Teraz jest 17 cze 2026, o 14:14
PostNapisane: 26 lis 2015, o 02:05
Dołączył(a): 13 cze 2012
Nie mogę się dogadać między sterownikami z modułami wifi :(
jeden skonfigurowany:
drugi:
jak wysyłam z pierwszego cokolwiek , to drugi tego nie odbiera. Jak wyślę to samo z terminala na PC to wtedy odbierze i wyśle odpowiedź.Na terminalu widzę zapytanie z pierwszego, ale brak odpowiedzi z drugiego :( Jestem pod ścianą i nie mogę iść dalej ;(
Oba moduły są ustawione na broadcast. Moduł serwera, zaprogramowałem, żeby odpowiadał n a każde zapytanie nadlatujące na port 8899 i odpowiada jak nadlatuje z PC albo z komórki, ale nie chce odpowiedzieć na zapytanie z drugiego modułu :(:(.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 09:31
Dołączył(a): 15 lip 2014
W module z adresem 192.168.0.150 (UDP Client) ustaw parametr "Destination IP Address" na adres drugiego modułu: 192.168.0.151 (UDP Server). W drugim możesz dodać adres pierwszego.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 09:35
No tak to jest jak się słucha poradnika w którym DWA RAZY mówię wyraźnie, żeby nie używać broadcastów do wszystkiego .... ale nie ;) .... co tam ... użyję ... a później ściana - no właśnie ściana ....
CLIENT / SERVER czyli:
PostNapisane: 26 lis 2015, o 20:55
Wydawało mi się, że przy dwóch urządzeniach, nie ma to większego znaczenia.
W tej chwili mam skonfigurowane tak:
Pierwszy musi być Broadcast, bo w założeniu będzie odpytywał większą ilość sterowników.
Jak wyślę coś z terminala na port , to odzywają się oba sterowniki. Natomiast jak sterownik 192.168.0.150 wyśle coś na ten port, to drugi już nie reaguje.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 15:43
Z góry mówię, że mogę się mylić, ale...
Jeżeli uparłeś się na ten broadcast to ustaw chociaż lokalny, adres 255.255.255.255 jest zbyt ogólny (światowy cały internet) i sięga poza twoją sieć NAT. W twojej sieci (maska 255.255.255.0) ustaw adres 192.168.0.255. Przetestuj to i daj znać. Bodajże mirekk36 w poradniku i module Wi-Fi nawiązywał do tego przy szukaniu modułów w sieci.
Aha, zmień jeszcze adresy w modułach.
Serwer powinien mieć "Destination IP Address" ustawiony na broadcast, a pozostałe moduły (UDP Client) adres serwera.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 01:47
Okazało się, że przyczyną był bug w samym programie. Za szybko były wysyłane stringi jeden po drugim. Teraz juz wszystko ładnie działa :)
