Teraz jest 14 sie 2026, o 12:59
PostNapisane: 20 paź 2015, o 14:44
Dołączył(a): 06 cze 2015
mam mały problem z obsługą przycisku z przerwanie zewnętrznym.
Założenie jest proste naciskając przycisk dioda gaśnie lub się zapala.
Połączenia sprawdzone są ok. Oto listing
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:06
Dołączył(a): 11 sty 2013
...a w rzeczywistości:..... (?)
W.g mnie w przerwaniu nie sprawdza się PIN'u tegoż przerwania, bo jak nastąpiło to znaczy że coś się na nim wydarzyło.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:18
w rzeczywistości dioda się w ogóle nie zapala, więc jakiś inny sposób na obsługę przycisku?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:32
No a powiedz skąd wziąłeś tą obsługę przycisku którą masz w przerwaniu ?
Czy tam skąd ją wziąłeś było to w przerwaniu ? .... Może jednak wrócić do źródła i poczytać dlaczego i jak ten kod ma działać hmm ?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:40
jak ten kod działa to wiem, tylko nie wiem jak go przerobić do tego konkretnego zastosowania.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:47
Ale pytam się ... wiesz skąd ten kod jest ? Pytam bo tam są przykłady
PostNapisane: 20 paź 2015, o 15:57
Wziąłem go z poradnik o klawiaturze analogowej. W zasadzie istota działania tego kodu jest podobna, tylko wydaje mi się że wymaga jakiejś przeróbki.
PostNapisane: 20 paź 2015, o 16:53
eeeeeh panie panie .... zamiast sięgać do źródeł to ....
http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
PostNapisane: 20 paź 2015, o 16:55
Ogarnąłem sprawę ale przy pomoc delayow, trochę mało elegancko. W którym rozdziale w BB są opisane Timery programowe to doczytam bo chcę zrobić to tak, żeby miało ręce i nogi?
PostNapisane: 20 paź 2015, o 16:57
zaglądaj ty kolego i czytaj sukcesywnie przede wszystkim bloga
a poza tym w BB masz pod koniec w kilku rozdziałach timery programowe w różnej postaci
funkcja SuperDebounce - chociaż ona może być za ciężka na początek - więc zacznij od tego co na blogu
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:32
Poczytałem trochę bloga trochę BB i doszedłem to takich wniosków:
Działa to dobrze i bez delayow :)
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:40
matko jedyna - nigdy w życiu takich cyrków nie rób w przerwaniu ...
Już podałem ci link ... a ty widzę na upartego brniesz w przepaść
PostNapisane: 20 paź 2015, o 17:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
Nie będzie dobrze. Obłsuga przerwania powinna wykonywać się jak najszybciej to możliwe.
Widzę, że dalej się upierasz przy obsłudze przycisku na przerwaniu zewnętrznym INT0.
Zobacz taki kod:
Zwróć uwagę co się dzieje w obłudze przerwania, a co w pętli głównej.
Ten kod nie jest godny polecenia, ale działa.
Posłuchaj pana Mirka i przeanalizuj kody z bloga. Uwierz tam jest opidane krok po kroku wystarczające do większości programów rozwiązanie.
PostNapisane: 22 paź 2015, o 13:21
Nie chce koniecznie używać przycisku w przerwaniu. Po prostu chce sobie zrozumieć obsługę przerwań zewnętrznych. W normalnych programach używam innej techniki do obsługi przycisku.
Może nie zrozumieć tyle co poćwiczyć obsługę takowych przerwań. A kod rzeczywiście działa.
