Teraz jest 6 wrz 2026, o 14:16
PostNapisane: 23 paź 2015, o 19:41
Dołączył(a): 20 paź 2014
Chciałbym obsłużyć matrycę LED 8x8, docelowo 16x16 ale zacząc muszę od 8x8. Mam matrycę i scalak 74HC595N. Czy ktoś wykonywał taki zestaw z tym scalakiem? Czy potrzebuje dwóch scalaków na wiersze i kolumny czy wystarczy jeden? Podrzuciłbym ktoś przykładowy schemat do takiego zestawu?
PostNapisane: 23 paź 2015, o 21:04
Dołączył(a): 06 maja 2012
ja bym użył dwóch 74hc595 i jednego uln2803 i ośmiu rezystorów dla matrycy 8x8.
74hc595 --> uln2803 --> wiersze
74hc595 --> rezystory - > kolumny
tu masz dla 16x8:
PostNapisane: 23 paź 2015, o 22:13
możesz tez zrobić tak :
ew zainteresuj się układem MAX7219
http://allegro.pl/matryca-led-czerwona- ... 09804.html
gotowe płytki są tanie i możesz sobie je dowolnie łączyć :)
PostNapisane: 24 paź 2015, o 09:41
albo tak :)
PostNapisane: 24 paź 2015, o 16:10
Wooow Dziękuję Panowie.
Widze, że układ z 74hc595 bardziej skomplikowany. Co to za scalak uln2803?
Łatwiej z układem MAX7219??
PostNapisane: 24 paź 2015, o 16:48
tak samo sterujesz przez spi , róznica taka że masz mniej elementów , jeden układ na jedną matrycę , nie trzeba darlingtonów (uln2003) i rejestrów przesuwnych hc595 , wysyłasz dane do układu a on je realizuje
a gotowe płytki są wygodne i tanie i możesz je łączyć i łączyć ....
PostNapisane: 25 paź 2015, o 09:44
Przy czterech matrycach ustawionych w kwadrat jak to wygląda?
PostNapisane: 25 paź 2015, o 10:36
np tak:
ważne by wybrać płytkę która się chowa za wyświetlaczem ... bo są i inne :)
PostNapisane: 25 paź 2015, o 14:29
Znaczy bardziej mi chodziło jak to wygląda na schamcie z dwoma opcjami z układem max i 75hc, Czy układy są powtarzane w lini czy w kolumnach. W sensie dla czterech matryc np. jak to wyglada na schemacie? :D
PostNapisane: 25 paź 2015, o 17:33
widzisz schemat wyżej ?? to dodaj kolejne HC595 ... i tyle
PostNapisane: 25 paź 2015, o 19:47
OK. Czyli dla kolumn dodaje hc74 a dla wierszy razem z uln. A jak jest kwadrat (16x16) to dwa wiersze (uln + hc74) i dwie kolumny (hc74) czy cztery kolumny (hc74) i dwa wiersze (uln+hc74)?
tu masz dla 16x8:
Tak jak tutaj kolega pokazał.
Pytanie czy tranzystory trzeba stosować w tych układach? Bo gdzieś widziałem taki schemat, że były tranzystory na każdym wierszu i kolumnie.
PostNapisane: 25 paź 2015, o 20:01
Pytanie ?? Lubisz sobie komplikować zycie ??
1 HC595 na matrycę i jeden ULN dla wszystkich .....
a jak je ułożysz to Twoja sprawa :) możesz w trójkąty nawet :P
Ja bym wybrał maxa ... a nie się babrał ...
PostNapisane: 4 lis 2015, o 18:30
Panowie jak dojść do ładu z tymi matrycami, bo widze ze piny są pomieszane, jak najlepiej to sprawdzić który pin od danej kolumny, wiersza?
PostNapisane: 4 lis 2015, o 19:33
zawsze 1 pin jest oznaczony , ponadto jest wydrukowany typ matrycy i wystarczy zaglądnąc do jej datasheeta :)
przykładowo dla matrycy LM-88UE19CC
http://www.tme.eu/en/Document/573cc9083 ... E19-CC.pdf
PostNapisane: 16 lis 2015, o 17:19
Panowie, próbuje dojśc do ładu ze swoją matrycą. Jeżeli chcąc zapalić całą matryce muszę podłączyć wszystkie piny z row ze sobą i wszystkie z column? Powinny wtedy zapalić się wszystkie diody? Jak później nie pomylić pinów które wchodzą na scalaka 74hc?
PostNapisane: 16 lis 2015, o 17:36
Dołączył(a): 24 sty 2012
Przecież powyżej kolega SunRiver pokazał Ci przykładową notę PDF. Trzeba to sobie pooglądać
zrozumieć i wszystko staje się jasne.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 18:08
Dołączył(a): 03 sie 2015
WItam
Nie wiem jak ci to się uda zapalić wszystko jednocześnie ze stałą jasnością, nie wyda CI rejest bo daje tylko 35mA z jednej nogi.
Zastosuj multipleksowanie , Mirek opisał w poradniku , w jednej chwili pali sie tylko jedna kolumna i prąd mniejszy płynie , wszystko zależy od tego jaką masz matrycę.
