Teraz jest 24 wrz 2026, o 18:13
PostNapisane: 21 paź 2015, o 20:32
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Próbuję się porozumieć z pewnym urządzeniem za pomocą I2C poprzez TWI w Atmega88Pa. Mam taki problem, że przy pierwszej próbie porozumienia się z urządzeniem oraz sprawdzenia WHO_AM_I, TWI_start przechodzi, a po TWI_write(adres urządzenia + W) w TWSR&0xF8 mam 0x00(H). Przy próbie wysłania TWI_write(adres urządzenia + R) dostaję raport o błędzie "SLA+R has been transmitted; NOT ACK has been received". Czy to oznacza, że urządzenie odpowiada, czy NACK oznacza jednak, że nie?
PostNapisane: 31 paź 2015, o 00:26
Dołączył(a): 09 sty 2013
Akronim od Acknowledgement, skrót ACK
Wg mnie NACK oznacza brak potwierdzenia, więc raczej urządzenie nie odpowiada.
Zło dobrem zwyciężaj.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 10:35
zazwyczaj odpowiedź NACK oznacza że wystąpił błąd w transmisji i urządzenie oczekuje retransmisji
bloku danych (Negative Acknowledgement)
PostNapisane: 31 paź 2015, o 12:49
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie piszcie mu co znaczy NACK, bo na TWI (I2C) jeżeli mamy odpowiedź ACK i NACK to jest operowanie jednym bitem. A jak wiesz szyna ma jeszcze swój neutralny stan. Tak więc 3 elementów na 1 bicie nie da się przekazać :(
ACK jest to ściągnięcie przez urządzenie szyny do stanu low.
NACK jest zostawieniem szyny w stanie high.
Brak odpowiedzi jest zostawieniem szyny w spokoju czyli także high.
Więc nie odróżnisz na szynie braku odpowiedzi od NACKa.
Robert
PostNapisane: 31 paź 2015, o 14:10
Ok. przepraszam nic więcej nie napiszę ...
Pzdr.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 14:16
Pomyśl przez chwilę zanim kolejny raz coś takiego napiszesz ok ?
To, że nie da się przedstawić na 1 bicie trzech stanów to nie oznacza, że początkującemu nie można przedstawić pewne rzeczy w uproszczeniu. Tym bardziej, że jeśli się założy, że na i2c masz TYLKO dwa urządzenia o znanych ci adresach a nie ma awarii na i2c czyli np nie jest rozerwana żadna linia - to w zupełności takie wyjaśnienia jak wyżej wystarczą
Ja tobie powiem, że ma jeszcze jeden stan - nieokreślony stan HiZ ... jeśli np uszkodzenie linii nastąpi przed rezystorem podciągającym do VCC wtedy jest sieczkarnia bo raz może być odczytywany jako Hi a innym razem jako Lo
REASUMUJĄC - jeśli chcesz uzupełnić , dodać coś od siebie bo czujesz że warto - to na tym forum robimy to kulturalnie ok ? TO jest u nas najważniejsza i niepisana zasada. Liczę na zrozumienie.
PostNapisane: 31 paź 2015, o 15:02
Powiem tak ... ja to odczuwam inaczej :cry:
Kolega [JungleMan zapytał się co oznacza w praktyce, że procesor zwrócił informację NACK a dostał wykład że NACK to jest negatywna odpowiedź nie wnosząca mu nic w dalsze rozwiązanie problemu. A według mnie chodziło o mu o to, co to w praktyce oznacza jak dostaje NACKa. Czy ma komunikację z układem czy nie. Czy układ mu fizycznie odpowiedział czy mógł to być całkowity brak komunikacji.
Więc stąd się wzięło moje
A co do stanu nieustalonego to jest to oczywiste, że istnieje, ale w tym wypadku to informacja jest zbędna zrozumienia zwracanej przez procesor informacji NACK / ACK.
Robert
PostNapisane: 31 paź 2015, o 15:11
No dobrze więc powiem ci wprost, o wiele bardziej kulturalnie byłoby to samo napisać na przykład tak:
"Moim zdaniem ...."
albo
"Ja chciałbym dodać/uzupełnić ... "
albo
"Uważam że warto doprecyzować...."
Nie dostrzegasz różnicy ?
Moim zdaniem nie jest zbędna - jeśli już sięgasz po szczegóły na samo dno ... to wręcz ważne, żeby początkująca osoba wiedziała co ją czeka w przypadku awarii sprzętowej magistrali i2c ....
PostNapisane: 31 paź 2015, o 16:01
Tak jest znaczna różnica, ale te zwroty nie wyrażają mojej dezaprobaty do merytorycznej części odpowiedzi do których odnosiłem, bo według mnie nic one w rozwiązanie problemu kolegi JungleMan nie wnosiły (a chyba to można na forum wyrażać?).
Kolega JungleMan zadał jedno proste pytanie
a udzielane odpowiedzi nie odnosiły się do zasady działania szyny I2C/TWI.
Co do
to chodziło o sytuację problemu. Bo pytanie było o interpretację odpowiedzi ACK/NACK w atmedze. I czy NACK jest z powodu że pomylił funkcje, adresy, porty czy dał nie taki rezystor jak trzeba lub ma uszkodzone kabelki, to jest już głębsza kwestia do późniejszej analizy.
Robert
PostNapisane: 31 paź 2015, o 16:08
Można ale nie obrażając innych, nawet przez myśl ci nie przeszło, że np ktoś mógł czegoś nie wiedzieć po prostu!
Zasada forum jest taka, że jeśli ktoś zadaje pytanie, to zawsze namawiam aby każdy próbował podpowiadać, to ludzka rzecz się mylić, a za to na naszym forum nikt nie będzie słyszał jakichś nagan - tylko po prostu inna osoba, która akurat ma większą wiedzę, chętnie podpowie, wtedy skorzysta na tym i pytający i podpowiadający ....
Więc panie kolego swoje dezaprobaty schowaj proszę sobie do kieszeni i nie wylewaj ich na forum. Jak chcesz pomagać - to zapraszam. Jak chcesz sobie wyrażać dezaprobaty bo tobie się to podoba to powiem krótko - zmień forum i na innym wyrażaj co tylko chcesz i jak chcesz ....
Na tym forum jest jedna zasada - POMAGAMY SOBIE - a nie pomiatamy sobą ....
Widzisz - każdy może mieć inne zdanie co do obecnej a co do późniejszej analizy. Ty masz swoje i ja nie wyrażam dezaprobaty wyrażając się tak jak ty. Gdybym ja albo kto inny to zrobił to pewnie zaraz poziom twojej dezaprobaty by się zaognił .... chwila i kłótnia !
PostNapisane: 3 lis 2015, o 20:59
Podsumowując zatem, to, że otrzymuję NACK oznacza, że urządzenie nie działa lub prosi o retransmisję i nie da się tego rozróżnić.
PostNapisane: 3 lis 2015, o 21:31
Najprostszym rozwiązaniem w sytuacji gdy dostajemy NACK dla kolegi jest :
1. Sprawdzenie
a. strona sprzętowa - przewody i pullupy <zwłaszcza gdy to stykówka)
b. poprawność adresowania urządzenia
2. Programowa
a - poprawność wyboru adresu do odczytu i zapisu do urządzenia
b - poprawność ustawień dla magistrali i2C (porównanie warunków z notą układu)
Bardzo pomocne w takim wypadku jest urządzenie sprzętowe o nazwie Analizator Logiczny
klony Saleae mozna nabyć za grosze na Taniocha Markt , a oszczędza się wiele włosów na głowie
przykładowo jakby kolega wkleił screen z analizatora transmisji od razu było by wiadome
co jest nie tak i szybko znaleźć winowajce
PostNapisane: 3 lis 2015, o 21:47
W pierwszym poście pisałeś że przy adresowaniu dostajesz status 0x00
a nie jest to normalna wartość na poprawnie działającej szynie I2C (TWI), co także jest opisane w datasheetcie:
TWSR = 0x00 => "Bus error due to an illegal START or STOP condition"
Dlatego z quizu SunRiverowego wybrałbym 1a :D
Robert
PostNapisane: 5 lis 2015, o 23:03
Przetestowałem program na takim samym czujniku i okazało się, że program odpalił, czyli adresacja i ustawienia magistrali są w porządku. Poza tym, gdy przełączałem podłączenia magistrali I2C pomiędzy inne urządzenia, te działały poprawnie, więc problem ze stykami raczej odpada. Wynika z tego, że po prostu czujnik nie działał albo płytka z nim była źle zrobiona (obudowa 5x3x1mm - trudne lutowanie i zrobienie płytki). Dziękuję Wam za pomoc.
