały czas ok 6V a na nóżce nr 10 układu lm723 napięcie zmienia się od 0-25V. Odczyt napięcia na wyświetlaczu również jest prawidłowy. Może miał ktoś podobne problemy kto już uruchamiał ten projekt? Proszę o podpowiedzi bo już nie wiem jak to ugryźć. Zamiast tranzystora mocy dałem BD911.
Znalazłem przyczynę, winny był tranzystor mocy..
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:41
Przerobiłem płytkę pod większość elementów smd oraz dodałem sterowanie przekaźnikiem i procesor sterujący - Attiny24.
Masę od procesora puściłem osobno to samego miejsca podłączania masy zasilania.
Dodaje w załączniku pliki eagle jak by ktoś miał czas żucić okiem czy nie ma jakiś rażących błędów.
Załącznik:
zasilacz.rar
