Teraz jest 17 lip 2026, o 06:52
PostNapisane: 18 paź 2015, o 12:46
Dołączył(a): 05 sty 2013
Witam, nie wiedziałem gdzie umieścić ten post wiec padło na ten dział jako dość ogólny.
Otóż, kupiłem sobie przejściówki na chipie FT232RL od znanego producenta "made in china", jednak wyprowadzone maja wszystkie nóżki, co też chciałbym wykorzystać.
Poczytałem, poszukałem na stronie producenta chipów i znalazłem prace w trybie Bit Bang, a dokładniej CBUS. Następnie pobrałem FT Prog, zmieniłem sobie konfiguracje dwóch pinów na wyjście/wejście po czym kliknąłem programuj. Niby wszystko przebiegło dobrze, jednak zmiany nie zapisują się w pamięci. Próbowałem na rożne sposoby, na innym komputerze Win 7, Win 8 jednak rezultat ciągle ten sam, informacja o ukończeniu programowania a zmian jak nie było tak nie ma. Czy coś pominąłem? Nie ma więcej informacji w nocie producenta odnośnie jakiejś blokady i skoro udostępniają oprogramowanie... A może to tylko do "czystych" scalakow i raz zaprogramowanego nie można przeprogramować?
Z góry dziękuje za pomoc
Artur
PostNapisane: 18 paź 2015, o 13:14
układ niema blokady , ale trzeba się stosować do zaleceń producenta w dokumentacji. FTProg jest out of date. Użyj MProg-a
\zauważ zaznaczoną opcję :
[V] ONLY PROGRAM BLANK DEVICE
to dla bezpieczeństwa żebyś sobie nie zepsuł układu :)
tą ikonką aktywujesz mozliwość wprowadzania zmian ,
w tym wyłączenie w/w opcji i programowanie układów zaprogramowanych
Jednak robisz to na własne ryzyko ... zły wsad - spowoduje nieodwracalne zablokowanie układu
PostNapisane: 18 paź 2015, o 14:02
A producent na stronie pisał, że Mprog jest out of date and has been replaced by FT Prog ;)
Zapomniałem wspomnieć, tez próbowałem z nim. Tez pisze ze programuje, że kończy i tyle. Zero zmian po ponownym odczytaniu pamięci.
Może jest coś czego nie wiem? Wszystko odczytuje poprawie, wszystko działa ale EEPROM zmienić za nic się nie udaje.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 17:57
ten czy ten jedna cholera , :)
w każdym razie w MProg możesz sobie włączyc programowanie zaprogramowanego układu
a niewiedzieć czemu FTprog , czasem nie chce tego robić ... choć jest tez cień szansy że masz za bardzo chiński FT232R i dlatego masz kłopot
PostNapisane: 18 paź 2015, o 18:42
Jestem w domu, wreszcie... odpaliłem Mprog.
I zrobiłem tak:
Tools -> Read and Parse
Edytowałem I/O Controls
Dla C0 i C1 na I/O Mode
Zapisałem szablon. Zresetowałem program, kliknąłem lupę, znalazł FT232, otworzyłem szablon, wszystko pięknie, kliknąłem programuj i napisał, że zaprogramował.
Zamknąłem program, uruchomiłem ponownie. Read and parse - dalej to samo.
I zostaje z informacją: "Programmed Serial Number : A50285BI"
A jak odczytuję ponownie to żadnych zmian nie ma.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:13
sprawdziłem na 3ch posiadanych róznych przejściówkach + ATB 1.04
na wszystkich ładnie zapisuje eeprom
są to oryginalne układy FT232RL
na FT2232 też zapisuje bez kłopotu
Pozostaje pytanie jak bardzo chińską masz tą przejściówkę ...
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:33
Dokładnie taką
Nie wyglądała zbyt podejrzanie i niby wszystko sobie można przylutować - myślę biorę. Ostatecznie chyba kupię oryginalny chip i wlutuję w miejsce tego - bo zależy mi na płytce.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:38
same płytki możesz kupić w elsacie
Te lubię szczególnie :)
http://allegro.pl/plytka-konwerter-usb- ... 20031.html
albo takie ....
http://allegro.pl/plytka-konwerter-usb- ... 20218.html
Mają tez gotowe ...
http://allegro.pl/konwerter-usb-rs232-t ... 21751.html
nigdy nie było z nimi problemów ...
PostNapisane: 18 paź 2015, o 19:57
Dołączył(a): 09 gru 2014
arturf209 napisał(a):
Dokładnie taką
Niestety te płytki są za bardzo chińskie.
Miałem dokładnie taką samą. Po kilku godzinach zabawy się udało, ale dodatkowo walczyłem ze sterownikami.
Szkoda czasu i nerwów. Lepiej zakup sobie pewniaka tak jak Ci SunRiver radzi.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 20:03
Ogólnie to muszę szukać czegoś tutaj gdzie mieszkam czyli w Anglii :) to też korzystam z ebay'a :) zamówiłem scalaki i będę się bawił, zobaczymy jak to wyjdzie :>
@anshar
Jeżeli Ci się udało to może powiesz mi jak do tego doszedłeś? Byłbym wdzięczny.
PostNapisane: 18 paź 2015, o 23:19
@anshar
Nie obraź się kolego, ale nie mogę Ci niestety pomóc:
http://forum.atnel.pl/ucp.php?mode=terms
Łatwiej i przede wszystkim zgodnie z regulaminem, jak i przede wszystkim z prawem będzie, jak sobie zamówisz oryginalne chipsety, które wlutujesz w istniejące już płytki, oraz zaprogramujesz je bez problemu programami, które już masz.
Dodam, że tak się składa, że również mieszkam w UK i bez problemu zamawiam części z Polski. ;)
Dobra rada: wywal do kosza te "chińskie układy" i skorzystaj z pomocy/podpowiedzi SunRiver'a.
PostNapisane: 19 paź 2015, o 00:05
A co tutaj jest niezgodnego z prawem czy regulaminem?
Znajdujemy się w dziale rybnym i bezkarnie kazdy może tutaj prosić o swoją "rybę", gdy nie potrzeba mu wędki.
W poprzednim poście napisałem ze zamówiłem i wlasnie zamierzam je podmienić, w czym problem? Że zapytałem jak wykorzystałeś to chińskie badziewie?
A co do zamawiania z Polski, nie mam na to czasu, zamawiam dzis a potrzebuje na wczoraj. I tak prawie zawsze. Poza tym po co generować dodatkowe koszty związane z przesylka.
PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:27
Po wymianie na oryginalny chip wszystko działa jak należy ;)
Pierwszy raz miałem styczność z takim rastrem w SMD ale udało się za pierwszym razem. ;)
Najtrudniejszym okazało się wylutowanie starego chińczyka - chyba czas zakupić hot air
Samo lutowanie bez problemu, flux - polecony przez Sun'a, minifala i gotowe. 15 sekund.
Dzięki Wam ;)
A wygladała na taka porządna płytkę, niby wszystko wyprowadzone etc. A to jedna wielka ściema - lub w domyśle producenta "chcesz to zmień chip" ;)
PostNapisane: 21 paź 2015, o 16:30
wiesz to nie jest wina płytki , a twoja :P
Chińczyk zrobił tanio i płytkę i chipa :) baa wyprowadził wszystkie sygnały i to zapene działało
na tym poziomie , ale ty chciałeś / wymagałeś zbyt wiele :)
nie jest łątwo w sumie odróżnić podrobionego FTDI od Oryginału , ale z zasady .. jak cena jest za atrakcyjna to
coś jest na rzeczy :)
PostNapisane: 21 paź 2015, o 17:01
Czytałem troszkę o podróbkach, że np oryginał ma wypalony napis laserem a tamte mają nadruk. Jednak ten był zrobiony dobrze ;) wrzucę pózniej zdjęcia bo jeszcze jedna mam. Nadruk jest minimalnie inny i "oczko" jest wyraźnie większe na oryginale
