Teraz jest 21 lut 2025, o 02:59
PostNapisane: 14 lis 2015, o 14:39
Dołączył(a): 16 maja 2012
Po lekturze artykułu na blogi SunRiver'a postanowiłem zainstalować Atmel Studio 7. Niestety po ściągnięciu i uruchomieniu instalatora jego okno nie zawiera żadnych kontrolek. Przypuszczam że mam coś pokopane w systemie. Czy mógłby mi ktoś doradzić co mam dodać/usunąć/przeinstalować żeby to ruszyło?
Windows 8.1 x64 .Net4.52 Zainstalowany również VisualStudio2013Community
Tak to wygląda zarówno z webinstalatora jak i wersji full install.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 14:42
Wejdź do Programy i funkcje oraz odinstaluj całość , pobierz jeszcze raz instalator i zainstaluj ponownie
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:00
Kłopot polega na tym, że przy deinstalacjai wyskakuje mi to samo równie puste okno :( Nic nie mogę kliknąć zenterowac etc. Klikalna jest tylko górna belka okna czyli że mogę go zamknąć ale nie ma czym go popchnąć dalej.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:01
No to już dziwny objaw może masz zbabolony system ?? na W10 instalacja przebiegała bezproblemowo
i nie było zadnych niespodzianek.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:04
Zmieniłem nawet nazwę katalogu c:\Program files(x86)\Atmel na inną w nadziei że krzyknie o jakimś braku i zacznie od nowa ale nie. Instalator siedzi gdzieś w innej lokalizacji.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:08
u mnie jest instalagent w Program Files(x86)/Atmel/studio
podobnie jak bezproblemu można odinstalować z aplikacji Programy i funkcje
Może zrób update do w10 ??
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:14
Znalazłem :).
Uruchamiał się jakiś bootstraper. Wyrwałem chwasta i okienko instalatora już jest normalne. Dzięki za odzew. Tak na marginesie. po kiego czorta instalator krzyczy o jakiegoś xeam Visual Installer?
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:23
nie mam pojęcia , na w10 nic nie krzyczał tylko się zainstalował
może czegoś nie masz w systemie
ale fajnie że ci poszedł wreszcie
PostNapisane: 14 lis 2015, o 17:34
Właśnie się odpalił po instalacji :) jest gitarra. Dzięki.
