Teraz jest 17 wrz 2026, o 22:55
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:36
Dołączył(a): 27 paź 2015
Projektuję prosty układ na podstawie ATMegi328, jedną z części tego układu jest pasek kilku diod LED, który ma stopniowo zwiększać częstotliwość migania diod do osiągnięcia zadanej wartości w ustalonym czasie. Obsługa paska LED zrealizowana jest przez przerwanie generowane przez TIMER1 skonfigurowany następująco:
Przerwanie zrealizuje prostą funkcję switch przełączającą stany diod:
Po wciśnięciu przycisku start, diody mają "rozpędzić się" do zadanej prędkości. Zrealizowałem to w następujący sposób:
Z kodu wynika, że wartość OCRA1 jest skokowo obniżana, co powoduje zwiększenie częstotliwości występowania przerwania. Niestety nie działa to prawidłowo, podczas przyspieszania program w przerwaniu dostaje chwilowych zwiech w losowych momentach, co skutkuje chwilowym zatrzymaniem przesuwającego się paska. Analogicznie napisałem funkcję działającą w drugą stronę, powodującą hamowanie diod, działa ona zgodnie z zamierzeniami bez żadnych zawieszeń.
Proszę o nakierowanie w znalezieniu błędu, oraz o wyrozumiałość, gdyż jest to jeden z moich pierwszych projektów.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:46
proszę
- powiedz po co używasz TIMER1_COMPB_vect ? ..... B ??? dlaczego ?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:14
Przyznam, że nie wiem czemu użycie TIMER1_COMPB_vect mogłoby być przyczyną problemu. Taki był mój zamysł, uznałem że w wypadku mojego programu, użycie przerwania od Timera1 do sterowania paskiem diod jest najprostszym rozwiązaniem. Timer 2 mam już zajęty do obsługi wyświetlaczy siedmiosegmentowych. Dodam że działanie tego paska led przebiega zgodnie z oczekiwaniami, poza tym felernym przyspieszaniem.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:30
Dołączył(a): 11 sty 2013
Kol.Mirek nie pytał dlaczego TIMER1 wogóle, tylko dlaczego B a nie A
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:37
Właściwie to zrobiłem to chyba z rozpędu, skopiowałem konfigurację rejestrów timera z innego programu i tak zostało:) Zmiana kanału B na kanał A nie przynosi rezultatów.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:56
A wiesz o co chodzi z tymi kanałami A i B ? ..... to pokaż po swoich zmianach teraz kod inicjalizacji twojego timera1 i kod przerwania
PostNapisane: 21 lis 2015, o 16:09
Być może nie do końca, nie mam zbytnio wprawy w czytaniu noty katalogowej, a najbardziej mylące są dla mnie opisy rejestrów oznaczone jako [...]register A czy [...] register B. Tak więc moja nowa inicjalizacja timera:
Poniżej przerwanie:
PostNapisane: 21 lis 2015, o 16:21
No to teraz masz przynajmniej jeden problem rozwiązany (inicjalizacja przerwania jest OK) - czyli poprawnie użyte przerwanie w trybie CTC ;) .... Zatem możesz szukać już błędu spokojnie w innych częściach swojego kodu.
