Teraz jest 26 wrz 2026, o 05:37
 Tytuł: Skrócenie kodu
PostNapisane: 22 lis 2015, o 00:21
Dołączył(a): 13 cze 2012
W wielu miejscach w kodzie mam operacje na labelach (zmiana koloru, tekstu).
Najlepiej było by zrobić funkcję, która by to obsłużyła, Niestety, znowu doszedłem do ściany.
np. jak zamienić:
label1.txt = ( "a" )
label2.txt = ( "b" )
label2.txt = ( "c" )
labeln.txt = ( "n" )
na funkcję typu:
Tak, wiem , że funkcja jest bez sensu. Chodzi mi o ideę
PostNapisane: 22 lis 2015, o 08:52
Ja tak może w innej sprawie bo zauważyłem, że już kilka osób stosuje takie hmmm (bez urazy - pół żartem pół serio powiem) ;) .... więc niektórzy stosują takie MASOCHISTYCZNE techniki - np:
język basic4gl
zastanawiam się kto wam (tu mówię już tak do wielu osób) ;) .... kazał używać tych nawiasów okrągłych, że się tak tym katujecie ? .... czyż nie lepiej pisać
język basic4gl
???? przecież to normalnie działa ;) .....
wracając do meritum,
No masz rację taka funkcja jest kompletnie bez sensu ;) .... ale jeśli chcesz to proszę, a widzę - że masz kłopot z przekazywaniem argumentów, podczas gdy w B4A to jest takie naturalne i domyślne. Po co próbujesz przekazywać labela poprzez nazwę ? przecież label to obiekt:
język basic4gl
PostNapisane: 22 lis 2015, o 11:01
Mirku, jak zwykle można na Ciebie liczyć :D
