Teraz jest 11 wrz 2026, o 00:13
PostNapisane: 12 lis 2015, o 22:01
Dołączył(a): 11 lip 2015
Mam silnik wolnoobrotowy 230V z trzema wyprowadzonymi: wspólne N i dwa kierunkowe L. Myślę, że lepiej przedstawia do schemat:
Silnik posiada krańcówki, które odłączają zasilanie. Jest to rozwiązanie dobre dla ręcznej obsługi. Jednak dla uC średnie. Dlatego postanowiłem w pierwszej myśli chciałem wyprowadzić sygnał z pinów NO krańcówek - w chwili pojawienia się na któreś napięcia oznaczałoby, że silnik zakończył bieg i można przestać podawać na niego napięcie.
Tu pojawił się kolejny jak dla mnie problem - muszę mieć możliwość niezależnego sterowania włącznikiem chwilowym jak do rolet (podwójny chwilowo zwierny). Dlatego postanowiłem iść o krok dalej i zrobić sterowanie na zasadzie impulsu zamknij/otwórz (dwa piny), dwa piny zasilania i dwa wyprowadzenia NO z krańcówek, by uC wiedział w jakiej pozycji jest silnik. Dodatkowo chciałbym, by układ nie reagował na kolejny impuls do zakończenia biegu. I tu mam problem. Jak to zrobić, by układ tak działał jak chcę i nie pobierał prądu gdy nie musi.
PostNapisane: 12 lis 2015, o 23:49
Dołączył(a): 28 wrz 2014
Hej - czy ten silnik ma przekładnię, a poza tym jest zwykły klatkowy?
PostNapisane: 13 lis 2015, o 00:47
Dokładny symbol to 50ktyz
PostNapisane: 13 lis 2015, o 01:26
Fajne motorki :)
Czy chcesz zachować możliwość ręcznego sterowania silnikiem przy padniętym procku, albo przynajmniej wyłączania na krańcówce?
Jak dla mnie takie zrównoleglenie funkcji byłoby chyba najtrudniejsze... A procki padają, zasilanie itd...
Znalazłem kiedyś kit z przekaźnikami ze schematem, coś takiego mogłoby być elementem wykonawczym:
https://www.sparkfun.com/products/11042
Reszta jak u Mirka w poradnikach o Eagle....
Tylko pytanie, czy dwa przekaźniki wystarczą - trzeba by jakiś schemacik zacząć rysować :)
PostNapisane: 13 lis 2015, o 07:52
Dołączył(a): 29 maja 2013
Potrzebujesz kilka przekaznikow na pewno... Jesli chcesz zeby krancowki byly "Hardwired" ze sterowaniem a jednoczesnie miec sygnalizacje polozenia to musisz uzyc dwoch przekaznikow zeby zwielokrotnic sobie ich styki... Wtedy z tych przekaznikow styki dasz w szerek ze stykami sterujacymi odpowiednio kierunkami. Z drugiego styku przekaznika wyprowadzisz sobie sygnaly do procka o polozeniu. Natomiast styki przekaznikow zalaczajacych ruch sobie bedziesz bypasowal klawiszami na scianie... wiec potrzebujesz 2xprzekaznik z dwoma stykami NC i dwa razy przekaznik ze stykiem NO... No chyba ze masz juz z tych krancowek styki podwojnie to wtedy dwa odpadaja... :)
Podpis...
PostNapisane: 13 lis 2015, o 08:45
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może jeszcze śpię, ale mógłbyś rozszerzyć:
