Teraz jest 19 paź 2026, o 23:39
PostNapisane: 25 lip 2012, o 20:53
Duszki są bo gasisz wyświetlacz potem zapalasz inny i dopiero wtedy zmieniasz to co ma on wyświetlić. Przesuń KATODY = pgm_read_byte(&dane_seg[...]); o linijkę wyżej.
W instrukcji switch dodaj default, bo zmienna a jest zerem na początku i co wtedy program zrobi, który case wybierze.
Tą część:
bym zmienił na:
PostNapisane: 25 lip 2012, o 22:15
Dołączył(a): 14 lut 2012
Timer0 powinien mieć min 200 Hz przy 4 segmentach. To tak apropo duszkow. Skoro używasz timera do odliczania czasu to zwiększ jego częstotliwość tak aby osiągnąć 10 ms (timer2) i zbuduj na tym proste debounce. I wcale to nie będzie ci przeszkadzało w budowie zegarka ponieważ, 100 "tykniec" takiego timera nadal będzie oznaczać jedna sekundę. :)
Ufff jak ja nie lubię pisać z telefonu ......
