Teraz jest 21 lut 2025, o 01:01
PostNapisane: 23 lis 2015, o 08:00
Dołączył(a): 02 paź 2015
Cześć witam.
Mam takie dziwne zapytanie odnośnie transformatorów. Potrzebuję transformator 2x6v(8) o prądzie max 2A. Klient zlecił mi wykonanie pewnego sterownika gdzie będzie pracowały moduły btm222 modem na kartę sim i prawdopodobnie wi-fi Mirka oraz wyświetlacz LCD 4x20 znaków. Więc te całe ustrojstwo będzie pobierało trochę prądu podczas pracy. Interesowały by mnie dobre firmy które zajmują się produkcją lub sprzedażą transformatorków (nie muszą być zalewane). Drugi temat to dobrej jakości filtry przeciw zakłóceniowe bo urządzenie będzie trochę je "produkować" między innymi sterowanie triaka w pełnym zakresie sinusoidy śmieci związane z pracą modułów i elektroniki. Gniazda zasilające z filtrami już mam upatrzone ale chciał bym zastosować jakiś dodatkowy filtr na zasilaniu przed transformatorem bo na płytce zastosuje kondensatory MKT przeciw zakłóceniowe i chciał bym jeszcze zastosować filtr indukcyjny na wejściu zasilacza przeciwsobny i też bym prosił w tym o pomoc. Tyle zabiegów nie było by potrzebnych jak by klient nie chciał by tego urządzenia za certyfikować (CE) i zgodności co do zakłóceń.
A propo transformatorków to może być jedno sekcyjny ale w tedy potrzebował bym przetworniczke z 8-12v na +- 5v/1A(1.5).
Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc w tym temacie a zwłaszcza w temacie dobrych filtrów i filtracji zakłóceń oraz przetworniczki.
Pozdrawiam i dziękuje za pomoc. Dawid
PostNapisane: 23 lis 2015, o 08:45
Dołączył(a): 18 sie 2014
Moje ulubione przetwornice to L5972 lub L5973D (wersja 5973AD jest na 500kHz)
Jedna ma prąd graniczny 2A, druga 2,5A + termopad, który lepiej przylutować.
Jeszcze są TPS5430, ale tych pewnie nie dostaniesz tak łatwo / cenowo tez może być nieciekawie.
Jeszcze jest twór o nazwie LM2673S... 260kHz niby, więc cewka też nie będzie ogromna.
Może ktoś ma coś ciekawszego do zaproponowania z przetwornic na takie prądy, bo sam jestem ciekaw.
Triak będzie siał i żeby to "oczyścić" to chyba będzie potrzebny spory filtr. :shock:
PostNapisane: 23 lis 2015, o 09:14
Dołączył(a): 14 sie 2015
Jak juz zastosujesz dobrej jakości i dobrze dobrany (uwzględniając pobór pradu) filtr zintegrowany lub nie z gniazdem sieciowym to juz w nim masz, to co potrzebujesz i nie ma potrzeby dublować tego filtra. Natomiast mozna po prostowniku zastosować filtr z podwójnego dławika (wpiętego w szereg w masę i zasilanie) i kondensatora na wyjściu.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 09:24
Właśnie taki filterek chcę zastosować ale nie wiem jak on się fachowo nazywa i szukam. Tego typu filterki były w telewizorach i pewnie są dalej. Dzięki za podpowiedz i wyjaśnienie.
Przy zasilaniu od strony elektroniki chciał bym dać oto takie filtry a dokładnie tego typu tylko bym musiał poobliczać wszystko by skuteczność była jak najlepsza no i oczywiście kondensatory. Oczywiście będą dwa takie w zasilaczu. Jeden do gałęzi dodatniej drugi do ujemnej.
http://www.tme.eu/pl/details/dld-102u-3 ... ferrocore/
Oki zasilanie ujemne będzie potrzebne do zasilenie 2 wzmacniaczy operacyjnych więc prąd nie będzie duży. Zdecydowałem się na ICL 7660. Jeśli znacie jakieś lepsze inwertery napięcia proszę o podzielenie się. Myślę ze ICL7660 wystarczy około 100mA to aż nadto dla 2 wzmacniaczy operacyjnych ale przetworniczka 5v/1.5A(2) dalej aktualna. Jeśli ktoś zechciał by zapodać coś innego niż ICL z miłą chęcią się dokształce. Pozdrawiam
PostNapisane: 25 lis 2015, o 01:54
Dołączył(a): 16 wrz 2014
jezeli chodzi glownie o transformatory to polecam firme INDEL ma tez akcesoria w szerokiej gamie filtry raczej tez maja, polecam.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 25 lis 2015, o 01:56
mam do sprzedania za 25zl fabryczny filtr zaekranowany niestety 1 sztuke pozniej podesle zdjecie jesli Cie to zainteresuje, jest warty swojej ceny (profeska)
PostNapisane: 25 lis 2015, o 02:05
Mowa o zintegrowanym filtrze sieciowym, taka kostka szescian na oko 4x4x4cm przykrecana kilkoma srubami wyjscia i wejsca na konektorach meskich.Ma chyba tez zabezpieczenie przepieciowe ale to sprawdze rano...
PostNapisane: 25 lis 2015, o 09:49
Panie kolego jak umieścisz fotki to zobaczę czy o takie coś mi chodzi. Jedną sztukę jak masz mogę odkupić dla testów bo ja będę potrzebował bardzo dużej ilości filtrów sieciowych w planie jest wykonanie 250 urządzeń. Na razie prototyp i testy i jeśli będzie wszystko dobrze to rusza reszta. Mam upatrzone gniazda zasilające jak od komputera z gotowymi filtrami. Jeszcze muszę wymyślić dobre filtrowanie po stronie zasilania elektroniki i od strony triaka by siał jak najmniej w sieć i elektronikę bo zakłócenia z triaka będą bardzo duże.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 12:46
[ ja już koledze zwracałem uwagę żeby wklejać obrazki na nasze forum zgodnie z instrukcją: topic44.html ale kolega widzę się tym nie przejmuje za bardzo - w związku z tym WARN - mirekk36 ]
Zeby bylo ciekawiej jest oznaczony kierunek podlaczenia obciazenia i linii ;)
PostNapisane: 25 lis 2015, o 12:54
Zdecydowanoe nie polecam ICL na przetwornice ujemna nie bede pisal dlaczego bo duzo tego natomiast polecam MC34063A alew wersji przewlekanej nie smd w nocie katalogowej jest kompletny schemat przetworniczki -12V o wydajnosci max 100mA mozna dorobic prosty filtr z dlawika i kondensatora, u mnie to pracowalo.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 14:27
do uzytkownika mirekk36 ja nie mam innej mozliwosci przez aplikacje w telefonie a pisze Tylko z telefonu bo inaczej nie moge.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 14:29
Rozumiem, ale to w takim razie po prostu nie wklejaj obrazków - trudno. Absolutnie nie dopuszczamy innych linków bo znikają a później jest po prostu kicha na forum..... Więc lepiej nie wstawiać jak się nie ma możliwości ok?
PostNapisane: 25 lis 2015, o 14:31
OK
PostNapisane: 25 lis 2015, o 14:40
wyslalem Ci kolego Dawid.R wiadomosc z linkiem do zdjec ktore zostaly tu usuniete (zawieraly zbyt smiale sceny,filtr byl nagi)
PostNapisane: 25 lis 2015, o 17:03
Dziękuje kolego bardzo zaraz sprawdzam co to za filterek jest. Mirek ma racje jak nie ma możliwości to trzeba inaczej. A może Mirku coś Ty zaproponujesz jeśli chodzi o przetworniczki lub filtry na kabelku lub na PCB. Trochę ciężko po ogarniać te śmieszne normy co do emisji EM/EMI i maksymalnych zakłóceń wprowadzanych do sieci oczywiście jesli coś na ten temat Mirku wiesz. Wszelaka pomoc zawsze będzie mile widziana. Jeszcze raz dziękuje i narciarz.
Właśnie o takie filterki wcześniej mi chodziło ale już znalazłem razem z gniazdem zasilającym może nie o takich parametrach ale też nie są złe. Oki z miłą chęcią wezmę odkupie do testów i czystej ciekawości więc jakoś się musimy dogadać. Jutro odezwę się na priwie i prześlemy sobie dane. Jeszcze raz pozdrowienia i dzięki za pomoc.
Jak macie jakieś dobre pomysły w mojej sprawie będę za wszelkie info bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 17:39
Przetworniczka to może być dowolna praktycznie ;) ja bym tylko unikał jak ognia (jeśli tylko można) tworzenia zasilania z udziałem trafa ... wykorzystywałbym zawsze jakiś zewn zasilacz impulsowy 12V. Pomijam że koszt niski to jeszcze o wiele większa pewność i po stokroć mniejszy problem z zakłóceniami - zdecydowanie mniejszy
PostNapisane: 25 lis 2015, o 20:56
Dziękuje Panie Mirku. Przetworniczki już mam wybrane. Jedna to L5972D z prądem max 2A a druga a dokładnie dwie kostki to MC34063 regulowane od +/- 5->8V 100mA. Niestety nie ma możliwości zastosowania zasilacza impulsowego na 12V ponieważ odbiorca urządzenia nie będzie podłączał kabla sieciowego i zasilacza do jednego urządzenia. Zawszę stosuje zasilacze zewnętrzne jak to tylko jest możliwe (wychodzi taniej i nie trzeba się tak namęczyć z filtrami zasilaczem wewnętrznym itp.) ale niestety konstrukcja a dokładnie sterowanie zewnętrznym odbiornikiem napięcia 230V (od 0-230V) uniemożliwia takie rozwiązanie. Jestem w kontakcie z firmą która robi przetwornice napięcia 230 na xxV i jestem ciekaw ile zażyczą sobie za taką przetworniczke. Dziękuje za podpowiedzi i zachęcam do nadsyłania kolejnych pomysłów. Pozdrawiam Dawid
PostNapisane: 25 lis 2015, o 21:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
a może gotowy zasilacz? Po co się męczyć?
http://www.tme.eu/pl/katalog/zrodla-ene ... _order=ASC
ewentualnie do druku:
http://www.tme.eu/pl/Document/46c7728fc ... ME3-AZ.pdf
