Teraz jest 4 sty 2026, o 12:54
PostNapisane: 2 lis 2015, o 00:38
Dołączył(a): 05 lut 2015
Mam problem otóż tak bezspośrednio spod ESP8266 przy użyciu języku LUA bardzo ciężko jest odczytać prawidłowo temeprature i wilgotność. Ma to związek z czasem wykonywanie się poleceń. Z tego co znalazłem jedym działa na konkretnych wersjach nodemcu innym nie. W związku z tym postanowiłem zrobić swojego rodzaju spowalniacz danych przesyłanych przez DHT11. Znalazłem na jednej ze strony gotowy kody do odczytu danych z DHT11 trochę go przerobiłem aby działał bardzie jak ja chce.
Ogólnie efekt ma być taki atmega48 (taka była pod ręką) odczytuje dane z DHT11 i zapisuje siąg bitów w tablicy. Następnie na podstawie danych zapisanych w tablicy wysłam stan niski lub wysoki na jeden z pinów. W taki sposób, że jak mam w tablicy 0 to przez 0,5s jest stan niski gdy mam 1 to przez 0,5s wysyłam stan wysoki i tak aż do momentu jak wyśle 40 bitów. Na potrzeby testów czasw kodzie jest ustawiony na 5s zamiast 0,5s. Jest tam jeszcze sygnalizacja LED nie korzystam z niej jest to pozostałość ze znalezionego kodu.
Niestety coś mi nie działa jako winowajce problemów widzę przypisywanie 1 i 0 do tablicy lub ewentualnie jakiś błąd w miejscu wysyłania sygnałów na pin. Akurat wszystko się poprawnie kompiluje, błędu nie widzę a nie działa.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu
Ostatnio edytowano 2 lis 2015, o 11:29 przez cebulak, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 2 lis 2015, o 01:32
Dołączył(a): 22 cze 2013
Zaraz Ci jakiś różowy albo inny sinokoperkowy przyfasoli ostzreżeniem za złe formatowanie kodu. Przeformatuj kod programu żeby dało się go przeczytać. Teraz ciężko się to ogląda.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 08:19
Dołączył(a): 26 lip 2012
A ja powiem to co już kiedyś tu na forum napisałem. Obsługę tych dht czy to 11 czy am2032 robi się ślicznie z użyciem przerwania zewnętrznego i jednego timera który może być używany nawet jako PWM gdyż korzystamy wprost z jego rejestru tcnt.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 11:13
Cztelność kodu poprawiłem jak umiałem.
Jakoś tak u mnie jest że robie bałagan w kodzie.
Bardzo proszę o rybkę, nie wędkę ;)
PostNapisane: 2 lis 2015, o 11:29
Dołączył(a): 22 sty 2014
Wrzuć ten kod w znaczniki syntax=c...
PostNapisane: 2 lis 2015, o 12:13
Nefarious19 napisał(a):
Oczywiście
