Teraz jest 31 sie 2026, o 04:10
 Tytuł: GMT kofiguracja
PostNapisane: 18 paź 2015, o 18:10
Dołączył(a): 02 cze 2014
Mam pytanie, Do odpowiedniego konfiguracji GMT na ABT-WiFi należy wpisać komendy według noty ABT-WiFi232:
at+ntpen=on<ENTER>
at+ntpser=132.163.4.101<ENTER>
oraz
at+sockb=UDP,123,132.163.4.103<ENTER>
Mam rozumieć, że te adresy są inne?
Jak podłączam ABT-WiFi przez przejściówkę RS232 do kompa i konfiguruję przez port COM. Myślę, że powinien odczytać mi w zakładce COMMON czas z servera GMT, lecz tego nie robi. Jedynie pomiędzy ramką GMT time a NTP server IP: pokazuje się napis:
time-a.timefreq.bldrdoc.gov
Po naciśnięciu refresh time nic się nie pokazuje. W terminalu pokazuje "+ok=unavailable". Gdzie zrobiłem błąd?
PostNapisane: 18 paź 2015, o 18:47
Dołączył(a): 09 gru 2014
Wystarczy AT+SOCKB=UDP,123,132.163.4.103
AT+NTPEN=ON
oraz AT+Z
Zobacz: http://forum.atnel.pl/topic9980.html
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:02
Zapomniałem dodać, że mieszkam w UK i chyba nie można używać polskich adresów GMT. Ze strony:
http://community.plus.net/forum/index.php?PHPSESSID=5d1d2f304a1b92306e1d86dd8c489172&topic=5679.msg46179
pobrałem odpowiedni do UK i śmiga.
Dzięki
PostNapisane: 26 gru 2015, o 13:44
Dołączył(a): 23 sty 2014
Zaczynam zabawę z ATB-232-wifi i mam problem z konfiguracją. Moduł podłączony do sieci domowej przez router TP-LINK nie zwraca czasu w terminalu i daje unavailable. Pingi działają. Mój dostawca internetu to multimedia.
Przy tych samych ustawieniach ale podłączeniu do WIFI przez komórkę (udostępnianie wifi) w sieci play czas jest zwracany bardzo szybko i wszystko działa prawidłowo.
Chciałbym moduł dodać do mojego zegara NIXE ale z pracą w sieci domowej. Domyślam się iż problem tkwi w ustawieniach routera TP-LINK. Tylko czytając forum nie za bardzo znalazłem informacje co sprawdzić i zmienić. Jakieś sugestie ?
przez router:
to co podaje w terminalu:
AT+NTPEN=ON
oraz AT+Z
AT+GMT=2
+ok=unavailable
przez komórkę:
AT+GMT=1
+ok=2015-12-26 14:38:26
PostNapisane: 26 gru 2015, o 18:34
plenin napisał(a):
Jakieś sugestie ?
- albo twój dostawca ewidentnie wycina ruch UDP na tym porcie
- albo twój router wycina ruch po tym porcie, tyle że domyślnie żadne ze znanych mi routerów nie wycinają portów UDP, trzeba w nich się nieźle postarać jeśli chodzi o konfigurację aby wycinać (ograniczyć jakieś porty) ... to znaczy - być może wcześniej sam przy konfiguracji coś tam wyłączyłeś
Nie ma niestety innych możliwości - a widać, że moduł WiFi działa poprawnie skoro gdy net jest przez komórkę to działa.
Kurczę sam chciałem taki projekcik sobie cyknąć - ale widzę, że nie będę pierwszy :)
PostNapisane: 27 gru 2015, o 11:46
No to zegarek jeszcze chwilę poczeka na świeży czas. Przetestuje na innym routerze aby wykluczyć sprzęt. Chyba dla zegarka zmienię operatora :)
PostNapisane: 27 gru 2015, o 14:32
Dołączył(a): 11 mar 2014
A sprawdzałeś czy działa pobieranie z polskich serwerów ntp np. ntp.task.gda.pl (IP: 153.19.250.123)?
Czy na komputerze w konfiguracji czasu także nie możesz pobrać czasu z internetu?
Czy masz jakiegoś lokalnego dostawcę internetu czy jedną z większych globalnych firm? Jak tą drugą opcję to raczej na pewno nie blokują Ci połączeń do serwerów NTP. Jak masz pierwszą opcję, to z reguły z takimi się łatwiej dogadać w kwestiach takich problemów, bo nie mają całej rzeszy konsultantów na infolinii nieznających zasad działania sieci.
Robert
PostNapisane: 27 gru 2015, o 15:08
No zaczyna się wyłaniać jakaś fajna konstrukcja ;)
PostNapisane: 27 gru 2015, o 15:09
Hej. No z windowsa także nie działa. Internet w mutimedia polska
PostNapisane: 27 gru 2015, o 15:52
Na obrazku masz na dole informację, że jednak udało się jakaś synchronizacja.
Może masz otwarte przejście tylko do domyślnego serwera NTP Microsoftu (chyba jest to adres time.windows.com)? Sprawdź na nim. Próbuj kilka razy, bo często się zdarza, że "łapie" dopiero za którymś razem.
Możesz też przetestować serwery podawane na stronie http://www.pool.ntp.org/zone/pl
Jeżeli nic nie bezie działać, to zostaje telefon do dostawcy i złożenie reklamacji. Są jakieś wątki na innych forach mówiące, że Multimedia jednak blokuje, ale coś przestawia i zaczyna ntp działać. Ale czy to prawda, to zostaje Ci przetestować.
Robert
PostNapisane: 27 gru 2015, o 16:36
To że pisze iż został zsynchronizowany w praktyce jednak nie został.
Jeszcze załatwię dla pewności drugi router
testowałem kilka serwerów NTP w tym te podane. Coś mój operator w kule wali.
PostNapisane: 27 gru 2015, o 18:48
Więc router wyeliminowany. W sieci znalazłem opis ludzi którym nie działały telewizory Toshiba SmartTV właśnie w Multimedia Polska z powodu blokady portu 123. No nic pozostaje napisać do nich i czekać na reakcje.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 11:40
Dołączył(a): 06 paź 2014
Ten sam problem występuje przy udostępnianiu internetu z sieci Play... ech...
PostNapisane: 16 sty 2016, o 11:52
I dobrze, że piszecie w jakich sieciach tak potrzebne porty są blokowane - przynajmniej wiadomo gdzie nie warto korzystać z usług internetowych .... bo ktoś tam u nich ma focha na port 123
