Teraz jest 5 paź 2026, o 22:45
PostNapisane: 1 lis 2015, o 22:56
Dołączył(a): 01 lis 2015
Mam problem z Takim zestawem gniazdek Clarus z Biedronki - za nic nie mogę nimi sterować z Arduino Mega 2560. Proszę o pomoc!
Przykład ReceiveDemo_Advanced z biblioteki RCSwitch bez problemu odczytuje sygnał z pilota, który wygląda tak:
Decimal: 87811 (24Bit) Binary: 000000010101011100000011 Tri-State: 000FFFF10001 PulseLength: 198 microseconds Protocol: 1
Program na bazie przykładu "Send" jest taki:
język cpp
Gniazdka nie reagują nawet gdy są 10cm od nadajnika, dodatkowa antena nie pomogła. Myślałem, że może natrafiłem na uszkodzony nadajnik i zamówiłem drugi ale nadal gniazdka nie reagują na komunikaty z nadajnika jak poniżej.
PostNapisane: 2 lis 2015, o 22:05
Odbiornik zawsze czyta taki sam kod z pilota. Na gniazdku jest informacja o częstotliwości 433,050-434,790 MHz. Czy sygnał jest kodowany nie wiem ale znalazłem na zagranicznych forach informację, że ludzie sterują takimi samymi gniazdkami (przynajmniej z wyglądu obudowy).
PostNapisane: 2 lis 2015, o 22:11
język cpp
tak to jakoś miałoby wyglądać ....
nie działa koledze bo kod pilota podajemy w formie BINARNEJ ....
