Teraz jest 4 paź 2026, o 08:54
PostNapisane: 6 lis 2015, o 01:26
Dołączył(a): 10 mar 2015
Witam Serdecznie.
Korzystając z działu "rybnego" proszę o pomoc w uruchomieniu tego cuda. Wyświetlacz 122x32 graficzny oparty na sterowniku NJU6450 (przynajmniej tak mi się wydaje. Próbowałem uruchomić biblioteki radzia ale siedzę już kilka dni i bez skutku. Piszę (mocno powiedziane) w eclipse i nie chcę się przesiadać na WinAvr. Może ktoś mógłby się podzielić działającym projektem. Chociaż inicjalizacja i wyświetlenie jednego pixela, resztę raczej oragnę. Dziękuje za zainteresowanie i pozdrawiam ;)
PostNapisane: 6 lis 2015, o 11:39
Dołączył(a): 15 lip 2012
Pokaż schemat i kod, będzie łatwiej ;)
sig on ;)
PostNapisane: 6 lis 2015, o 15:44
Wyświetlacz podłączony do Atmega32.
Dane DB0-DB7 - PortD
A0 - PC0
E1 - PC1
E2- PC2
R/W - PC3
RESET - PC7
Problem jest dość dziwny, program się kompiluje jednak na wyświetlaczu nic się nie pojawia. Czyści ekran, inicjalizuje wyświetlacz i nic. Natomiast jeśli dotknę palcem pinu D7 - Wszystko jest OK. Pojawia się napis Test. Nie mam pojęcia czy to problem inicjalizacji wyświetlacza czy coś nie tak w kodzie.
Plik main.c
Plik SED1520.c
plik SED1520.h
Plik font.h
PostNapisane: 6 lis 2015, o 19:10
http://ep.com.pl/files/2887.pdf
http://hobby.abxyz.bplaced.net/index.php?pid=8&tid=180
powodzenia
PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:28
Dzięki SunRiver, widziałem te materiały wcześniej, jednak próbowałem wykorzystać biblioteki Radzia. Jak nie dam rady ogarnąć aktualnego problemu spróbuję wykorzystać te co podesłałeś. Pozdrawiam
