Teraz jest 23 lip 2026, o 18:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 19 ]
PostNapisane: 24 lis 2015, o 13:02
Dołączył(a): 24 lis 2015
Witam, jestem początkującym. Jestem w trakcie tworzenia prostego miernika napięcia. Nie potrafię lub robię coś nie tak, jeżeli chodzi o zamaskowanie kanału do pomiarów. W mojej atmedze8 chcę mierzyć na pinie PC0 CZYLI ADC0, wtedy bity MUX 0-3 ustawiam na 0000 według noty katalogowej. Napięcie odniesienia 2,56 mam ustawione. Pewnie jakaś głupota i prosta sprawa, a ja się już męczę z tym sporo czasu. Próbowałem ustawić hexadecymalnie, ale bez skutku. Z góry dziękuję.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 13:28
Dołączył(a): 29 sty 2012
Skoro chcesz mierzyć napięcie na pinie PC0 to dlaczego ustawiasz pomiar na pinie PC5-ADC5?
PostNapisane: 24 lis 2015, o 13:45
O dziękuję, faktycznie patrzyłem zaślepiony w maskowanie... Ustawiłem na "0" zaczął mierzyć, ale jeszcze nie to co się podaje na PC0. Muszę szukać dalej, coś jeszcze mam nie tak.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 14:19
A co ci wyświetla?
Jeśli chcesz aby wyświetlało ci napięcie w woltach to wartość z ADC musisz sobie na nie przeliczyć.
Jeśli jesteś początkującym to polecam ci ten poradnik jak i kolejne części
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
PostNapisane: 24 lis 2015, o 14:27
Póki co chciałbym wiarygodny pomiar w wartościach ADC. Teraz wartości skaczą sobie w dziwnych przedziałach. zazwyczaj około 750 (0-1023). Pewnie jeszcze coś w programie jest nie tak, bo nie ma reakcji na ADC0 żadnej, więc nie jest jeszcze ustawiony jak być powinien..
PostNapisane: 24 lis 2015, o 16:24
Dołączył(a): 22 sty 2014
A jakiś schemat byłbyś łaskaw wyrzucić żeby sprawdzić czy dobrze to połączyłeś?
PostNapisane: 24 lis 2015, o 19:57
Wiem, że dużo przede mną i wzoruję się we wielu sprawach od Pana Mirka. Bez tego ani rusz. Do rzeczy, potrzebuję voltomierz który mierzy napięcie poza układem ( do projektu inżynierskiego platforma do pomiaru napięć map sensorów i czujników ciśnienia doładowania w samochodach w których mamy do czynienia z zakresem 0-5V) czyli dwie sondy pomiarowe na zewnątrz są potrzebne. Na chwile obecną pokazuje mi wartości w zależności od napięcia, ale sfałszowane. Powinno mi pokazać na przykład wartość ADC 360 a pokazuje 673, powinno pokazać także przy 1.73V wartość ADC około 211 a pokazuje 380. Czyli są proporcjonalne, ale nieprawidłowe. Gdy nie mierzę nic bo odłączam "sondy" to wartości same sobie skaczą w całym zakresie 0-1023. Schemat załączam w obrazku. Jestem świadomy, że powinienem od początku uczyć się krok po kroku, przeczytać do końca książkę Pana Mirka bo zakupiłem, lecz zostało mi niewiele czasu (praca i studia). W każdym razie dziękuję za chęci pomocy i cierpliwość.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 20:12
Dołączył(a): 11 mar 2014
A masz na pewno dobrze ustawione napięcie odniesienia?
Uzyskiwane wartości są liniowo proporcjonalne do oczekiwanej:
673/360 => ~1,87
380/211 => ~1,80
A licząc jakbyś brał 5V a nie deklarowane 2,56 to wychodzi znowu podobnie :)
5V / 2,56V => ~1,95
Robert
Jak masz mało czasu, to przynajmniej obejrzyj cykl poradników Mirka o ADC. Tę serię to nawet jeszcze zdążysz obejrzeć całą dziś do północy, bo chyba ma tylko 3 części :)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 20:17
Majster271 napisał(a):
Panie kolego jesteś nowy na forum i TYLKO dlatego nie udzielam WARNA na forum ok? Ale pamiętaj na tym forum używamy schematów a nie LAUREK ok? Jeśli jeszcze nie wiesz jak się rysuje schematy, jeśli nie wiesz, że można to robić chociażby w programie Eagle za darmo, jeśli nie wiesz, że jest krótki i skuteczny kurs Eagla to proszę cię zajrzyj tutaj:
http://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
i nigdy więcej na tym forum nie wklejaj takich rzeczy ok? to moja gorąca prośba.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 20:19
A nie przepraszam. Jest tego aż siedem części ...
A przy trzeciej jest napisane na blogu:
Film trwa dwie godziny!
Może wywoływać senność, chrapanie, drganie powiek, wzmożoną ochotę na sok jabłkowy itp
Więc szykuj się na całą noc do rana na oglądanie ...
To obejrzyj sobie to:
https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 5hRnig_f23
a jeśli chodzi o te skaczące wartości - szczególnie to:
https://youtu.be/fQHrTCwX2Ok?list=PLtXX ... _f23&t=317
polecam
PostNapisane: 24 lis 2015, o 20:45
Dzięki za zlanie tyłka :D Ale należało mi się, za ten "schemat" szczególnie.. Wiem o kursie Eagle'a natomiast jest walka o czas. W przyszłości nie będę takich rzeczy ani tworzył, ani zamieszczał :D Jeżeli jest taka możliwość to można przenieść na dział dla zielonych ,bo widziałem przed chwilą. Dzięki za nakierowanie mnie :)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 20:51
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie wiem czy ten schemat odzwierciedla faktyczne połączenia, ale AGND nie jest podłączone do GND ukladu - chyba że nie widzę.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 21:01
Przeczytałem jeszcze raz podawane przez Ciebie spodziewane i otrzymywane wartości i mi się nie zgadza ...
Jak masz 1,73V na wejściu i napięcie odniesienia 2,56V, to powinieneś mieć:
1,73 / 2,56 *1024 => 692
Więc nie wiem skąd jest podawana spodziewana wartość 211 :(
I Twój program takie wartości powinien Ci pokazać, bo dobrze ustawiasz napięcie odniesienia.
Może jednak nie podłączyłeś jak sugeruje kicajek AGND do GND ...
Robert
PostNapisane: 24 lis 2015, o 21:16
Jeżeli zastosuję wewnętrzne źródło odniesienia, a napięcie będę mierzył poza układem to w takim przypadku AGND też musi być podłączone do GND układu? Wiem, że w poprzednich przypadkach np. z potencjometrem mierzonego napięcia w układzie, pomiar odbywał się względem GND układu i musi być AGND połączone z GND.
Co do tego "1,73V" to musiałem się pomylić i słuszna Twoja uwaga. W każdym razie sporządziłem sobie małą tabelkę i wszystkie napięcia (wartości ADC) powinny być wyższe o pomnożenie 1,87.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 21:29
Panie kolego ja WSZYSTKO rozumiem, nawet niby brak czasu - no ale żeby zajmować się elektroniką i to nawet jako początkujący i nie łączyć MAS ? to woła jednak o pomstę do nieba, zajrzyj proszę tutaj:
http://mirekk36.blogspot.com/2014/04/ac ... y-nie.html
a widzisz - gdybyś wcześniej obejrzał jednak poradnik o projektowaniu układów w Eagle to byś się jeszcze dowiedział jak PRAKTYCZNIE ŁĄCZYĆ masę analogową i cyfrową - co to w ogóle jest - z czym to się je - itp itd ..... No ale to zwykle tak bywa - ci którzy mówią, że im się śpieszy i nie mają czasu oglądać poradników to mają kwadraturę koła bo popełniają jeszcze więcej błędów robiąc coś na szybko - aż na końcu okazuje się, że tracą tego czasu 2-3x więcej niż gdyby jednak przysiedli i obejrzeli te poradniki. No ale .... każdy robi to co lubi ;)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 21:44
Na początku miałem podłączoną masę AGND do GND jak należy. Później szukając przyczyny zafałszowania zastanawiałem się nad przyczyną i przepinałem (czy aby w moim przypadku jest inaczej). Rysując nieszczęsną laurkę narysowałem już "przełożoną". Przy jednym i drugim błąd był taki sam i reakcja podobna. Będę pamiętał i obowiązkowo zobaczę ten materiał na Pana blogu.
Co do tego czasu i pośpiechu również zgadzam się z Panem.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 22:06
Wrzuciłem Twój kod do atmega32 i przy ~1,7V dostaje wartości około 700. Czyli działa on poprawnie.
Podłącz elektrycznie układ jak należy i sprawdź, bo nie może Ci nie działać.
Jak nie będzie Ci działać to oglądaj ponownie* poradniki Mirka o ADC dopóki nie znajdziesz błędu :)
Robert
* - ponownie, bo i tak w ramach pokuty za masy, musisz je przynajmniej raz obejrzeć.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 22:38
Wartości już są takie jak być powinny. A napięcie przy odłączonych sondach skaczą ale w całym zakresie. Przy pomiarze napięcia jest stabilnie. Dokończę film Pana Mirka i zobaczymy co będzie dalej :D
