Teraz jest 26 sie 2026, o 08:35
PostNapisane: 16 lis 2015, o 23:47
Dołączył(a): 18 cze 2013
czy dobrze interpretuję notę katalogową Atmega32, zapis:
odczyt:
Postępowałem według noty katalogowej i strony http://atmega32.republika.pl/24.htm.
PostNapisane: 17 lis 2015, o 21:58
W nocie katalogowej producenta są lepsze przykłady. W ciągu 4 cykli od ustawienia EEMWE należy ustawić EEWE oznacza, tyle, że w programie najlepiej nic nie umieszczać, a ta pętla for to nie powinna tam się w ogóle znaleźć. Dodatkowo należałoby wykluczyć wystąpienie przerwań pomiędzy tymi instrukcjami. Co do odczytu to jak chcesz coś odczytać z rejestru EEDR to kolejność powinna być odwrotna. Dodatkowo mogę doradzić korzystanie z argumentów przekazywanych do funkcji i zwracania wartości, a nie korzystania ze zmiennej globalnej. Zajrzyj do oryginalnej specyfikacji i porównaj kody.
PostNapisane: 17 lis 2015, o 22:00
Ja polecam też zapoznać się z tym:
http://mirekk36.blogspot.com/2012/11/av ... iazek.html
