Teraz jest 18 maja 2026, o 20:19
PostNapisane: 11 lis 2015, o 21:25
Dołączył(a): 28 kwi 2012
Potrzebuję skomunikować się z pewnym urządzeniem po RS485. Ramki danych jakie wysyła to ustrojstwo to coś takiego:
[SOH][adress][RS][cmd][RS][data][RS][data_crc8][EOT]
przykładowa ramka:
[SOH]10[RS]THO[RS]124F80[RS]42[EOT]
Wiec, napisałem sobie takie 2 funkcję:
1. Funkcja parsujaca odebrane dane:
2. Funkcja "analizująca":
Problem polega na tym, że jak wysyłam z terminala jakąś przykładowa ramkę funkcja ParseUsartData zwraca mi wartość -1 , tzn. że niby w buforze nie ma znaku SOH (Pierwszy if w funkcji ParseUsartData). Natomiast jak odeślę ten bufor z powrotem do kompa (wewnątrz funkcji Make485Cmd)to niby wszystko w nim jest. Zaznaczony fragment na screenie. Chciałbym prosić kogoś o podpowiedz co robię źle? bo już pomysły mi się skończyły...
screen z terminala:
P.S.
w polu Send wpisane są takie kocie rzeczy jak $01. Bray Terminal rozumie to jako 0x01 itd.
PostNapisane: 11 lis 2015, o 23:22
Dołączył(a): 29 lip 2014
nie widzę deklaracji struktury TWS, ale z tego:
podejrzewam, że tu popełniasz błąd, no bo deklaracja funkcji jest postaci:
Inaczej mówiąc:
powinien być wskaźnikiem na łańcuch, a czy u Ciebie aby na pewno jest ?
Pozdrawiam, QuadMan.
