Teraz jest 27 kwi 2026, o 07:43
PostNapisane: 18 paź 2015, o 17:16
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Witam. To mój pierwszy post, więc na początku pozdrawiam wszystkich forumowiczów i stałych bywalców.
Mam mały dylemat, który nie daje mi spać po nocach. Otóż od pewnego czasu programuję ATMega328P w Eclipse w języku C. Pod młotek biorę bibliotekę LCD 4-bit na 7 pinach. Każdy pin ma zdefiniowany na stałe port i numer pinu w pliku nagłówkowym. Te stałe są używane w funkcjach biblioteki. Kod wynikowy jest bardzo efektywny. Kompilator używa tylko rozkazów do modyfikowania bitów sbi, cbi, in, out. Pytanie: Jak w C zrobić bibliotekę dla wielu LCD tego samego typu tak, aby nie powielać kodu oraz aby kod wynikowy był nadal efektywny jak wcześniej (tzn. jego rozmiar był mały)? Po chłopsku mówiąc jak zastąpić stałe portu i pinu na zmienne?
PostNapisane: 18 paź 2015, o 17:43
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Nie bardzo rozumiem o co Ci "biega".
Przecież jak masz definicje w pliku *.h to zmieniając fizycznie piny tylko w tym jednym miejscu zmieniasz definicje - bardzo ślicznie i logicznie :).
Po co Ci zmienne?
Będziesz w czasie pracy urządzenia zmieniał "pinologię" LCD?
Nadal nie mogę zrozumieć "o co kaman"?
Grzegorz...
PostNapisane: 18 paź 2015, o 17:47
Takich ale i mnóstwa innych rzeczy uczy właśnie ta książka:
i jest tam właśnie przedstawiony sposób jak można podchodzić do takiego pisania bibliotek .... warto się z nią zapoznać ....
Bo pytania na końcu to zadałeś TAK ogólne ... a pewnie odpowiedzi się spodziewasz w jednym zdaniu, która będzie czarodziejskim tajnym przepisem. Nie ma tajnych przepisów i nie ma jednego cudownego sposobu na wszystko. Bo wszystko zależy od podejścia i od programisty ...
poza tym:
Jedno pytanie nie ma NIC wspólnego z drugim.
Poza tym, żeby coś konkretnie podpowiedzieć to jeszcze warto byłoby przynajmniej odnieść się do jakiegoś swojego przynajmniej fragmentu kodu - a nie takie raczej beletrystyczne opisy .... Gdy jest kod i do niego konkretne pytanie - wtedy można czasem coś pomóc.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 17:54
Dołączył(a): 11 sty 2013
Ja szczerze mówiąc też, ale mam taki projekcik który w zasadzie działa na trzech różnych rodzajach podłączeń do płytki wyświetlacza ( co prawda 7_led ale w zasadzie o to samo biega) i musiałem w pliku konfiguracyjnym dać kompilacje warunkowe i w zależności od płytki wpisuję jedną cyferkę.
U mnie była to konieczność: 1.płytka testowa 2.projektI 3.projekt z tańszymi wyświetlaczami.
Tyle że mam stały PORT a różnie podłączone poszcz. segmenty.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 18:28
Przedstawię problem dokładniej.
W pliku lcd.h są definicje portów i numerów pinów, które lcd używa w bibliotece.
W pliku lcd.c są rozwijane za pomocą makr
do postaci np.:
która kompiluje się do postaci zajmującej tylko 2 bajty w pamięci programu:
język asm
Problem jest taki, że chciałbym zastosować dwa oddzielne LCD podłączone do jednego mikrosterownika. I tutaj zrodził się problem z którym nie moge sobie poradzić. Bo najprościej byłoby kopiować całą bibliotekę (pliki lcd.h i lcd.c na lcd2.h i lcd2.c), a następnie zmienić definicje portów i pinów. Ale powoduje to kolejne problemy do rozwiązania. W języku C nie można przeładowywać funkcji, więc należałoby zmienić również nazwy wszystkich funkcji w bibliotece drugiego lcd. Rozmiar kodu robiącego prawie to samo, zwiększyłby się dwukrotnie, co uważam za bezsens. Więc jak to zrobić? Podsumowując chciałbym mieć dodatkowy plik nagłówkowy dla każdego lcd, w którym byłyby zdefiniowane porty i piny, ale kod funkcji był jednokrotnie napisany. Coś w rodzaju:
Więc jak to zrobić?
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:10
Dołączył(a): 26 lip 2015
Trzeba się chwile zastanowić i ja bym to zrobił tak jedna zmienna przechowującą pin a druga który port i tak dla każdego pinu lcd, a funkcje zmodyfikować tak aby korzystały z tych zmiennych np
i tak dalej wystarczy tylko zmienić funkcje pierwszego rzędu trochę kodu niestety przyrośnie.Można też zrobić poprostu tak:
Niestety trzeba będzie powielić trochę programu ale to nic w porównanie z kopiowaniem 2 bibliotek.Chyba, że ktoś zna lepszy sposób od mojego pomysłu. :D
Na podobnej zasadzie można napisać funkcje która steruję pinem r/w i innymi. 8-) Podpowiem, że przy użyciu pętli można jeszcze zmniejszyć objętość programu. :lol:
Ostatnio edytowano 18 paź 2015, o 19:33 przez Bartek123, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:31
ja używam w takim wypadku I2C lub Moich SunUART_LCD
i problem z głowy ....
Pomyśl kolego podpinasz LCD na I2C do procka , masz różne adresy odwołania
a biblioteka jedna :) Przemyślcie to wszyscy po co wyważać drzwi lub wymyślać koło od nowa ??
kosztuje grosze .... a jakie mozliwości
Przykładowo ....
Zdjęcie z sieci ....
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:52
Wow! 8 wyświetlaczy w sieci. Robi wrażenie :). Muszę to przemysleć.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 20:25
Niema nad czym się zastanawiać musisz tylko sobie wybrać expander
PCF8574 czy MCP23017 i używać :)
PostNapisane: 19 paź 2015, o 12:00
Dziękuję wszystkim za pomoc. Pomysł z magistralą odpowiada mi najbardziej. Pozdrawiam.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 17:28
OD tego jest forum by sobie pomagać
nie mniej to najlepsze rozwiązanie w tym przypadku ... osobiście polecam moduły oparte o MCP23017
