Teraz jest 22 wrz 2026, o 03:54
PostNapisane: 21 lis 2015, o 21:59
Dołączył(a): 14 lip 2014
Na początek (to mój pierwszy post) witam wszystkich forumowiczów:)
Biblioteka do obsługi DS18X20 (opis w BB, str. 320) przechowuje identyfikatory wszystkich układów w dwuwymiarowej tablicy:
Jako że OW_ROMCODE_SIZE=8, chciałbym zamienić tą tablicę na jednowymiarową (każdy identyfikator jako uint64_t):
i zapisać ją w EEPROM pod określonym adresem, tak aby można ją (właściwie jej poszczególne elementy) było odczytać po restarcie programu.
Wiem że problem większości z Was wyda się banalny, ale dla mnie - początkującego w AVR-C - jest trudny. Wiem tylko, że powinienem skorzystać ze wskaźników. Proszę o listing i jakiś łopatologiczny opis. Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi:)
PostNapisane: 21 lis 2015, o 22:03
Muszę cię zmartwić ale to jest po prostu kompletnie bez sensu :(
co za problem zapisać tablicę czy też kilka tablic do EEPROM ?
jeśli chcesz wiedzieć jak to się robi to zamiast wymyślać takie rzeczy obejrzyj to:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
zobaczysz, że do tego celu stosuje się bardzo proste metody w AVR GCC
PostNapisane: 26 lis 2015, o 20:37
Poradnik całkiem fajny, ale rozwiązał jedynie drugą część mojego problemu. Spójny i pomysłowy sposób na operowanie parametrami urządzenia w pamięciach danych/programu(flash)/EEPROM(pamięć nieulotna).
W międzyczasie trochę samemu poszperałem i skorzystałem z funkcji memcpy() do skopiowania zawartości jednej tablicy do drugiej:
Przy okazji - jakby się komuś przydała - procedura wyświetlająca 64-bitowy numer ID DS18B20, w postaci HEX na LCD (u mnie: 4x20 znaków):
Przy okazji, jeśli ktoś z Was zna prosty, bezpośredni sposób na wyświetlenie uint64_t jako HEX w funkcji printf() i pochodnych - głównie sprintf() - to byłbym wdzięczny za podpowiedź. Mam na myśli coś w rodzaju hacka do avr-libc, która w funkcjach printf() i pochodnych nie obsługuje formatu long-long ("%llx"). Nie mówię tutaj o rozwiązaniach programowych, typu podział uint64_t na dwie uint32_t.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 21:23
policz sobie zajętość FLASH z tymi prontfami w porównaniu do swojej prostej funkcji jaką wyżej napisałeś ;) .... Oczywiście jak ma się np ATmega128 i kupę nie zagospodarowanej pamięci FLASH to co tam można sobie prontfować do woli ;)
PostNapisane: 26 lis 2015, o 23:09
kamaciej napisał(a):
Kompilować w trybie zgodnym z C99:
W Atmel Studio 7 jest w "Toolchain/AVR/GNU C Compiler/miscellaneous" Other flags: -std=gnu99
Jeśli o to chodzi, to standardowo jest ustawione.
http://en.cppreference.com/w/c/types/integer
No właśnie - w teorii wszystko OK [...], a mi wywala:
Warning: spurious trailing '%' in format [-Wformat=]
Error: expected ')' before 'PRIx64'
