Teraz jest 25 wrz 2026, o 02:28
PostNapisane: 11 lis 2015, o 14:27
Dołączył(a): 13 paź 2015
Witam wszystkich forumowiczów :)
Podczas przerabiania zadań praktycznych z bluebook'a natknąłem się na problem z multipleksowaniem, mianowicie wyświetlacze segmentowe nie dają znaku życia i są wygaszone...
Całość jest podłączona na płytce stykowej, procek to atmega 88PA, natomiast wyświetlacz segmentowe są z wspólną katodą (LSD056ASR-102), problemem na pewno jest to że na katodach jest dodatnie napięcie (4.30 V).
d__led.h
d__led.c
main.c
Początkujący prosi o pomoc, chcę iść dalej w głąb bluebook'a ale niestety ten problem mi na to nie pozwala ;P
PostNapisane: 11 lis 2015, o 15:21
Dołączył(a): 11 sty 2013
Może by schemacik ;)
PostNapisane: 11 lis 2015, o 18:53
Proszę, oto schemat ;)
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:02
Proszę, oto schemat
Pomijając już sam fakt, że schemat niestety jest tragiczny no tragiczny pod względem połączeń elektronicznych, braku pojedynczych rezystorów dla każdego segmentu a tylko po jednym rezystorze dla całego wyświetlacza ....
To bierzesz układ CAAAAAŁKOWICIE inny niż ten zaprezentowany w książce i bez (niestety) CIENIA ZASTANOWIENIA próbujesz odpalić kod z książki i dziwisz się, że to nie działa ? A z zadanego pytania widać, że kolega nawet chyba nie próbował wniknąć w szczegóły tego o czym piszę w tym rozdziale - jak wyjaśniam krok po kroku co od czego zależy - gdy weźmiemy wyświetlacze ze wspólną anodą sterowane jeszcze przez tranzystory PNP .....
Toż od strony elektronicznej JASNO wynika, że każda zmiana tego układu - a ty masz CAŁKOWICIE odwrotnie - będzie wymagała zmian w kodzie, u ciebie wręcz przebudowy większości kodu ....
No to jak ty sobie wyobrażasz takie podejście ? Co wg ciebie trzeba zmienić ? jakie próby poczyniłeś żeby dostosować to do swojego schematu ? czego ew nie zrozumiałeś z książki z tego rozdziału ? Dlaczego nie pytasz tutaj - jeśli czegoś nie zrozumiałeś ?
Tylko zakładasz wątek - pokazujesz kod z książki nawet nie przedstawiając swojego schematu i dziwisz się, że nie działa ?
Nie piszę tego z jakimiś nerwami czy ironią .... Piszę z ogromnym zdziwieniem jak można tak podchodzić do rozwiązywania problemów ?
Jeszcze raz mówię - napisz tutaj jasno CZEGO NIE ROZUMIESZ z tego rozdziału z książki - jak to zrozumiesz to zobaczysz, że wtedy sam zaczniesz zmieniać fajnie sobie kod (ew pomożemy co nieco) .... A dzięki temu zrozumiesz jeszcze kupę innych zagadnień związanych z programowaniem
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:17
No właśnie moim problem jest to że wydawało mi się że zrozumiałem treści związane z przerwaniami, dziękuje za wskazówki i zabieram się do ponownego przerobienia rozdziału :)
PostNapisane: 11 lis 2015, o 19:46
Dokładnie i jak tylko napotkasz problem, czegoś nie będziesz rozumiał w opisie w kodzie z książki to wal śmiało od razu z pytaniem tutaj
PostNapisane: 13 lis 2015, o 19:38
Udało mi się rozwiązać problem bez zmian w schemacie połączeń. Poprzednio wykorzystywałem timer 16-bitowy (sam nie wiem po co :p ) i prawdopodobnie w ustawieniach timera miałem błędy. Tym razem, analizując krok po kroku instrukcje z bluebook'a, skorzystałem z 8-bitowego timera (TIMER0). Program działa poprawnie: czyli na wyświetlaczach ukazują się odpowiednie cyfry.
d__led.h
d__led.c
main.c
Mam jednak pytanie dotyczące elektroniki, dlaczego w tym przypadku, rezystory na wspólnych katodach nie wystarczą?
Ostatnio edytowano 13 lis 2015, o 21:02 przez asik_0393, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lis 2015, o 20:29
Dołączył(a): 15 mar 2015
Z tego com ja wiem ( nie jestem pewien tego co pisze :D) To zabezpieczają porty mikrokontrolera.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 20:44
No niestety to nie to ;)
A kolega autor niech sobie spróbuje przyjrzeć się jasności świecenia gdy zmieniają się cyfry - na pewno się ta jasność zmienia i jest mega paskudny efekt dla oka niestety ;) hmm dlaczego ? ... a może by tak przypomnieć sobie czy zajrzeć do prawa Ohma ?
Spróbuj sobie policzyć jakie występują spadki napięć i prądy gdy świecą np dwa segmenty a gdy świecą 4 albo i 8 ... wtedy wszystko stanie się jasne, że TAK się nie robi.
KAŻDY segment musi mieć własny rezystor ograniczający jego prąd.
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:05
Dobrze wiedzieć ze się myliłem, człowiek do końca życia się uczy :D
PostNapisane: 13 lis 2015, o 21:07
OK, teraz już w tym temacie wszystko jest jasne :D dziękuję za pomoc i pozdrawiam ;)
