Teraz jest 21 wrz 2026, o 15:19
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 27 ]
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:34
Dołączył(a): 26 maja 2015
Robię pewien mały projekt, ale pojawił się problem.
Żeby nie tłumaczyć całej zbędnej otoczki ujmę to tak:
Muszę wygenerować sygnał przemienny prostokątny, czyli przerobić sygnał prostokątny 0-5V, który mam z atmegi na sygnał -2,5V do 2,5V czyli przesunąć go o 2,5V "w dół".
Dobrze byłoby przy okazji też go wzmocnić, powiedzmy x2, czyli żebym w rezultacie uzyskał -5V do 5V (ale to już opcjonalnie, priorytetem jest przesunięcie, bez tego mój układ nie działa :( ).
Niestety nie mam wiedzy z elektroniki żeby samemu to ogarnąć.
Kłaniam się i proszę o pomoc :)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:40
Dołączył(a): 23 sty 2014
a mozesz wykorzystać wzmacniacz operacyjny?
Bo mam pewien pomysł ale niezbyt profesjonalny chyba :D Można wziąć wzmacniacz odejmujący i na jedno wejście podać 2,5V a na drugie sygnał z mikrokontrolera. Wzmacniacz oczywiście zasilany symetrycznie i na wyjściu będzie wtedy dwa stany: 2,5V - 0V = 2,5 V i drugi stan: 2,5V - 5 V = -2,5V ale nie wiem czy o to chodzi :)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 21:58
W zasadzie jedyne ograniczenia to prostota konstrukcji i koszty. O wzmacniaczach operacyjnych coś tam słyszałem, ale o co chodzi z zasilaniem symetrycznym ? Taka opcja o której piszesz czyli odejmowanie 2,5V w każdym przypadku jak najbardziej zdałoby egzamin.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 22:35
zaraz Ci schemat podrzucę
Tak bym to widział
Oczywiście kondensatory filtrujące to podstawa ale nie rysowałem żeby nie zaciemniać schematu :)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 23:23
Dołączył(a): 11 sty 2013
Nie wiem co kombinujesz, ale takie coś dałoby na wyjściu +/- 5V oczywiście mierząc względem GND.
Proste i tanie :)
PostNapisane: 3 lis 2015, o 08:14
Panowie, wszystko ładnie pięknie, z tym, że układ zasilam z 12V ponieważ wymaga tego ode mnie układ "wykonawczy", a do procka mam 5V z przetwornicy step down, skąd w takim razie wezmę -5V? Nie da rady jakoś inaczej?
PostNapisane: 3 lis 2015, o 08:31
Dołączył(a): 07 sty 2014
Aby uzyskać napięcie -5V możesz zastosować prostą przetwornicę LMC7660 Takie napięcie jest konieczne do tego co chcesz uzyskać
PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:01
Dołączył(a): 22 sty 2014
Bez przesady ;) wystarczy użyć 2 kondki, dwie diody, 3 tranzystory i 3 rezystory:
PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:48
Zostałbym jednak przy prostocie w/w kostki. Oczywiście Twój sposób również zadziała.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 10:50
Nie martw się, to nie jest trudne ;) wystarczy zrobić taki układzik jak tu pokazałem ewentualnie dać scaloną przetwornicę ;) wszystko zależy jaką wydajnośc prądową potrzebujesz na wyjściu op-ampa ;)
Pewnie ze scalak to idealne rozwiązanie, ale czasem trzeba coś zrobić na szybko ;) a elektronik powinien umieć sobie radzić w rożnych sytuacjach :) Kolega założyciel zrobi jak będzie uważał ;) sposobów jest tysiące ;)
PostNapisane: 3 lis 2015, o 12:19
Nie potrzebuje dużej wydajności pradowej tegoż sygnału, wejście które go mierzy ma ok. 8kohm. Skoro - 5V i tak i tak musze zrobić to która opcja będzie lepsza? Wzmacniacz rozumiem, nie do końca rozumiem jak ma działać ten z transoptorem który kolega wrzucił.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 12:38
Jeżeli chcesz to zrobić porządnie, i pewnie, zastosuj scalak który proponuje Kolega tomson, jeżeli potrzebujesz coś na szybko i masz jakieś tranzystorki pod ręką, zrób układ który ja proponuje. Daje na wyjściu napięcie ujemne ale na poziomie około =-napięcie zasilania, więc jak chcesz -5V to zasil ten układ z 5V, nie z 12.
To proste, jak podajesz sygnał na diodę transoptora, wewnętrzny tranzystor się nasyca i napięcie na jego kolektorze bliskie jest ujemnego bieguna zasilnia, jak nie podasz na diodę napięcia to kolektor tegoż tranzystora będzie na potencjale dodatnim bo będzie do niego podciągnięty rezystorem.
------------------------ [ Dodano po: 36 minutach ]
Układ jak widać działa (odwraca jedynie fazę ale można zrobić inwerter jeżeli to konieczne na tranzystorze NPN)
PostNapisane: 3 lis 2015, o 14:20
No dobra a gdybym odpuścił te -5V do +5V i chciał tylko przesunąć napięcie, żeby zamiast 0-5 dostać -2,5V do 2,5V? Zmienia to coś? Bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo że taka amplituda wystarczy.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 14:45
Nic to nie zmienia. Musisz mieć źródło napięcia ujemnego.
------------------------ [ Dodano po: 29 minutach ]
A jaka jest częstotliwość tego sygnału? Bo mozna spróbować by odciąć składową stąło kondensatorem... ale jak f się zmienia to lipa.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 16:08
Baaa, właśnie zmienia się częstotliwość sygnału a kształt nie.
Kurde, w zasadzie ten problem mogę rozwiązać jeszcze w inny sposób. Wystarczyła by druga Atmega z oddzielnym zasilaniem. Wejście pomiarowe tego sygnału(który chcę wygenerować) ma jakby swoją masę, jest połączona oczywiście z główną masą (chodzi o sterownik silnika samochodowego). Sprawa wygląda w ten sposób, że jak z atmegi zasilonej np. z baterii, innej ładowarki, podam na wejście sygnał 0-5V a na masę sygnał odwrócony to sterownik silnika widzi sygnał +5V -5V, tak jakby przesuwam mu masę. To głupie, wiem , ale działa :) Teraz dylemat czy kombinować z tym wszystkim wyżej czy dać tylko oddzielną atmegę do tego z drugim zasilaniem i tyle.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 17:47
... zasilonej np. z baterii, innej ładowarki...(+ dodatkowa ATmega(przyp. kicajka :) ))
Jednym słowem koncepcja "tanio i prosto" (dodatkowo małoawaryjnie ) wzięła w łeb ;)
Kilka wpisów kolegów jak w prosty sposób uzyskać napięcie ujemne a Ty brniesz w "dziwniekierunkową" rozbudowę układu. Masz taką ładowarkę z galwanicznym odseparowaniem masy samochodu?.
W.g mnie wystarczy "mój" układ zasilić pompą ładunkową ( schematu poszukaj sam - więcej zapamiętasz ). Jako generator do w.w możesz wykorzystać jeden z PIN'ów uC.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 18:14
Dobra odpuszczam te cuda z drugą atmegą, przekonaliście mnie :) LMC7660 jako inwerter tak jak pisał kolega tomson5 + transoptor PC817 będzie ok ? :)
PostNapisane: 3 lis 2015, o 19:12
Teraz. skoro wybrałeś źródło napięcia ujemnego musisz wrócić kilka postów wyżej do tego co zaproponował kol. Jarecki i połączyć to w jedną całość.
P.S. Pamiętaj tylko o tym że dając kondensator filtrujący na zasilaniu ujemnym należy podłączyć go kreską/minusem do -5V a drugą stroną (plusem) do GND. Odwrotnie niż to się robi przy normalnym zasilaniu.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 19:35
Domyślam się, swoją drogą czy rozwiązanie kolegi Jarecki na wzmacniaczu jest lepsze od tego na transoptorze które proponuje kicajek ?
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:05
Przeleciało mi na telefonie. Teraz je zobaczyłem.
Jest proste, a jeśli jeszcze zadziała (wszystko na to wskazuje) to czego chcieć więcej. :) Do roboty..
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:40
Jak "zasymulował" kol.Nefarious19:
...a odwrócić fazę można programowo.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:53
Jasne, aczkolwiek w tym wypadku odwrócenie fazy względem sygnału z uC nie jest żadnym problemem :-) ok, w takim razie dziękuję panowie, musze zaopatrzyć się w ten inwerter i transoptor i do dzieła. Dam znać za około tydzień jak przyjdą mi graty, jeszcze raz dziękuję :-)
PostNapisane: 4 lis 2015, o 16:36
Jeszcze jedno pytanko, bo zamierzam kupić jeszcze na w razie coś wzmacniacz operacyjny. Czy każdy wzmacniacz operacyjny można połączyć w sposób, żeby pracował jako różnicowy ?
Czy mógłby ktoś polecić jakiś wzmacniacz, który będzie poprawnie działał przy tym zasilaniu -5V +5V?
PostNapisane: 4 lis 2015, o 17:52
TL082 i tym podobne które mają możliwość zasilania symetrycznego. Patrz w notę.
Supply Voltage Vcc+
Supply Voltage Vcc-
PostNapisane: 4 lis 2015, o 17:56
Jeśli to ma być sygnał PWM to zamiast wzmacniacza operacyjnego można użyć komparatora. W jakim przedziale częstotliwości zamierzasz pracować?
PostNapisane: 4 lis 2015, o 18:50
tomson5 dzięki :)
kicajek częstotliwość od ok. 1khz do 3khz ale ten wzmacniacz to tak tylko na w razie coś, gdyby z tym transoptorem coś nie wypaliło :)
PostNapisane: 10 lis 2015, o 18:21
Panowie, ogromne podziękowania dla was za bezinteresowną pomoc :) LMC7660 + transoptor PC817 pozwoliły na uzyskanie założonego przebiegu -5V .. +5V.
Jeszcze raz wielkie dzięki :)
