Teraz jest 7 wrz 2026, o 20:47
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:03
Dołączył(a): 01 lis 2015
Witam zaznacze na poczatku ze jest to moj pierwszy post i jestem poczatkujacy.
mam problem z prostym kodem po ktorym wyskakuje blad ;; niezakonczony komentarz ;;
co dziwne ze wczesniej bylo wszystko ok prosze pomoc... kod
Ostatnio edytowano 22 lis 2015, o 20:04 przez murkos, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:15
Dołączył(a): 25 lut 2015
A co jest w pierwszym wierszu?
Popraw wstawianie kodu proszę.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:26
Dołączył(a): 11 sty 2013
Oprócz tego, że kod źle umieszczony na forum to nie ma w nim błędu - oczywiście jeśli to wszystko co próbujesz kompilować.
Przed kompilacją robisz CLEAN?
-to jest "opisówka" - kółeczko z krzyżykiem ;) - chyba.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:36
kicajek wybacz ,ale ale to moj pierwszy post nie za bardzo wiedzialem gdzie go umiescic.
przed kompilacja robie cleana i wyskakuje blad ;
**** Build of configuration Release for project 00_TEST_BLINK_LED ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega8 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c:1:1: error: unterminated comment
make: *** [main.o] Błąd 1
19:31:14 Build Finished (took 141ms)
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:40
eee tam, to gwiazdka wg mnie :)
A komentarz blokowy powinien się zaczynać /*
więc komunikat adekwatny do sytuacji.
Tutaj kolega mukos mógłby dać tylko liniowy //
Pozdrówka
Więc kol.jerrylu miał rację :) - wywal to pierwsze *main.c
...tu nie chodziło o "gdzie" tylko "JAK" - gdy wklejasz kod to po kolei:
listing kodu - rozwijasz SYNTAX i wybierasz C; w to wklejasz Swój kod.
Ostatnio edytowano 22 lis 2015, o 20:08 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:44
Dołączył(a): 09 gru 2014
Chodzi o to, że masz niedokończony komentarz
Jak widzisz wszystko pomiędzy /* i */ będzie zakomentowane
Jeśli chcesz zakomentować tylko jedną linię to lepiej użyć znaków //
lub
Kody w języku C umieszczamy tutaj na forum poprzez wybranie SYNTAX wybierz -> C
Witamy serdecznie na forum. ;)
Czyli powinno to wyglądać tak:
Popraw proszę Twój pierwszy post.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:03
probowalem i wywalalem ,dodawalem i nic mam ten sam blad.dodam ze wczesniej wszystko gralo dioda migala tylko zmienialem mili sekundy
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:12
Pokaż zrzut ekranu; program sam pisałeś, czy metodą kopiuj/wklej?
Jeszcze raz: robisz CLEAN czy od razu kompilujesz?
Po tym nieszczęsnym *main.c wstaw */
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:17
A czy masz ustawioną opcję automatycznego zapisu plików przed kompilacją? Jeśli nie to musisz wcześniej zapisać (klikasz na ikonę dyskietki).
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:36
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:44
No i dalej masz w pierwszej linii *main.c
Wykasuj ją, zrób clean projektu i skompiluj.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:47
kasowalem i nic nie dalo ,dodam ze gdy pierwszy raz wgrywalem to mialem *main.c i bylo ok
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:49
A wiesz jak zrobić clean projektu?
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:51
Dziwnie to wygląda, ale wyrżnąłeś cały podpis a zostawiłeś *main.c - dopisz co mówiłem albo zrób nowy projekt i zaimportuj ten ( lub kopiuj/wklej - tylko bez *main.c ).
Miałeś main.c w innej formie:
- widzisz u mnie kołeczko - to jest rozwijane; u Ciebie jest zwykły zapis.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:59
project>clean...>clean project selected belowe>ok
PostNapisane: 22 lis 2015, o 21:01
Tak jak Ci napisał kolega kicajek zrób nowy projekt, teraz uwaga nazwij go DiodaLED, następnie dodaj source file i nazwij go main.c
Ustaw procka i jego taktowanie.
Wklej do tego pliku to co niżej:
Skompiluj. ;)
PostNapisane: 22 lis 2015, o 21:13
i teraz kolego ''anshar jest ok, tylko najgorsze jest to ze nie wiem gdzie robilem blad mam dwa spostrzezenia po prawej stronie na projekcie jest czerwony krzyzyk a drugie po main.c mamy znaczek prostakacika
PostNapisane: 22 lis 2015, o 21:36
Najlepiej porównaj sobie te dwa projekty i znajdź różnice.
Moim zdaniem zamiast:
wkleiłeś tylko:
Jeśli teraz mówimy o projekcie DiodaLED, to zobacz, że przy * main.c po lewej stronie jest taki mały plusik. Zobacz co się stanie jeśli go klikniesz, a teraz zwróć uwagę, że takiego "plusika" nie ma w Twoim wcześniejszym projekcie. Ten kwadracik oznacza, że jest tam po prostu więcej linii, które są ukryte lub jak wolisz zminimalizowane do tylko jednej linii.
Jeśli chodzi o krzyżyk, to on oznacza jakiś błąd, który odczytujemy w oknie Console, prawda?
Jeszcze jedno, aby zrobić czyszczenie projektu, wystarczy kilknąć na nazwę projktu po lewej stronie prawym przyciskiem myszy i wybrać Clean Project.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 22:11
Mi się tak coś wydaje, że kolega autor nie wie co to jest FOLDING, czyli, że można kliknąć w ten krzyżyk zielony i rozwinęłoby się to do kilku linijek .... Więc pewnie kasował tylko to co widział - bez rozwijania .... i stąd miał takie problemy.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 22:52
mirekk36 napisał(a):
...że kolega autor nie wie co to jest FOLDING...
...pomagając uczymy się sami - przynajmniej wiem jak się toto nazywa :lol:
PostNapisane: 22 lis 2015, o 22:59
Nic dodać, nic ująć! ;)
PostNapisane: 22 lis 2015, o 23:51
tak Panie Mirku zgadza sie,nie wiedzialem do dzis co to folding.Ale dzieki takim forum czlowiek sie uczy.tylko szkoda ze zajelo mi to pol dnia:)
