Teraz jest 16 cze 2026, o 10:32
PostNapisane: 28 paź 2015, o 22:16
Dołączył(a): 03 lis 2012
Cześć,
Mam problem z ustawieniem timera w mojej Atmedze. Używam taniego Arduino Pro Mini z wyprowadzonym ISP, zasilanie 5V taktowana 16 Mhz. Oto mój kod:
Mimo że taktowanie wynosi 16 Mhz, preskaler ustawiony na 1 to przy obecnym kodzie mam przerwanie co 1ms. Jest to zbyt wolne, chciałbym osiągnąć czas chociaż 100us. Czy jest to w ogóle możliwe na tym mikroprocesorze? Czy po prostu źle ustawiłem licznik?
PostNapisane: 28 paź 2015, o 22:32
Bo po pierwsze źle liczysz przerwania dla trybu NORMAL timera, a po drugie masz (założę się) ustawione fabryczne taktowanie 1 MHz
PostNapisane: 28 paź 2015, o 22:34
Dam radę odczytać aktualne ustawienia przy pomocy USBasp? Jak powinny wyglądać prawidłowe obleczenia przerwania?
PostNapisane: 28 paź 2015, o 22:40
No panie - skoro zapisujesz do procka to co ? odczytać fusebitów nie dasz rady ? Nie żartuj ;) tylko weź MkAvrCalculator i sprawdź
PostNapisane: 28 paź 2015, o 22:51
Dawno nie programowałem AVR, pozapominało się paru rzeczy.
LOW: 0xFF
HIGH: 0xDA
EXTENDED: 0xFD
Lock bajt: 0x3F
PostNapisane: 28 paź 2015, o 23:11
ja tam z hexów nie widzę co jest ustawione
PostNapisane: 28 paź 2015, o 23:58
PostNapisane: 29 paź 2015, o 22:39
Próbowałem zapisać ręcznie fusebity oraz z poziomu Arduino IDE, ale fusy dalej są takie same. Ma ktoś jakieś pomysły?
