Teraz jest 1 sie 2026, o 19:11
PostNapisane: 1 lis 2015, o 22:33
Dołączył(a): 01 lis 2015
Napisałem prosty kod, który odczytuje ciśnienie i temperaturę z BMP180 i publikuje na serwerze MQTT ale mam problem - w przypadku odłączenia lan'u arduino nie potrafi wznowić połączenia z serwerem MQTT. Czy jest jakaś funkcja typu auto reconnect?
język cpp
