Teraz jest 15 sie 2026, o 17:45
PostNapisane: 18 lis 2015, o 16:39
Dołączył(a): 06 lip 2014
Witajcie mam pytanie mam zaprojekowaną płytkę w eagle i mam rozlaną masę, ale ten piny które się łączą z masą mają duże puste przestrzenie i chciałbym te przestrzenie troche zmniejszyć pokaże na zdjęciu o co mi chodzi
wiem że te przestrzenie powinny zostać żeby sie lepiej lutowało ale chce je zmniejszyć bo jak wierce otwory w PCB to te ścieżki mi się odrywają.
I jeszcze jedno jakim rozmiarem wiertła najlepiej wiercić otwory pod procka i inne elementy bo jak do tej pory wierciłem wiertłem o średnicy 1mm to nieraz ścieżki mi się odrywają.
dzięki
aha i chodzi mi oto jak eaglu to zrobić żeby to zmniejszyć
Ostatnio edytowano 18 lis 2015, o 16:44 przez Mnich16, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 18 lis 2015, o 16:59
Możesz powiększyć pady elementu albo pogrubić ścieżkę jaką rysowane są polygony.
Zmiana otworów padów jest możliwa z poziomu biblioteki. Klikasz prawym na elemencie i wybierasz Open package.
Na potrzeby wiercenia z menu file wybierz Run ULP i znajdź drill-aid
PostNapisane: 18 lis 2015, o 17:51
Dołączył(a): 07 sty 2014
0,6mm przy zworach które czasami potrzeba zrobić przy druku jednostronnym.
0,7mm przy układach scalonych, niewielkich elektrolitach
0,9mm Goldpiny, większe => 1000uF kondensatorach, tranzystorach BD.
1mm to chyba tylko przy złączach ARK.
Jak najszybciej zakup sobie mniejsze wiertła.
PostNapisane: 18 lis 2015, o 18:15
dzięki za podpowiedzi
